15 Октября 2026, 18:06:20 *
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Замена топливного насоса Honda cr v  (Прочитано 152733 раз)
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
« : 24 Октября 2011, 23:51:42 »
Кому приходилось менять топливный насос на CR-V II устанавливая неоригинальный электронасос, например BOSCH? Заметны ли при этом какие-либо изменения в поведении машины? Какое давление выдает наш оригинал DENSO?
« Ответ #1 : 25 Октября 2011, 00:05:25 »
Я Siemens ставил - никакой разницы. Там же на фильтре ещё регулятор давления стоит, поэтому и ничего не изменилось.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
« Ответ #2 : 25 Октября 2011, 23:46:00 »
Про Ваш опыт Саныч, я читал в ветке замены топливного фильтра, а как в настоящее время ездим на Семёне или не поленились переставить родной насос? Спрашивал про бош, так как купил его себе (0580 453 453) геометрия один в один с нашим насосом, в выходные поставлю. Читал в нете что они более шумные, у кого есть опыт и впечатления? Кто всеже знает технические характеристики нашего насоса, интересно сравнить их с бошевскими(вылаживаю).
* Nasos_BOSCH.zip (45.32 Кб - загружено 1048 раз.)
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #3 : 27 Октября 2011, 15:07:10 »
После того как умер родной насос, установил бошевский (ВАЗ 2110). Проехал на нем около 15 тыс., разницы не заметил, а в цене разница с оригиналом ощутимая.
Единственый отрицательный момент - при установке: или загнул поплавок или поставил в бак в неправильном положении  (метки там нет), теперь врет стрелка указателя уровня топлива (гадаю как исправить).
Так что при сняти насоса чиркни чем-нибудь чтобы установить на то же место.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
« Ответ #4 : 27 Октября 2011, 20:37:33 »
Сегодня установил BOSHC,(см. выше) все разговоры про повышенный шум - чушь. Мне показалось что работает при повороте ключа зажигания, даже тише оригинала, возможно из-за нового фильтра (сопротивление на всасе стало меньше). Уквзатель уровня топлива вполне адекватный. При демонтаже и последующем монтаже, необходимо сравнить положение меток на крышке фильтра (1риска) и корпусе горловины бака (2риски). После устаовки, необходимо фильтр повернуть так, чтобы одна риска на крышеке фильтра  находилась между двух рисок на баке и все у вас обязано показывать правильно. У меня все получилось за один подход.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #5 : 27 Октября 2011, 21:21:50 »
Скорее тут дело в том, что родной насос к концу своей жизни стал более шумным из-за увеличивающихся зазоров в подшипниках. И так как прирост шума был постепенным, он  был незаметен.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #6 : 27 Октября 2011, 22:02:00 »
Подшипников в бензонасосах нет (если речь о подшипниках качения)... Но эт не столь важно- шумят действительно из-за увеличивающихся со временем зазоров.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
« Ответ #7 : 27 Октября 2011, 23:24:05 »
Нет ребята, родной насос-то у меня был практически новый -120 тык, так что износа в подшипниках скольжения там быть не должно, угробил я его случайно уронив при замене фильтра, упал на бетон и нагнетающий штуцер с обратным клапаном попращался с корпусом. Вылаживаю фото установленного BOSCH.
* DSC01987.JPG (145.33 Кб, 778x584 - просмотрено 3425 раз.)
* DSC01989.JPG (28.41 Кб, 260x195 - просмотрено 2545 раз.)
barograf
« Ответ #8 : 28 Октября 2011, 11:18:43 »
Подшипники бывают и скольжения
Втулки металлокерамические, например, желтого или желтоватого цвета.
В третьем поколении как и в вазовской классике в вентиляторах отопителя  гудят...
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #9 : 01 Ноября 2011, 20:00:26 »
Ставил Bosh на предыдущую машину (Тойота Королла). Работал отлично, шума замечено не было.
Sta_Sila
Авто:Honda CR-V, япония, кузов RD5, АКПП, правый руль
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #10 : 03 Ноября 2011, 04:41:04 »
Кто знает взаимозаменяемы ли топливные насосы и другие потроха, стоящие с ним в зависимости от модели кузова или двигателя: встанет ли насос от CR-V в кузове RD7(8) с K24A или более новой  в  RD4(5) c K20A? Сейчас в продаже имеются высокопроизводительные насосы для авто тюнинга (например Насос топливный WALLBRO style GSS342. Производительность насоса 255 л/ч. Применим в автомобилях мощностью до 500 л.с. Продается с установочным комплектом), стоит ли их устанавливать и подойдут ли они нам (понятно что регулятор)?
* Winbro.jpg (28.88 Кб, 480x429 - просмотрено 2316 раз.)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #11 : 30 Мая 2012, 10:01:22 »
Сколько стоит насос?
Есть подозрения что насос не создает нужного давления при первом запуске...
vba
Авто:Honda CR-V, 2.0л, механика, европа
« Ответ #12 : 11 Марта 2013, 15:15:45 »
камрады, подскажите, на вазовском BOSCH 0580 453 453 разъём питания такой же как на нашем родном насосе? или надо заранее приготовить другую фишку, чтобы по ходу замены сюрпризов не было?
vba
« Ответ #13 : 17 Марта 2013, 21:41:48 »
отвечу на свой же вопрос Улыбка
насос Bosch 0580453453 подходит один в один. и по всем посадочным местам и по разъёму питания.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #14 : 25 Мая 2013, 17:28:43 »
вопрос к гуру!!!!
1) дествительно ли насос от ваз 2110 подходит в хонде црв 2поколения??? по всем штекерам и входам и сеточкам???
2) на расход бензина это влияет, может у него производительность другая? и будет жрать больше?
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вверх
