08 Марта 2026, 02:36:25 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: CR-V II Электрика (в т.ч. лампочки, музыка, подушки безопасности и т.д.)  (Прочитано 46224 раз)
CRV_Kiev
« Ответ #15 : 25 Октября 2009, 22:04:46 »
В связи с наступлением холодов, возможно кому актуально будет.
На 2м поколении обнаружен незначительный изъян.
Суть (step 1):
шланг Ш5 идущий от помпы для обмыва 5й двери (b),
имел острый угол «атаки» изгиба (1 и 1а) и чуток в точке Х.
Летом это не проблема, зимой узкое место
(удачная точка для замерзания).
Решение:
_отсоединяем от помпы (b) шланг Ш5 (снимаем со штуцера помпы).
_«обводим» Ш5 за тросик, в 4а (в исходном положении,
   Ш5 был перед тросиком 4 и Х)
Результат (step 2):
_Ш5 приобрёл более «плавные изгибы» в
отличии от штатного расположения (теперь он за тросиком Х2 и 4а),
Ш5 приобрёл форму обратной S – с более плавными линиями.
PS
a – помпа лобового (3 шланг лобового)
b – помпа 5й двери (2 шланг 5й двери)
Вышеперечисленное, рекомендую делать не спецом, а к примеру
под смену резины. Работы на 15-20 минут (в основном «задержка» при снятии подкрылка).
Достаточно отстегнуть 2 клипсы, 1 болт,
3 самореза (бырзговика), и отогнуть правую (зелён.фон) часть подкрылка.
Весь снимать смысла нет, красный фон – не трогаем.!
« Ответ #16 : 03 Марта 2011, 22:28:57 »
Как снять приборную панель
Подробно с фотографиями тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32348.msg465592.html#msg465592
« Ответ #17 : 12 Сентября 2011, 18:37:27 »
Схема системы наружного освещения (габариты, ближний/дальний свет).
CR-V 2002-2004 г.в. для рынка Канады (с DRL).
Схема для рынка США идентична схеме для Европейского рынка.
CR-V 2005-2006 г.в. для рынков Европы и США идентичны.
CR-V 2005-2006 г.в. для рынка Канады (с DRL).
* Exterior-Lights-System-with.jpg (110.68 Кб, 1294x850 - просмотрено 1921 раз.)
* Exterior_Lights05-06.jpg (99.92 Кб, 672x907 - просмотрено 1678 раз.)
* Exterior_Lights05_DRL.jpg (113.59 Кб, 1292x847 - просмотрено 1588 раз.)
« Ответ #18 : 18 Сентября 2011, 13:45:46 »
Схемы ABS VSA   CR-V 2005-2006 г.
Круиз-контроль CR-V 2005-2006 г. (с электронной схемой управления ДЗ)
Для "американок" и "европеек" обе схемы одинаковы.
p.s. Схему круиз-контроля для дорестайлинговых "американок" (2002-2004 г.) смотрите в схемах для "европеек" - они идентичны.
* VSA_CR-V_2005.jpg (144.79 Кб, 1228x785 - просмотрено 1547 раз.)
* Cruise-Control_CR-V_2005.jpg (111.39 Кб, 762x977 - просмотрено 1514 раз.)
« Ответ #19 : 08 Сентября 2013, 00:39:32 »
Схема приборной панели Европа рестайлинг (т.н. "оптитрон").
* gauges-05-06_Europe.jpg (186.23 Кб, 3364x916 - просмотрено 4118 раз.)
« Ответ #20 : 23 Сентября 2015, 11:12:48 »
Круиз-контроль 2002-2004 г.в. (схема от Американок) с номерами контактов.
* CruiseControl_CRV_2002.jpg (152.08 Кб, 1024x1373 - просмотрено 1783 раз.)
« Ответ #21 : 10 Декабря 2018, 00:49:28 »
Более детальный вариант перехода на LED освещения CR-V 2 gen от jam_21, не простой но около 4 месяц удачных испытаний.
Снимаем защитную плёнку.
Выбираем каретку с крепления.
Берём белые диоды 5мм.
Вставляем каретку в  плату.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #22 : 25 Сентября 2019, 12:07:45 »
Сан Саныч, что-то ссылки на эл.схемы не открываются Плачущий
« Ответ #23 : 25 Сентября 2019, 12:58:35 »
Все открывается.
Страниц: 1 [2]   Вверх
