12 Июля 2026, 09:29:08
Проблема с сайлентблоком заднего нижнего рычага
Тема: Проблема с сайлентблоком заднего нижнего рычага (Прочитано 6525 раз)
kcin
05 Ноября 2011, 20:31:04 »
Добрый вечер, коллеги.
Прошу помощи, так как не знаю как разрешить эту проблему: настала пора менять сайлентблоки в заднем кулаке (3 шт.) и сайлентблок, который стоит в месте, где нижний рычаг крепится к подрамнику (каталожный номер 52364-S5A-004). С теми что в кулаке никаких проблем нет. Купил и все поставили, а вот с тем что 52364-S5A-004 не подошел. В сервисе сказали, что он меньше диаметром и не подходит. Как такое может быть, ума не приложу, ведь заказывал по каталогу. Подскажите как разрешить эту проблему. Может рычаг не от европейки???
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Проблема с сайлентблоком заднего нижнего рычага
05 Ноября 2011, 21:06:25 »
сняли старый и потом сказали?
оригинал купил?
kcin
05 Ноября 2011, 23:42:49 »
Да, сняли, выпрессовали, а он просто проваливается, т.е. посадочный диаметр больше диаметра сайлентблока. Сайлент брал оригинал.
kcin
05 Ноября 2011, 23:44:38 »
Может фото скинуть. Кто из знающих по фото скажет диагноз???
sander76
Рожденный в СССР
06 Ноября 2011, 05:52:38 »
сюда вставляй фотку
про поз.12 говоришь??
(72.95 Кб, 1908x959 - просмотрено 974 раз.)
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
06 Ноября 2011, 15:42:10 »
Привет всем вроде бы была темка про задние сайленты почитай там
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
06 Ноября 2011, 18:49:09 »
хотел бы 14 или 13 поменять без полного снятия,у кого есть опыт
Alex 337
г.Кемерово
06 Ноября 2011, 18:51:06 »
Не без снятия не получится впрессовывать надо
kcin
06 Ноября 2011, 19:26:27 »
Да, говорю про позицию 12.
На фото видно, что сайлент резиновый без обоймы, а оригинал в обойме.
Кто что посоветует? Может кто видел такие сайленты???
(77.2 Кб, 1600x1200 - просмотрено 885 раз.)
(74.05 Кб, 1600x1200 - просмотрено 954 раз.)
(70.37 Кб, 1600x1200 - просмотрено 980 раз.)
(79.1 Кб, 1600x1200 - просмотрено 932 раз.)
Alex 337
г.Кемерово
06 Ноября 2011, 20:39:57 »
почитайте вот эту темку сперва
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25009.30.html
kcin
07 Ноября 2011, 10:14:28 »
Ссылку изучил. Ничего для себя не нашел.
Про мой сайлент там ни слова.
Кто еще что посоветует???
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
07 Ноября 2011, 10:50:51 »
Менял у себя эти сайленты, ставил 52364-S5A-004 (как на фото 1), подошли идеально. И стояли такие же.
Может до тебя в рычагах посадочные места расточили под то, что было...
07 Ноября 2011, 16:47:04 »
судя по фоткам - гомыра конкретная, если так, то контрактный/НОВЫЙ РЫЧАГ ИЛИ ХЗ
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
07 Ноября 2011, 20:35:40 »
автор, а диаметр отверстия намного больше диаметра сайлента?
