17 Августа 2026, 00:27:03 *
Автор Тема: #Стартер: замена, ремонт, решение проблем  (Прочитано 74913 раз)
Елена054
Авто:CR-V 2,4; АТ;
« Ответ #60 : 20 Декабря 2015, 19:47:49 »
Через год после покупки машины появился такой звук, как на видео, делала ТО, попросила разобраться, сказали какую то пластмассовую фигню надо поменять, которая не влияет на качество езды и которую завод-производитель не считает браком, но меняет по гарантии.
Тогда торопилась, менять не стала, теперь звук стал раздражать и остался последний год гарантии, хочу поменять.
В интернете нашла много объясняющих этот звук причин, чаще встречается шестерня фазорегулятора, но я запуталась, в связи с чем вопросы такие:
1. Среди тех, кто уже обращался к официалам по гарантии, какой в итоге диагноз поставили?
2. Как вести себя в сервисе, чтобы этот ремонт по умолчанию не включили в стоимость нового ТО как блондинке?
3. Из тех, кто поменял эту "фигню", как долго ездите с момента замены? В сервисе сказали, что через год снова этот звук появится... Читала в инт, что последнее время научились вроде выпускать нормальные "фигни", которые не приводят к возврату этого противного звука.
Кто что думает?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #61 : 20 Декабря 2015, 21:09:42 »
Этот звук от стартера или связан со стартером...
У меня в 2012 году подобный звук был когда экспериментировал с настойками сигнализации, программировал и менял "Настойки автоматического запуска и работы двигателя"  (увеличивал время работы стартера, включал адаптацию минимального времени работы по температуре). Потом перед капотом дистанционно заводил и слушал как работает стартер при запуске, был такой противный скрежет после запуска движка, то есть как будто стартер ещё продолжал крутить 1...2 секунды после того, как движок завелся. Потом опять программировал сигнализацию. Добился оптимальных настроек и больше "скрежета" не было.
Елена054
Авто:CR-V 2,4; АТ;
« Ответ #62 : 21 Декабря 2015, 12:27:18 »
Поеду на ТО, доложу потом что скажут официалы и как вопрос решат.
Slava54
Авто:Honda C-RV 2,4 ivtec
« Ответ #63 : 05 Января 2016, 20:43:11 »
Тоже проблема с запуском, раньше очень редко повторялось, но вот ударили морозы под 25, помыл машину после доехал до магазина , выхожу заводить но на поворот ключа ноль эмоций стартера, но все остальное радио свет Печка работают. После 5-6 манипуляций ключом завелась. По пути ещё раз 5 останавливался глушил и заводил нормально. С холода заехал в тёплую парковку , через минут 30 вышел заводить опять стартер молчит, на 5-6 раз завелась. Так же обратил внимание что при моменте завода когда стартер начинает все же крутить свет фар моргает в такт работы стартера. На этой недели еду на сто , есть наметки причины, по результату отпишу. P.S. До этого тоже были жужжание при запуске заменил контактную группу ЗЗ ПОКА уже 2 месяца не жужжит.
Елена054
Авто:CR-V 2,4; АТ;
« Ответ #64 : 16 Февраля 2016, 13:11:04 »
Кто что думает?
Сделала, наконец ТО 45т, заодно пока машина на гарантии, решили вопрос с треском при запуске.
Диагноз: Муфта VTC (привод в сборе), замена.
Основная причина болезни - масляное голодание и некачественный бензин...
От части, думаю правы, но если бы причина была только в этом, Хонда бы за свой счет не меняла эту фигню.
Когда увидела ее стоимость (18200р), поняла, почему меня так долго отговаривали ее менять т.к. на качество езды не влияет.
Да не влияет, но достала эта "музыка" каждый день, не самая дешевая машина, чтобы с этим мириться.
Сказали, что через какое то время проблема вернется т.к. Хонда не научилась пока делать такие муфты, чтобы не приходилось их менять...
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #65 : 16 Февраля 2016, 16:15:24 »
Коллеги, я правильно понял, что это муфта - бендикс в сборе (наверное, он и "залипает")? По каталогу Хонда в комплектующих стартера муфт никаких нет В замешательстве
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #66 : 16 Февраля 2016, 18:47:13 »
'Основная причина болезни - масляное голодание и некачественный бензин'
Повидимому там работают одни " блондины"  Смеющийся
Они забыли добавить про политическую обстановку в стране и врагов зарубежом (диверсанты на заводе производителя).  Смеющийся
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #67 : 16 Февраля 2016, 19:50:35 »
Не.. Просто у севисменов "денежное голодание", как обычно)))
« Ответ #68 : 16 Февраля 2016, 22:25:04 »
Да, действительно была у некоторой части этих двигателей проблема с "муфтой" VTC. Тут имеется ввиду исполнительный механизм VTC, расположенный в звёздочке распределительного вала впускных клапанов.
Проявлялось это в виде отчётливого стука "тра-та-та" в первые 1-2 секунды ПОСЛЕ запуска ХОЛОДНОГО двигателя (точнее после того как двигатель стоял хотя бы несколько часов). Т.е. проявлялось это однократно, если тут же заглушить и повторно завести стука не будет.
Страдали этим особенно Аккорды. А вот на CR-V и второго и третьего поколений - случаи исключительные (у нас в сервисе за всё время ни одного!).
Так что если поменяли уж по гарантии, то это их проблемы (их кухня, у них там есть свои интересы). Про масляное голодание и некачественный бензин  - дежурная езда по ушам. Нет в этом месте масляного голодания, а уж бензин вообще рядом "не проходил".
Но вот в чём дело...  На видео (заявляю это со 100% уверенностью) хрип издаёт стартер. И судя по всему на машине Елены его ни по "гарантии" ни за деньги не делали. А значит проблема не решена. И через какое то время проблема наверняка себя проявит повторно. Будут снова говорить, что Хонда не научилась делать муфты...  но теперь Вы должны понимать, что это развод.
Если в следующий раз будут предлагать отремонтировать за деньги, то советую к нам обратиться. Мы стартеры делаем давно и успешно.
an12bp
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC (150 Hp) акпп
« Ответ #69 : 18 Февраля 2016, 16:32:37 »
было подобное...утром...в мороз....но аккумулятор дохлый был...провисал на запуске и схватывал на остатках...заменил аккумулятор, треск пропал
« Ответ #70 : 18 Февраля 2016, 23:01:22 »
Олег, в Вашем случае треск может иметь другую природу происхождения - из-за слабого аккумулятора во время работы стартера происходило падение напряжения и втягивающее реле выключалось, затем при отключении нагрузки напряжение восстанавливалось и втягивающее реле снова включалось - так происходило многократно в течение короткого промежутка времени и это проявлялось в виде треска.
p.s. во всяком случае это точно не муфта VTC - в двигателях R20 их отродясь не бывало.  Смеющийся
« Ответ #71 : 19 Февраля 2016, 00:06:23 »
Саныч, у меня тоже появился звук как в первом посте. Только с утра на холодную. Это от влаги может или только переборка нужна? Что менять?
« Ответ #72 : 19 Февраля 2016, 08:17:52 »
Не менять, а перебирать стартер. Он разбирается, всё тщательно чистится промывается, смазывается, шлифуется коллектор... И будет вам счастье.
Andrey M
Авто:ЦР-В 3, левый 2.0 автомат
г.Абакан
« Ответ #73 : 19 Февраля 2016, 08:23:20 »
Было похожее явление, при простое на морозе 4-6 часов, -10....-25 градусов, аккумулятор стоит новый.
вылечил заменой стартера.
на старом из недостатков только съеденные щетки и соответственно весь коллекторный узел в угольной пыли. возможно она причина.
« Ответ #74 : 19 Февраля 2016, 13:47:08 »
Саныч, а бендикс не надо менять?
