28 Августа 2026, 14:28:29
Омыватель лобового стекла
Тема: Омыватель лобового стекла (Прочитано 13170 раз)
Re: Омыватель лобового стекла
Ответ #15 :
10 Февраля 2015, 22:08:56 »
есть еще одно объяснение - при повышенных оборотах напряжение с генератора больше, насос реально может давить сильнее.
проверь тестером напряжение бортовой сети, а в идеале на моторчике, до 40 и после.
или на стоячей, на паркинге, начни брызгать и газуй.
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
Ответ #16 :
11 Февраля 2015, 04:33:37 »
Цитата: DM128 от 10 Февраля 2015, 22:08:56
есть еще одно объяснение - при повышенных оборотах напряжение с генератора больше, а в идеале на моторчике, до 40 и после.
Там где нибудь в предохранителях можно же подключиться? до моторчика пока не имею возможности добраться из за отсутствия гаража.
barograf
Ответ #17 :
11 Февраля 2015, 08:41:21 »
Цитата: CaLLlko от 10 Февраля 2015, 19:31:08
тут думаю еще насчет одного варианта, может подзасралась
Вот это может быть
Почему только на одной форсунке?
Ответ #18 :
11 Февраля 2015, 19:09:14 »
Например, дырка больше, на напор реагирует по другому.
CaLLlko
Ответ #19 :
12 Февраля 2015, 11:09:59 »
А сколько в вольтах
у нас должно быть БС ?
Ответ #20 :
12 Февраля 2015, 11:53:00 »
на заведенном и ХХ в 650-700 оборотов генератор дает 14,2-14,4В. при условии заряженного аккумулятора, выключенных нагрузках.
CaLLlko
Ответ #21 :
15 Февраля 2015, 08:10:32 »
Нет и не напряжение тут причина, остается форсунка и аэродинамика, на эксперементальную форсунку отдавать 700р жаба давит тем более сейчас остался без работы
. Буду ждать лето чтоб не жалко было воду лить
Arson
Авто:две Англичанки CR-V 2.0 АКПП
год:2004 и 2006
г.Жуковский
Ответ #22 :
17 Февраля 2015, 13:16:43 »
CaLLlko а что за дворники стоят. Из-за них не может быть такой вычурной аэродинамики?
У меня на одной стояли струйные, на в торой вееерные, все хотел заменить струйные на веерные, да все жаба душила. но прошлом летом омывалки начали жить своей жизнью, то брызгала одна, то не бырзали оби, то на оборот, то выше крыши, то ниже стекла.
Снял. Причина оказалась в клапанах в писалках на которых скопился налет от воды. Почистел, но результат всеравно был уже не тот! Заказал веерные,а пока ждал купил веерные от тазика и стал изголятся: слил 3 бочка воды но так и не настроил, чтобы нормально работали))) зато машину поливали целиком, сухим оставался только передний бампер)))
Пришли веерные, поставил и даже настраивать не нужно оказалось!
З.Ы. разный напор может быть от того, что одна форсунка старая и клапан в ней уже подзакиз от налета жижи и воды, а другая новая, но в таком случаи это видно и на месте и на сткорости.
CaLLlko
Ответ #23 :
17 Февраля 2015, 18:49:39 »
Дворники стоят обычные с которыми она вышла с завода. Да форсу видимо придется менять, чуток попозжее когда арбайтен появится
Но сперва попробую ее заквасить в силите на сутки, а вдруг отквасится
