15 Октября 2026, 18:05:17
#Замена топливного насоса Honda cr v
16
Тема: #Замена топливного насоса Honda cr v (Прочитано 152727 раз)
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
24 Октября 2011, 23:51:42 »
Кому приходилось менять топливный насос на CR-V II устанавливая неоригинальный электронасос, например BOSCH? Заметны ли при этом какие-либо
изменения в поведении машины? Какое давление выдает наш оригинал DENSO?
Re: Замена топливного насоса
25 Октября 2011, 00:05:25 »
Я Siemens ставил - никакой разницы. Там же на фильтре ещё регулятор давления стоит, поэтому и ничего не изменилось.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
25 Октября 2011, 23:46:00 »
Про Ваш опыт Саныч, я читал в ветке замены топливного фильтра, а как в настоящее время ездим на Семёне или не поленились переставить родной насос? Спрашивал про бош, так как купил его себе (0580 453 453) геометрия один в один с нашим насосом, в выходные поставлю. Читал в нете что они более шумные, у кого есть опыт и впечатления? Кто всеже знает технические характеристики нашего насоса, интересно сравнить их с бошевскими(вылаживаю).
Nasos_BOSCH.zip
(45.32 Кб - загружено 1048 раз.)
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
27 Октября 2011, 15:07:10 »
После того как умер родной насос, установил бошевский (ВАЗ 2110). Проехал на нем около 15 тыс., разницы не заметил, а в цене разница с оригиналом ощутимая.
Единственый отрицательный момент - при установке: или загнул поплавок или поставил в бак в неправильном положении (метки там нет), теперь врет стрелка указателя уровня топлива (гадаю как исправить).
Так что при сняти насоса чиркни чем-нибудь чтобы установить на то же место.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
27 Октября 2011, 20:37:33 »
Сегодня установил BOSHC,(см. выше) все разговоры про повышенный шум - чушь. Мне показалось что работает при повороте ключа зажигания, даже тише оригинала, возможно из-за нового фильтра (сопротивление на всасе стало меньше). Уквзатель уровня топлива вполне адекватный. При демонтаже и последующем монтаже, необходимо сравнить положение меток на крышке фильтра (1риска) и корпусе горловины бака (2риски). После устаовки, необходимо фильтр повернуть так, чтобы одна риска на крышеке фильтра находилась между двух рисок на баке и все у вас обязано показывать правильно. У меня все получилось за один подход.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
27 Октября 2011, 21:21:50 »
Скорее тут дело в том, что родной насос к концу своей жизни стал более шумным из-за увеличивающихся зазоров в подшипниках. И так как прирост шума был постепенным, он был незаметен.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
27 Октября 2011, 22:02:00 »
Подшипников в бензонасосах нет (если речь о подшипниках качения)... Но эт не столь важно- шумят действительно из-за увеличивающихся со временем зазоров.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
27 Октября 2011, 23:24:05 »
Нет ребята, родной насос-то у меня был практически новый -120 тык, так что износа в подшипниках скольжения там быть не должно, угробил я его случайно уронив при замене фильтра, упал на бетон и нагнетающий штуцер с обратным клапаном попращался с корпусом. Вылаживаю фото установленного BOSCH.
(145.33 Кб, 778x584 - просмотрено 3425 раз.)
(28.41 Кб, 260x195 - просмотрено 2545 раз.)
barograf
28 Октября 2011, 11:18:43 »
Подшипники бывают и скольжения
Втулки металлокерамические, например, желтого или желтоватого цвета.
В третьем поколении как и в вазовской классике в вентиляторах отопителя гудят...
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
01 Ноября 2011, 20:00:26 »
Ставил Bosh на предыдущую машину (Тойота Королла). Работал отлично, шума замечено не было.
Sta_Sila
Авто:Honda CR-V, япония, кузов RD5, АКПП, правый руль
г.Южно-Сахалинск
03 Ноября 2011, 04:41:04 »
Кто знает взаимозаменяемы ли топливные насосы и другие потроха, стоящие с ним в зависимости от модели кузова или двигателя: встанет ли насос от CR-V в кузове RD7(8) с K24A или более новой в RD4(5) c K20A? Сейчас в продаже имеются высокопроизводительные насосы для авто тюнинга (например Насос топливный WALLBRO style GSS342. Производительность насоса 255 л/ч. Применим в автомобилях мощностью до 500 л.с. Продается с установочным комплектом), стоит ли их устанавливать и подойдут ли они нам (понятно что регулятор)?
(28.88 Кб, 480x429 - просмотрено 2316 раз.)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
30 Мая 2012, 10:01:22 »
Сколько стоит насос?
Есть подозрения что насос не создает нужного давления при первом запуске...
vba
Авто:Honda CR-V, 2.0л, механика, европа
11 Марта 2013, 15:15:45 »
камрады, подскажите, на вазовском BOSCH 0580 453 453 разъём питания такой же как на нашем родном насосе? или надо заранее приготовить другую фишку, чтобы по ходу замены сюрпризов не было?
vba
17 Марта 2013, 21:41:48 »
отвечу на свой же вопрос
насос Bosch 0580453453 подходит один в один. и по всем посадочным местам и по разъёму питания.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
25 Мая 2013, 17:28:43 »
вопрос к гуру!!!!
1) дествительно ли насос от ваз 2110 подходит в хонде црв 2поколения??? по всем штекерам и входам и сеточкам???
2) на расход бензина это влияет, может у него производительность другая? и будет жрать больше?
16
