30 Июля 2026, 06:06:18 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 289698 раз)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #300 : 27 Июля 2018, 09:01:36 »
Приветствую уважаемые! Вот решил заморочиться с рейкой. Скажу занятие не из приятных... На смотрелся в интернете ремонтов и приступил. Кто говорит что разобрал,перебрал и собрал все за 3 часа это все не реально. Вдвоем с другом на все про все не торопясь конечно ушло 6 с небольшим часов. Ну в переборе рейки нет не чего сложного.Главное проставить все метки. Правая втулка меняется без проблем. Вот я все вставил довольный собой и нарвался на проблему номер два. После сборки и обкатки обнаружил стук в червячной передаче! И что теперь делать не представляю.... Если есть какой опыт или мысли поделитесь.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #301 : 27 Июля 2018, 09:59:07 »
Как определил?
rus0703
« Ответ #302 : 27 Июля 2018, 10:02:45 »
Да легко. На заглушеной машине повертел руль и услышал глухой стук под ногами. Потом снял защиту со стороны салона и просто подергал рулевой вал. отдает прямо в руку.
« Ответ #303 : 27 Июля 2018, 10:34:41 »
Ее затянуть надо. Там есть гайка.
rus0703
« Ответ #304 : 27 Июля 2018, 12:15:12 »
Гайка затянута на сколько это реально...
михаил-16
Авто:cr-3 2 литра автомат
г.вологда
« Ответ #305 : 27 Июля 2018, 15:13:07 »
был такой казус. поменял сухарь и пружинку.затянул с нужным усилием по мануалу.сухарь можно было не менять.
rus0703
« Ответ #306 : 27 Июля 2018, 16:39:31 »
Сухарь тоже подтянул. Стал люфт меньше но не пропал.
Filya
Авто:Honda CR-V RE5, R20A2, АКПП, Левый руль
« Ответ #307 : 17 Августа 2018, 07:06:27 »
Всем привет.
Что может быть если руль влево крутится легче чем вправо, даже если машина заглушена и колеса вывешены?
Причем руками дает за колесо развернуть влево без особых усилий, а вправо очень тяжело.
И еще появилось закусывание руля, подскажите в рейке сколько подшипников и есть ли их номера, чтобы перед разборкой купить нормальные
siniygorec
Авто:honda crv 01
г.Тверь
« Ответ #308 : 13 Сентября 2018, 12:59:33 »
rus0703 (Руслан) У меня такая-же фигня после переборки. Что я только не делал, затягивал по феншую, ослаблял, менял сухарь, смазывал всё бестолку facepalm.Единственное что, я менял только правую втулку. Может надо обе разом менять?
« Ответ #309 : 13 Сентября 2018, 17:42:47 »
Может втулка гавно?
bronto
Авто:crv 2,0 акпп лев.руль
г.киров
« Ответ #310 : 19 Сентября 2018, 09:46:04 »
приветствую всех. были проблемы с рейкой, и стучала и подкусывала. сам чё-то не решился туда лезть. делал в вольтаже, за день починили, гарантию 6 мес. дали, цена "под ключ" 8т.р.. проехал после ремонта 2тыщ. км  -  пока всё ок.
Filya
« Ответ #311 : 25 Сентября 2018, 11:50:04 »
Может кто знает или делал такое: есть идея воткнуть ГУР вместо ЭУР. Как я понимаю есть машины, где на R20A2 моторах есть насос ГУР?
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #312 : 25 Сентября 2018, 16:40:03 »
Да такая же беда, масло течет, насос гура дурит. Электро-рейка проще и надежней, если бы не засады с копеечными втулками.
Filya
« Ответ #313 : 26 Сентября 2018, 06:28:48 »
Да вот у меня электро закусывает в поворотах руль и влево вращается легче чем вправо. Это полюбому не втулки, а либо моторчик, либо блок управления гонит.
Кстати, мне сказали что 0 не выставляется на наших рейках, мотор просто крутит в зависимости от того куда шестерня датчика поворота вращается. это правда?
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #314 : 19 Октября 2018, 19:10:33 »
Всем привет!
сервисмены приговорили рейку к замене..
ведет себя так: при крутых поворотах, когда руль к крайним положениям подходит - машину начинает трясти... думал шрусы, ан нет...на сервисе сказал что рейка и ее явно кто-то уже делал кривыми руками, ибо тяги левые какие-то, пыльники не родные, да и сделано так, что ремонтировать похоже уже нечего и рейка перетянута....
Новье оригинал больше сотни килорублей стоит, китай (оказывается есть такие) -  35-50 тыр...
Вот уж не думал что электрорейка такой дефицит ...
Кто что может сказать про китайские изделия? В Иркутске у нас вроде никто не ставил китай.....
Или может у кого есть возможность найти контрактную живую с авто не битого в морду и с небольшим пробегом?
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 25   Вверх
