26 Сентября 2026, 18:59:10
Машина неожиданно зарычала как будто отвалился глушитель, но после, шум пропал??
Тема: Машина неожиданно зарычала как будто отвалился глушитель, но после, шум пропал?? (Прочитано 8712 раз)
Frozen
Авто:Honda CR-V 2,4 EX USA
03 Декабря 2011, 12:46:57 »
Значит было так: ехал по мокрому снегу на овер-драйве, решил проверить сцепление колес с дорогой, достаточно активно нажал на тормоза на скорости 50-60 км/ч. На дороге была такая каша, что к моему удивлению снег полетел из под передних колес вперед, странно как то. Дальше еду и чувствую, что при легком нажатии на газ появился гул-шум, при большом добавлении газа гул превратился в рычяние сравнимое с рычанием прямотока. Остановился. Заглушил, завел, поехал опять гул, при тапке в пол гул привратился в рычяние со стрельбой и треском, ну прям как ралли или при езде с пробитым глушителем. Опять остановился побродил вокруг тачки, жена погазовала на месте, звук работы мотора вроде как обычно. Заглушил, постоял, несколько минут, завел и дальше все ок, проехал примерно 30 км, давил в пол и т.п., глюк не повторился. Началось явно после торможения с включением абс. Подумал что один из цилиндров вдруг перестал работать, хотя вроде мощность при гуле не пропала. Свечи стоят иридивые, не менял тысяч 50-60. Двигатель 2.4. Что же это было, уважаемые форумчане намекните если сможете. Спасибо.
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
Re: Машина неожиданно зарычала как будто отвалился глушитель, но после, шум пропал??
03 Декабря 2011, 13:07:28 »
Весной было похожее. Снег попал на катализатор и появился гул, когда он высох все ок стало.
Здесь описал -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,68165.15.html
Frozen
03 Декабря 2011, 13:34:50 »
А гул превращался при добавлении газа в рев?
Шурин
03 Декабря 2011, 15:03:30 »
Что то похожее, создавалась впечатление что прохудился патрубок.
Frozen
03 Декабря 2011, 17:39:24 »
Очень странно.
CR-Vod
06 Декабря 2011, 10:59:34 »
Поначалу тоже пугался подобного рёва пока не понял что это снег набивается над выхлопной под брюхом, спрессовывается в ледыху, а труба долбит по ледыхе и тарахтит. Так было на первом кузове, так случилось в эти выходные на втором
CR-V - the car that rocked.
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
06 Декабря 2011, 11:43:17 »
У меня тоже такое бывает, а когда постоишь на месте труба не обдувается ветром и снег тает.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
06 Декабря 2011, 14:06:25 »
Всем доброго дня! У меня тоже такая хрень была несколько раз, это как я понял тяжелый снег из под колес попадает на трубу глушака и его немного смещает относительно подвижного соединения, а потом от вибрации соединение встает на свое место и звук пропадает. Другого объяснения я не нашел этому явлению.
Frozen
02 Декабря 2019, 16:32:44 »
Ситуация не повторялась, снег с водой попал на коллектор я так думаю, но ничего в итоге страшного.
Frozen
02 Декабря 2019, 16:52:30 »
да
