09 Сентября 2026, 04:36:04 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: трабл с водительским сиденьем  (Прочитано 27526 раз)
mur@d
г.Баку
« : 13 Октября 2011, 17:02:34 »
Уважаемые формучане,
Откатал на своей порядка 5000 км и стал замечать, что водительское сиденье при начале движения и торможении имеет небольшой люфт, т.е. слегка смещается в вертикальной плоскости. Сразу оговорюсь, что сиденье с электрорегулировкой. Был у ОД, мастер проблему выявил, смазал там, что-то, но трабл остался. Сказали поездить посмотреть будет ли увеличиваться люфт или нет. Просто меня честно говоря напрягает сам факт такого дефекта на тачки за 40штук баксов. До СРВ был 7-й Аккорд, так там ничего подобного не было. Кто-нить сталкивался с подобным траблом или я один такой? Улыбка
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #1 : 14 Октября 2011, 10:32:42 »
Машина 2007 года, есть похожая проблема. Только не само сиденье люфтит, а только спинка. Ход - от силы 1-2 мм. На пассажирском подобного не замечено. На Аккорде 1996 была такая же ситуация. Вероятно, изнашивается механизм наклона или ещё что-то...
mur@d
г.Баку
« Ответ #2 : 14 Октября 2011, 11:21:44 »
Дык у меня машинка 2010-го и пробега всего ничего. Мне кажется, что у моей не спинка о основание в задней части люфтит. А ход так и есть, 1-2 мм
iDio
Авто:Crv 2.4, акпп левый руль японской сборки
г.Владивосток
« Ответ #3 : 15 Октября 2011, 17:48:50 »
У меня 2007 ничего не люфтит, но другая проблема случилась вчера, вот жалуюсь. Может кто поможет советом? Перестала надуваться подушечка под поясницу( когда пытаешься надуть ее, тихо что то жужжит и периодически щелкает, а мне эта подушечка была ой как кстати, за рулем провожу очень много времени.
mur@d
г.Баку
« Ответ #4 : 17 Октября 2011, 08:31:50 »
Вообще-то у меня подозрение на червячный механизм, т.к. сиденье с электроприводом и других частей, которые могут быть подвержены образованию зазоров там нет. Само сиденье прикручено к полу как надо
iDio
г.Владивосток
« Ответ #5 : 25 Октября 2011, 04:08:10 »
Тема ап! Помогите плз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #6 : 25 Октября 2011, 11:35:41 »
Ничего не надувается. Стоит эксентрик с электроприводом. Попробуйте вжаться поясницей в спинку и поясничный подпор направить в обратную сторону, затем вернуть в рабочее положение. Если изменеий нет, то вероятно проблема с приводом. Вообще спина привыкает к этому валику, и только вернув его обратно понимаешь, что он всетаки работает.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #7 : 25 Октября 2011, 12:07:02 »
Чел из Владика, машина японка (вот только левый руль откуда взялся?), комплектация побогаче нашей, видимо имеется пневмоподкачка сидений. На других хороших машинах в этом случае помпу подкачки смотрят, она электрическая и как-раз жужжит при работе.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #8 : 25 Октября 2011, 15:26:26 »
Это врядли, на Акурах такого нет, Хонда бюджетный вариант. Японская сборка лев.руль это азиат, араб или америкос.
У меня тоже жужит (водительское с электрприводом), но это эл.привод мехнического валика поясничного подпора.
rediska
Авто:cr-v III EXE
« Ответ #9 : 28 Октября 2011, 09:25:30 »
2008 год 70000 км. скрипит водительское сиденье на кочках или если сам ерзаешь. Люфтик тоже есть какой то.
iDio
г.Владивосток
« Ответ #10 : 01 Ноября 2011, 04:47:53 »
Честно, я не вкурсе как оно устроено) судил по ощущениям) но да, скорее там валик. Ничего не помогло, вообще нет никаких движений( я даже не знаю куда ехать с этой проблемой(
Машина собиралась в Японии для рынка в Корее. Привез я ее из Кореи как раз, а вот кузов JH*** и в документах производитель Япония.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #11 : 01 Ноября 2011, 16:33:19 »
Тут два пути к официалам или к ребятам которые обтягивают сидения кожей, у них руки из правильных мест растут. Необходимо разбирать спинку сидения, а там подушка безопасности.
Буджетный вариант: подкладывать под поясницу небольшую подушку или купить универсальныю накидку на сидения с поясничным валиком.
iDio
г.Владивосток
« Ответ #12 : 02 Ноября 2011, 05:08:09 »
У нас поищи еще что тех, что других  Смеющийся
спасибо за совет)
Sherlock
« Ответ #13 : 22 Ноября 2011, 16:58:04 »
Такая же проблема, не комфортно на кочках.
Новая машина, люфтят спинки обоих передних сидений. В машине до рейстайла- такого не наблюдалось.
Такое впечатления по сообщениям, что общая проблема... Поеду на первой ТО, задам вопрос официалу и потребую отказ ели что письменный.
mur@d
г.Баку
« Ответ #14 : 22 Ноября 2011, 17:47:35 »
Несколько раз общался с ОД, короче болячка действительно детская, лечения пока нет. Просил написать на завод изготовитель, пусть япы ищут пути решения проблемы,  а то как-то напрягает
Страниц: [1] 2 3   Вверх
