13 Января 2026, 18:14:31 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Бъет руль  (Прочитано 13226 раз)
vbyktor
Авто:CRV-II 2.0 АКПП европейка
« Ответ #15 : 20 Сентября 2011, 06:19:23 »
Если при торможении, то Это точно диски. Родные довольно сильно коробит. Еще это называют овальностью. Проще купить новые - неоригинал. Я например поставил Otto Zimmerman по 1300 за шт. Отъездил 20 тыс, износа никакого. А проточить стоит 1000. Плюс не известно какой будет станок и руки у токаря.
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #16 : 20 Сентября 2011, 09:17:11 »
Доброе утро.Я думаю стоимость проточки зависит от региона,где хозяин живет.У меня за проточку взял 600 рэ(за один) токарь с тридцатилетним стажем.При мне протачивал,да ещё и рассказывал как нужно правильно протачивать.Да,а в экзисте енти вот диски(Otto Zimmerman) почему то стоят 6 565,89р.Вот и делайте выводы. Подмигивающий
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
« Ответ #17 : 21 Сентября 2011, 14:04:09 »
Вот у меня тоже бьет левое колесо при торможении на любой скорости. На ходу все в порядке. Разбита левая рулевая тяга, при нажатии на тормоз начинает колотить руль - по идее диски тормозные - но смущает то, что при всем при этом педаль тормоза не вибрирует, а должна на косых дисках то... Рулевую буду менять, но вот на диски с колодками попадать сейчас не очень охота - бюджет трещит. Диски родные еще - прошли 90 тыщ. Менять или нет??? Вот в чем вопрос... По износу если, то еще походят...
« Ответ #18 : 21 Сентября 2011, 14:16:39 »
Проточи диски: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111411.0.html Подмигивающий
Keblas
« Ответ #19 : 21 Сентября 2011, 14:21:44 »
Так опять вопрос цены - новый неоригинал стоит не многим дороже проточки как я понимаю. При моем пробеге уж проще наверное новые внедрять. Тут вопрос стоит диски трогать или не стоит...
« Ответ #20 : 21 Сентября 2011, 14:27:23 »
Твоя машина, тебе и решать.... Смеющийся Смеющийся
kost1n1ka
Авто:honda cr-v, 2.0, акпп,левый руль
г.омск
« Ответ #21 : 12 Сентября 2012, 10:28:28 »
   Здравствуйте, у меня похожая история,от 100км/ч и больше начинает ужасно бить руль.Баланс и развал в норме.даже не знаю?
suhih07
Авто:Honda CR-V, 2,0л, автомат, левый руль
« Ответ #22 : 24 Сентября 2012, 19:04:43 »
При езде, особенно когда газ отпускаю, при шевелении рулем чувствуется биение. Или может не биение, а неравномерный поворот руля. Жижу в гидраче менял недавно. Что можно отрегулировать?
У меня вроде такая же ситуация, только неравномерный поворот руля ощущается при любых скоростях,  в том числе и когда на месте стоишь. Руль крутишь, а он в какой-то момент с усилием в обратку уходит, приходится постоянно его контролировать. Был в нескольких сервисах, официалы что-то сказали про неравномерную подачу гидравлической жидкости. Во втором мне высказали предположение, что есть неисправность в рулевой рейке. Показали чертеж рейки, там есть ряд колец ( на самой рейке), если я правильно понял, то жидкость может неравномерно проходить через эти кольца, отсюда и неравномерность поворота руля. Проверить все это можно в сервисе, подключив независимую гидравлическую станцию. У нас вроде есть такие, сделать рейку стоит около 15-17тыс., но это намного дешевле чем брать новую. По тексту может допустил ошибки, извиняйте, не спец. Все это со слов сервисменов. Как пройду эту
процедуру отпишусь. А может кто даст умный совет, буду благодарен.
suhih07
« Ответ #23 : 24 Сентября 2012, 19:12:44 »
[/quote
После чего началось биение руля? Меняли ли вы резину, может удар какой был. или по грязи проехались, оригинальные ли дсики стоят?
Просто причина может быть банальна: Внутренняя сторона дисков грязная, отсюда и дисбаланс.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #24 : 29 Сентября 2012, 20:39:21 »
а не может быть небольшое биение на скорости из за сход-развала невыставленного? я менял недавно рулевой наконечник.
kkn76
Танки грязи не боятся
Авто:Honda CR - IV 2.4 AKПП EXE.
год:2014.
« Ответ #25 : 01 Октября 2012, 11:02:11 »
А в грязь давно лазили? Попробуй посмотреть колесные диски с внутренней стороны, если там куски грязи то идет разбалансировка на скорости. очисть их и будет счастье (если поможет конечно).
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #26 : 01 Октября 2012, 13:00:52 »
При биении вместе с остальным посмотрел бы передние сайленты рычага.
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #27 : 28 Июля 2014, 10:34:26 »
Здравствуйте любители CR-V! У меня опять появилась проблема - при торможении на скорости 50-70 км/ч бьёт руль! Два года назад поменял тормозные диски, сейчас заменил все направляющие (пальцы), пыльники на них, смазал, всё ходит отлично, но проблема осталась! Может поршни закисли, я их не менял, снаружи видно, что ржавые? Что посоветуете, ребята???
Birbox
г.Валдай
« Ответ #28 : 28 Июля 2014, 12:45:55 »
Даже если заменил вчера, а затем ,съехав с трассы с раскалёнными тормозными дисками, попал в хорошую лужу- у Вас все шансы получить биение от поведённых дисков.
Думаю на биение проверить удобнее уже на токарном станке, за 2 года должно и диск слегка подкушать, а уж почистить направляющие суппортов и прилежащее- сам Соичиро велел, ну и смазать спец смазкой механизмы суппорта. Удачи.
кизя
г.гомель
« Ответ #29 : 28 Июля 2014, 13:30:04 »
Что же за диски такие, что их коробит! Было много авто в пользовании и ни когда не встречался с такой проблемой! Может посоветуете фирму дисков нормальных?
Страниц: 1 [2]   Вверх
