29 Сентября 2026, 12:21:48 *
Автор Тема: Подкрыльник и Сиденье водительское для Honda CR-V 2002/06 АКПП (Канада)  (Прочитано 4683 раз)
vova-geo
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, руль-слева.
г.Тбилиси
« : 01 Сентября 2011, 11:25:02 »
Доброго дня Вам форумчане и обладателям Honda CR-V , пишу Вам с далекой Грузии, вот уже неделю как приобрел б.у. Honda CR-V 2002/06 АКПП  (Канада) , (130000 мил пробег).
При покупке проверили мотор, коробку, провел полную диагностику машины, подняли машину вроде все без проблеем, нормальное днище не ржавое,  все работает как сказали мастера хорошо.
вчера освободился немножечко от работы, и начал изучать машину, после длительного осмотра выявил несколько небольших мелочей, а именно :
1. У машины нет не одного Подкрыльника , только на задних 2 брызговика .
2. Сиденье водительское слегка после регулировки слегка качается если приложить силу.
после обнаружения данных мелочей проехал в магазин Хонды у них было все кроме подкрыльников, там мне пояснили что на задних Подкрыльников не бывает совсем, а передние могут привезти но надо немножко подождать, и то китайское .
посоветуйте пожалуйста может ли от другой марки авто подойти подкрыльник+брызговик для моей машины ? и как исправить сиденье или надо проехать в сервис центр Хонды который расположен немножко далеко.
также хочу спросить при таком пробеге  (130000 мил пробег) есть  риск чтобы полетела АКПП или еще что то из дорогостоящих деталей ?)
Прошу простить за орфографические ошибки, т.к. живу в Грузии и общаюсь на разных Кавказских языках.
 В замешательстве
п/с с Хондой мало знаком, до этого были обе машины седаны Опел вектра-Б (бензин), и фольксваген-Бора (тди).
IgorZ54
Авто:CRV-II RD7 2.4 5AT американец
« Ответ #1 : 01 Сентября 2011, 11:36:41 »
по п.2 почитай, нужно поменять втулки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40767.0.html
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #2 : 01 Сентября 2011, 16:49:56 »
подкрылки стоят только спереди и китай подходит нормально а задние колхозят от шиво нивы где то обрезают где то греют и подгоняют но я этим не заморачивался .
vova-geo
г.Тбилиси
« Ответ #3 : 01 Сентября 2011, 19:50:44 »
спасибо за совет, а на передние крыло от других авто не подходят ? чтобы не заворачиваться китайцами и поставить от другой оригинал ?)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #4 : 01 Сентября 2011, 21:11:04 »
Владимир,прости конечно,но назрел вопрос,ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО НАДО?,я про подкрылки,у меня их нет и я нне страдаю,если ты волнуешься за то,что арки побьет камешками,оставь опасения,заводская обработка этой машины на высоте,это конечно мое мнение,решать тебе. Подмигивающий
vova-geo
г.Тбилиси
« Ответ #5 : 01 Сентября 2011, 21:47:10 »
спасибо за совет, пару друзей то же самое сказали, тоже решил выбросить идею, только думаю надо обязательно хоть поставить брызговики, иначе грязь от колес ужасно пачкает ступеньку , что посоветуете ?)
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #6 : 02 Сентября 2011, 15:02:57 »
Не,ну брызговики-дело святое,хотя ступеньки и при наличии брызговиков будут пачкаться,а от ступенек и твои брюки будут в неприглядном виде,лично я их снял (у меня были аллюминевые плоские,если у тебя труба-дело другое! Подмигивающий)
