13 Марта 2026, 16:55:30 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25]   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 279663 раз)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #360 : 08 Ноября 2020, 15:20:43 »
А кто связывался с крестовиной но рулевой? есть номер? и как заменить?
mai
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Ухта
« Ответ #361 : 05 Июня 2021, 13:00:25 »
6203Z размер 17х40х12 (с втулкой 16x40x12)
6301Z размер 12x37x12 (с втулкой 11x37x12)
Всем привет! Вопрос к Филиппу! Подшипники, которые в районе червяка 6203Z, 6301Z - они уже со втулкой продаются (в екзисте эти подшипники есть) или покупаешь эти подшипники и потом ещё втулки, которые внутри этих подшипников стоят, вытачивать? У меня в районе червяка люфт. Если рукой из салона взяться ниже карданчика и пошатать чувствуется люфт внизу в рейке и на кочках стучит в районе ног водителя. Отдавал на ремонт - поменяли правую втулку - через 500 км опять всё застучало и под ногами водителя и посередине машины (может и втулку мягкую поставили), но похоже надо не только втулку менять, но и эти подшипники.
dselb
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #362 : 07 Июля 2021, 14:15:09 »
Привет. Подскажите люди кто ставил втулку на рейку без разбора?....  Поменял втулку 20000 назад и снова она стучит... И не ужели еще не какая фирма не делает аналог нашей рейки?... Я бы уже купил но не за 120000...
здравствуйте. Не нашли аналоги??? Я только видел китайцев за 48 тыс
dselb
« Ответ #363 : 07 Июля 2021, 14:20:36 »
Кто подскажет конторы которые вытачивают валы???
Крокодил Гена
« Ответ #364 : 07 Июля 2021, 15:54:34 »
to dselb
Если судить по тому, что сей вопрос задан в теме по ремонту рулевой рейки с электроусилителем, то интересует изготовление ведомого вала (а вернее штока) или ведущего вала упомянутого узла.
Изготовление и той и другой детали будет слишком уж накладной, ибо в конструкции штока рейки кроме внутренних резьбовых отверстий под рулевые тяги, есть ещё участок зубчатого зацепления под профиль с эвольвентым зацеплением зубьев. И на ведещем валу так же, да ещё и и косым наклоном.
Проще найти бэ-уш-ную. А уж лучше рейку в сборе.
Фазатрон
Авто:Honda CR-V 2,0 , АКПП руль левый
г.Дoнецк
« Ответ #365 : 12 Декабря 2024, 09:56:22 »
   Здравствуйте коллеги! Несколько раз прочел тему но не смог найти форму и размеры левой опорной втулки рейки.Предположительно она ,по сравнению с правой ,меньше по высоте и наружному диаметру.Моя старая при выбивании вся рассыпалась.Может быть кому нибуть приходилось менять ее? Отзовитесь.
Страниц: 1 ... 23 24 [25]   Вверх
