09 Мая 2026, 14:58:42 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: умер шрус?  (Прочитано 16910 раз)
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #15 : 03 Июня 2014, 07:12:58 »
мужики подскажите количество шлицов передних приводов, внутрених и наружних , на мою машину. Хочу заказать контракт, а они везут  только если знаешь
 количество шлицов.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #16 : 14 Ноября 2015, 22:45:48 »
Поменял сегодня резину и обнаружил разлетевшуюся смазку от правого внешнего шруса.
Какого-то конкретного хруста - при поворотах на улице - не слышно (правда я ни разу не слышал как они хрустят). На подземной парковке было какое-то не очень привычное дребезжание, но мне кажется что дело в шипах и бетонном полу.
Соответственно вопрос, проще сразу менять шрус, на например, уже упоминавшийся здесь HDK HO57, или таки попробовать поменять только пыльник?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #17 : 14 Ноября 2015, 23:12:01 »
ШРУС всегда успеешь заменить, тем более оригинальный. Если заметил вовремя, то лучше поменять пыльник. Если все сделать грамотно и "по уму", то его ещё надолго хватит и служить родной (оригинальный) будет лучше, чем заменители........ На пыльник только не жмись, бери получше!
VsK
« Ответ #18 : 14 Ноября 2015, 23:19:56 »
Мы сейчас говорим о наружном шрусе (который на ступице)? Тут надо учитывать какой пробег у шруса, величина повреждения, нахватался ли шрус воды и грязи. У меня подобное было. Маленькая дырка на шрусе - стало разбрызгивать смазку. По воде не ездил и внутрь грязь не попала. Пробег был около 100 т.км. Поменял пыльник с промывкой шруса и заменой смазки. Хватило меньше чем на год - захрустел. Заменил целиком на комплект Loebro GKN. Комплект был качественный с нормальным пыльником и хорошими хомутами. Проехал около 60 т.км. - претензий нет.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #19 : 15 Ноября 2015, 00:10:17 »
Ну теоретически, 500 км назад было всё нормально. Воды за это время он мог немножко и нахватать.
Не думаю что его меняли до меня, так что считаем что ему может быть до 250 тысяч пробегу.
Ок, тогда принимаются идеи по поводу того, какой взять пыльник?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #20 : 15 Ноября 2015, 00:23:37 »
Хотя как вариант взять hdk и поставить от него только пыльник, если родной будет более-менее в порядке?
Pashtet81
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
« Ответ #21 : 18 Апреля 2017, 12:31:09 »
Доброго дня.
Вот пытаюсь подобрать шрус передний внешний, на всех написано без кольца ABS( на HDKHO57 тоже без него), так и должно быть?
Машинка с АБС и не хочется терять эту функцию. Американец 2.4 АКПП передний привод.
VsK
« Ответ #22 : 18 Апреля 2017, 13:08:23 »
А кольца и не должно быть. Кольцо ABS магнитное и стоит оно на ступичном подшипнике (пыльник - он же кольцо).
Я себе ставил Loebro. 6 лет и более 80 т.км. никаких намеков на критичекий износ. 3 раза тьфу. Улыбка
Pashtet81
« Ответ #23 : 18 Апреля 2017, 13:22:38 »
VsK, спасибо, успокоили Афро
VsK
« Ответ #24 : 18 Апреля 2017, 13:30:37 »
Более подробно про ABS можно прочитать тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.0.html
А также просто необходимо прочитать: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,158838.0.html и http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137316.0.html чтобы потом не было недоуменных вопросов "За что?"
svo1988
« Ответ #25 : 10 Мая 2017, 07:34:52 »
Всем привет! Жуткая вибрация при разгоне от 30 до 40км в час, что аж щеки трясутся.... Почти на 100% уверен что это передние внутренние гранаты.
Как проверить их, живые или нет?
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #26 : 10 Мая 2017, 16:39:39 »
Была проблема с внутренним левым шрусом. Мучился больше года. Грешил на все подряд. Никакая диагностика не выявила, в том числе и подвешивание автомобиля с набором скорости, при чем в разных СТО. Эфект дал только разбор шрусов. Была обнаружена выработка на поверхности. Купил контрактный привод, проблема решена.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #27 : 16 Октября 2019, 11:29:06 »
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли правый (длинный) привод от праворульной RD5 на леворульную RD8 ? Кто сталкивался?
Продавцы контрактов говорят, что не подойдет (как всегда)
Левый руль (по вину) привод   44305-SCA-G00
Правый руль LA-RD5 привод 44305-S9A-N00
(палка между коробкой и подшипником одинаковая - 44500-SCV-A10)
Экзист говорит, что это "замена артикула производителем", то есть подойдет. Поделитесь опытом, пожалуйста.
(Хочется один привод выкинуть другой поставить с минимальной тратой времени и сил)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Kandry
г.Ростов
« Ответ #28 : 18 Октября 2019, 15:28:35 »
я ставил оба с праворукой - подошли
Страниц: 1 [2]   Вверх
