18 Августа 2026, 06:15:29 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Нужен совет. (автомобиль ведет вправо)  (Прочитано 46402 раз)
« Ответ #30 : 25 Ноября 2011, 23:34:53 »
и желательно к диллеру... там знают как и что...
Смеющийся Смеющийся Афро
serj
Авто:CR-V III, АКПП, 2.4 , руль слева, Executive
год:2008,2010
« Ответ #31 : 27 Ноября 2011, 15:53:14 »
Всем привет... Была такая же ситуация...  Думал дело в резине но оказалось сход развал... сделал все чики пуки... там было дело в пару градусах а так вело... немедленно на сход... и желательно к диллеру... там знают как и что...
Я писал выше, сход-развал сделал результата нет.
serj
год:2008,2010
« Ответ #32 : 27 Ноября 2011, 15:59:50 »
Рекомендую в клубном сервисе:
а) проверить сход развал (что там дилеры накрутили)
в) по необходимости откалибровать ЭЛрейку
с) сделать полную диагностику ходовой
Изначально писал, что до того как поменял резину было все нормально, и грешить на сход-развал было не совсем правильно, но чтобы развеять сомнения я его сделал,  результата это не дало.
serj
год:2008,2010
« Ответ #33 : 27 Ноября 2011, 16:04:53 »
Если есть какие-нибудь идеи, с радостью посещу вам сервис Улыбка
« Ответ #34 : 27 Ноября 2011, 16:19:11 »
Это твои идеи.... Смеющийся Смеющийся
serj
год:2008,2010
« Ответ #35 : 27 Ноября 2011, 16:47:49 »
что то я не копенгаген - что вы имели ввиду?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #36 : 27 Ноября 2011, 17:58:35 »
тебе же ответили перепроверить сход развал апосля дилеров или ты им стопудово доверяешь Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
serj
год:2008,2010
« Ответ #37 : 27 Ноября 2011, 18:09:28 »
Да млиин!!! Вы что сговорились!! Вот я прежде чем писать стараюсь прочитать все тему, а в моей всего 3 страницы, не поленись прочитай, потом уже пиши!
MeD
ModG
« Ответ #38 : 27 Ноября 2011, 18:13:27 »
телепатов здесь нет Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый
serj
год:2008,2010
« Ответ #39 : 27 Ноября 2011, 18:26:41 »
Ну раз всем трудно прочитать, сделаю резюме:
После обувки зимней резины автомобиль начало вести вправо.
Что было сделано для выявления причины:
1. переставил местами колеса - с заду на перед
2. переставил передние колеса местами по средством шиномонтажа т.к. резина направленная
3. Сделал сход развал.
Обращаю внимание, что проблема началась после обувки зимней резины.
« Ответ #40 : 27 Ноября 2011, 18:53:46 »
Ну значит виноваты колёса...  Совет: менять колёса. А что ещё может быть?
serj
год:2008,2010
« Ответ #41 : 27 Ноября 2011, 19:04:52 »
Я и сам уже об этом думал, но надеюсь, что найдется альтернативное решение. Просто если проблема в резине то что с ней может быть такое? Быть может какие то колеса меньше других(так сказать какой то немыслимый брак) , но я же их переставлял  местами и ее влево не тянуло, всегда вправо.
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
« Ответ #42 : 27 Ноября 2011, 22:17:49 »
Вариант есть еще один... посмотрите греется ли переднее правое колесо... т.к супорта могут подклинивать и притормаживать... вывод из за этого может тянуть..
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #43 : 27 Ноября 2011, 22:33:26 »
Тоже придерживаюсь мнения, что проблема в резине.
Она направленная, значит как не меняй колеса местами, даже посредством шиномонтажа, рисунок все равно будет работать в одном направлении - по стрелке. И если, в силу производственного дефекта, каждое из колес имеет тенденцию к уводу вправо, то влево уводить их никак не заставишь.
С обычным рисунком - там да, можно было бы поиграть перестановкой колес и добиться какого то баланса.
Можно попробовать левую сторону накачать с меньшим давлением. Найти оптимальное соотношение давлений, при котором увод вправо компенсируется и ездить так.
Была СРВ III 2.4 акпп
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #44 : 27 Ноября 2011, 22:43:49 »
Я все-таки склоняюсь к сход-развалу.
P.S. Можно еще поэкспериментировать - поставить обратно летнюю резину на дисках и посмотреть...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
