06 Сентября 2026, 10:45:39 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Лямбда зонд - Замена.  (Прочитано 161593 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #15 : 11 Февраля 2012, 11:31:50 »
Город-городу рознь.
У меня пробка часто от дома и до места назначения
Как только на трассу вырываешься расход до 8 падает
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #16 : 13 Февраля 2012, 20:50:53 »
Заказывал из штатов согласно их каталогу.
Все как у штатного, только проводочки подлинее.
Средний расход летом по шоссе (Питер-Мск-Питер) - 8,7л.
* ntk1.JPG (87.75 Кб, 1654x751 - просмотрено 2684 раз.)
* DSCN0732_resize.JPG (136.34 Кб, 1067x800 - просмотрено 3649 раз.)
ultras
Авто:CR-V RD1, АКПП, европ., ЛР
г.Алматы
« Ответ #17 : 20 Февраля 2012, 14:23:13 »
Залив полный бак до горла (прошу заправщиков), проезжаю почти полный бак, обратно на ту же заправку и опять прошу до горла. Дальше считаю: залитые литры/пройденные км * 100 = расход литров/на 100 км. Расход около 20 это точно, стрелка бензобака падает на глазах( Летом было в районе 13-14л
ЗЫ. Кстати никогда не доводил до конца, у нас на СРВ горит сигнальная лампа о том что скоро закончиться бенза? Если да то на скольких литрах?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #18 : 20 Февраля 2012, 14:28:31 »
Примерно 8 литров
« Ответ #19 : 24 Февраля 2012, 08:02:58 »
Через час работы двигателя на ХХ, температура выпускного коллектора 800 град.
Чувствительный элемент находится близко к центру трубы, где температура выхлопных газов высокая, а тепловое рассеивание не влияет на показания датчика кислорода. Для уменьшения потерь на рассеивание и увеличения стойкости к высокой температуре, датчик изготавливают на подложке из керамики.
Вывод - даже если окружающая температура будет и ниже -30, особого влияния на показания датчика при длительных поездках, оказывать не будет.
Serega-555-
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, Лев.Руль, Производство - Япония
« Ответ #20 : 28 Февраля 2012, 14:49:18 »
Сегодня получил датчик (номер по ехист: 36531-P3F-A01) на датчике написано:
          пришёл сегодня:            стоял до замены на универсальный:
                  NS6                              NS6
                DENSO                          DENSO
             065500-2460                  065500-2460   - я так понимаю это и есть тип датчика???
                06N24                           07U07
Сопротивление: 13,7ОМ                    14,2ОМ
Попробую завтра поменять. Посмотрим что да как....
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #21 : 28 Февраля 2012, 19:28:57 »
DENSO      065500-2460
У меня такой же был до замены на бош
* lz06.jpg (23.22 Кб, 500x375 - просмотрено 2163 раз.)
* lz07.jpg (25.17 Кб, 500x376 - просмотрено 2108 раз.)
Basto
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
« Ответ #22 : 29 Февраля 2012, 14:57:47 »
Что значит 06N24 и 07U07? Что было написан на ДЕНСО, который ты привез из штатов?
Как ведет себя БОШ в сравнении с ДЕНСО?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #23 : 29 Февраля 2012, 15:18:41 »
На моем датчике, который приехал вместе с машиной из канады было написано 05С07
Не знаю что значит, возможно заводская партия.
Отлично ведет себя, запускается быстрей и график хороший. На оборотах 2500 переключается 2 раза в секунду.
Хотя и Денсо при замене был еще вполне живой, но уже не такой быстрый Улыбка
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #24 : 29 Февраля 2012, 18:06:34 »
Хм, у меня вот такой стоял до замены. Я так понмаю, это и есть оригинал.
У меня после замены на DENSO расход не изменился.
* IMG_2491.JPG (119.53 Кб, 1024x768 - просмотрено 2186 раз.)
* IMG_2492.JPG (118.89 Кб, 1024x768 - просмотрено 2203 раз.)
* IMG_2497.JPG (96.63 Кб, 1024x593 - просмотрено 2391 раз.)
Serega-555-
« Ответ #25 : 07 Марта 2012, 10:02:58 »
Искатал первый бак на родной лямбде. Ощущения положительные: машина работает стабильно, тяга нормальная (давненько клапана не регулировал, да и форсунки помыть надобы - тогда и потянет лучше). Стрелка уровня топлива в баке двигается к нулю неохотно.... даже непривычно както.... Расход получился 12 литров городского (правда пробок немного было) цикла. Прогревы не более 5 минут, ездил очень динамично. По ощущениям, на быстрой но более-менее спокойной езде расход будет 10,5-11 литров, не больше! Залил второй бак, поезжу в нормальном режиме - отпишусь. Но для себя вывод сделал однозначный: на моей Хонде корректно работает лишь РОДНАЯ лямбда!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #26 : 07 Марта 2012, 11:40:51 »
Как бы не старался, все равно не получится "ездить также как на старой лямбде".
Оценивать работу лямбды только по расходу, так же как и считать что расход зависит только от лямбды мягко говоря наивно Улыбка
Объективно проверить лямбду можно только с помощью диагностики.
Serega-555-
« Ответ #27 : 20 Марта 2012, 13:39:24 »
Искатал 2 бака. Расход - 12,4 литра. Ездил БЫСТРО, когда из пробок выбирался....
Как вывод: мне родной датчик нравится больше чем универсальный по ряду показателей. Но это опять же мои ощущения, подкреплённые расходом топлива в сравнении с универсалом при прочих равных условиях.
SergeyAKa
Авто:CRV-RD2:B20B, АКПП, правый
« Ответ #28 : 11 Июля 2012, 21:40:42 »
Номер по каталогу для CR-V RD2 1999 года  - J1474003
SVHC Не содержит веществ SVHC!, Кол-во проводов 4, отопленная, Длина кабеля 250 мм, сопротивление 7 Ом
Имеет смысл, или все же оригинальный по цене в 5 раз дороже?
Старая с одной стороны белая и чистая, будто ее отмывали, с другой стороны как обычно. Что может быть?
Заправляюсь на лукойле 95 -м. Еще заправлялся в ГПН ихним GDRIVE
* DSC_5451-001.JPG (134 Кб, 602x400 - просмотрено 1681 раз.)
* DSC_5452-001.JPG (152.67 Кб, 602x400 - просмотрено 1618 раз.)
* DSC_5453-001.JPG (184.07 Кб, 602x400 - просмотрено 1618 раз.)
« Ответ #29 : 15 Июля 2012, 22:43:02 »
Совпадение или нет?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2384.msg625704.html#msg625704
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
