28 Сентября 2026, 23:46:17 *
Автор Тема: Вибрации на D при остановке  (Прочитано 5227 раз)
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
« : 28 Августа 2011, 20:19:37 »
Сменил все жидкости после покупки, с черных везде на оригинальные светлые Улыбка После чего начались вибрации в режиме D и 1 на светофорах, с нажатым тормозом, а также в первый момент при трогании. То есть когда обороты гдето в режиме ХХ. Сопровождаются дребезжанием в районе панели или под капотом. В режиме "2" вибрации нет. Причем если включить R, то потом на D или 1 вибрации гораздо меньше, почти нет. Немного прокатишься, до следующего светофора, и снова появляются.  Плачущий
Машина битая по морде до меня и АКПП чиненая. Все остальное нормально, резинки и тд целые. Что можно посмотреть/исправить самому на парковке, и что на СТО?
evty042
Авто:CR-V II, RD-5, K20A, 4-WD, АКПП, 2 литра, япония
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 29 Августа 2011, 04:50:57 »
   Видно проблемма и кроется что - машинка битая! Прямая дорога на диагностику (поискать конечно нужно хорошую)! А когда покупал этого не было??
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #2 : 29 Августа 2011, 05:57:46 »
Нет, не было. Ну может если только чуть заметная вибрация
evty042
г.Новокузнецк
« Ответ #3 : 29 Августа 2011, 13:00:06 »
   На диагностику грамотную! Пусть слушают. Будем надеяться что тебе повезет (от больших затрат Афро). Удачи!
fancy
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V III 2.0 black EXE
« Ответ #4 : 29 Августа 2011, 13:10:22 »
У меня такое было на предыдущей машине, поменяла подушки двигателя и все прошло  Афро
