10 Мая 2026, 14:42:35 *
Автор Тема: Уровень масла в моторе уменьшается  (Прочитано 12499 раз)
asel
Авто:Honda CRV автомат, левый руль
г.бишкек, Киргизия
« : 12 Октября 2011, 09:47:06 »
Купила хонду 2003 года в августе. поменяла масло в двигателе Ликви Моли. Проверяла уровень каждый день было все нормально. Съездила в горы оказалось масло не хватает где-то 600-700 грамм. Подскажите что может быть причиной.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 10:10:01 »
Если нигде  не подтекает , то долей и не парься, да самое главное- почитай ветку про расход масла, станет все понятно. Подмигивающий
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 11:14:48 »
Сколько уже проехал на масле?
Eja
Авто:Honda CR-V, 2.4L, AT, RD6
г.Гомель
« Ответ #3 : 12 Октября 2011, 11:28:17 »
А еще есть понятия- вязкость масла и пригодность к модели двигателя (те же маслянные зазоры) может оно просто не подходит и будет убывать. У меня Эссо уходило до 2х литров на 5000 миль. Залил Шеврон 5W20 и уже два года никаких проблем.
asel
г.бишкек, Киргизия
« Ответ #4 : 12 Октября 2011, 11:29:16 »
Проехала где-то 3-4 тысячи
« Ответ #5 : 12 Октября 2011, 11:32:09 »
Какое масло?
asel
г.бишкек, Киргизия
« Ответ #6 : 13 Октября 2011, 08:45:20 »
Масло Ликви Моли 5W30.  Проехала точно (сегодня посмотрела) 3200 километров. из них одну тысячу намотала когда ездила в Нарын (это горная область на северо-востоке Кыргызстан) проезжала перевал (3030 метров над уровнем моря).  На прямой трассе проверяла двигатель выжимала до 140 км в час. Приехала утром проверила утром масла не хватает где-то 600 грамм масла. Это нормально???
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #7 : 15 Августа 2013, 13:06:42 »
У меня вобще непонятно сколько масла в двигателе. Когда покупал проверял - все было. Перед первой заменой проверял - все было. Сейчас проехал 9000км. И на пути Липецк-Чехов начало сбрасывать обороты, когда после 2500, когда после 3000. Собрался катить машину на диагностику, решил завтра позвоню запишусь, заодно кислородный датчик поменяю, а то "чек" горит. И вдруг перед отсечкой оборотов загорается "масленка" Остановился достал щуп - понятное во время работы весь щуп в масле. До дома 1км остался доехал побыл дома минут 40, выхожу во двор проверяю уровень масла в остывшем двигателе - масло на самом кончике щупа в районе его поворота вокруг оси. Конечно охренел, поехал купил 4л, приехал домой, через полчаса залил всю емкость, достаю щуп уровень такой же - на конце щупа.  Шокирован Чё за нафиг?? И теперь не понимаю, то ли у меня перебор с маслом, то ли оно куда-то утекает.  Рот на замке  Но главное при этом я никуда не ездил и под машиной совершенно сухо! Даже погонял машину 3мин. После достаю щуп уровень тот же, т.е. скорее его отсутсвие. Да и "масленка" до заливки моргнула пару-тройку раз при увеличении оборотов, а сейчас не горит ничего. Кто может подскажет что это за хрень может быть? Непонимающий
barograf
« Ответ #8 : 15 Августа 2013, 16:06:57 »
Если даже на кончике щупа масло есть, то масленка не загорится. Чтоб загорелась, нужно чтоб его там меньше двух - двух с половиной литров осталось вместо четырех.
Возможна проблема с масляным насосом, от этого провалы из-за отказа VTEK.   При этом должен гореть чек энджин.
cirvod
г.Чехов
« Ответ #9 : 15 Августа 2013, 16:30:35 »
Да я уж понял, что лоханулся. Мне опытный товарищ подсказал, что уровень масла это на нижней лопаточке два отверстия, вот между ними этот уровень и должен быть. А я думал, что между двумя изгибами. У меня в предыдущей машине на щупе разница отметок 7см была, а здесь какие-то 2см, вот я и лопухнулся, думал, что масло ушло. Я ведь и в мануал залезал, там инструкция написана, а вот рисуночка то нет, что именно уровень на нижней лопатке. Теперь блин придется сливать лишние 4л. Хорошо у меня пробег уже около 10тыс. один хрен масло менять надо. Завтра на сервис записался будут кислородный лямда-зонд менять, "чек" снимут, диагностику делать, потому, что обороты сбрасывает, ну заодно масло поменяют, единственное надо их предупредить, что старого масла 8л вытечет.
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #10 : 15 Августа 2013, 17:46:02 »
asel,  И еще! 5W30 - это не для Средней Азии.
Как насчет исключительно-тонких масло каналов ?. Есть знакомые которые гоняют исключительно на люли мули 5w30, сам гоняю тоже на 5W30 Петро канада, поначалу заглядывал каждый день, теперь раз в неделю в обязаловку проверяю уровень, у двс трабочая температура что в азии, что в сибири одинаковая и вязкость масла тоже одинаковая, тут либо сразу не долили-течь, либо смотреть пихло, там колечки колпачки. Да если маслице левое то будет гореть, возможно для начала нужно сменить масло на качественное.
P.S.  речь вел исключительно о двс k20a4
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
« Ответ #11 : 15 Августа 2013, 18:50:59 »
Сам лью "Петро Канада" 5w40, масло начинает уходить (около 600 мл.) после 4000 км пробега от замены, до этого не шелохнётся по щупу. На следующей замене попробую 5w30.
mexx2813
Авто:Honda CR-V 2.2 i-ctdi механика лев. руль
г.Новосибирск / Германия
« Ответ #12 : 15 Августа 2013, 19:23:54 »
У меня тоже случай был, совсем недавно, поехали мы в отпуск, ( перед поездкой уровень масла проверил всё было в норме ) "сервант" наш немного перегрузили, и пройдя примерно 100 -120 км. загорелась оранежевая масленка! Сразу же заехал на ближайшую заправку, купил такое-же масло 5W-30 залил примерно 700 мл., после чего прошёл уже 3000 км масло не уходит. Что это было, я до сих пор не пойму!
CaLLlko
« Ответ #13 : 15 Августа 2013, 19:26:51 »
Возможно слишком густое масло для нашего двс , разговаривал с людьми у которых на 40 тоже был жор, а после того как они переходили на более жидкое маслице, жор пропадал (не исключаю переход с одного бренда на другой)
