09 Сентября 2026, 20:47:44 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )  (Прочитано 247042 раз)
KanshinDM
Мой Сервантес
Авто:C-RV-II К-20А4 158 л.с. АКП RD-4, Япония, правша
г.Магдагачи
« Ответ #105 : 27 Октября 2013, 01:37:15 »
у меня раньше такое очень редко было, а теперь каждый день... если после первого пуска не поездить час, то второй будет длиться минут 10... стартер крутит, не цепляясь за маховик....чем холоднее на улице, тем ярче беда....
промой бендикс и всё пройдёт)))))
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #106 : 28 Октября 2013, 15:37:02 »
Вот и меня "достала" работа стартера, пол дня провел в гараже. Делал все так, как описал мой земляк  KanshinDM.  Вот что хотелось добавить к рассказу Дмитрия: оказывается передний болт на 17, а задний (ближний к блоку цилиндров) на 14 - без гемороя не выкрутить. Видел на Yuotube этот болт удлинённым (не помню, кажется при ремонте стартета Аккорда или Элемента), хотел удлиннить свой, так как повредил головку при откручивании, но время было вечернее и все сварщики уже отдыхали дома. Оказывается стартер полностью был исправен - только сильно  загрязненый внутри, промыл - помазал, пока все работает, морозы покажут.       (бля......, комп не видит телефон, не могу фоцы показать)
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #107 : 28 Октября 2013, 20:03:07 »
Посмотрите тему (как добраться до верхнего болта)и (не крутит стартер).Там много интересного.Стартеры расплодились на три темы.
boikoff
г.Фрязино
« Ответ #108 : 28 Октября 2013, 20:06:22 »
Точнее тема называеться:Проблема со снятием стартера (как добраться до верхнего болта?)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #109 : 29 Октября 2013, 16:12:30 »
все перечитал....чем покупать контрактный, решил смазывать и чистить свой....в пятницу займусь... вопрос один. Чем смазывать то??? в книге написано молибденовая смазка, или обычной шрус???
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
« Ответ #110 : 29 Октября 2013, 23:22:47 »
Я мазал синей смазкой для подшипников , туба грамм на 300 Mobil.
Много пихать не надо, там не много , тут чуть чуть   Улыбка .
Просто два раза разбирал с интервалом в неделю (были причины), так вот в первый раз напихал обильно не жалея  Строит глазки.
Второй раз разобрал и ужаснулся как её раскидало повсюду, от редуктора до щеток достало.
Перемывал снова   Грустный.
Сейчас две недели, полёт нормальный  Афро.
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
saha
г.красноярск
« Ответ #111 : 30 Октября 2013, 06:42:54 »
Тоже помазал синей, для подшипников
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #112 : 30 Октября 2013, 17:19:32 »
имеется зеленая кастрол..... брат ей рулевую рейку смазывал))))))
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #113 : 01 Ноября 2013, 19:39:52 »
все!!! Смеющийся разобрал, почистил, собрал Смеющийся завтра будет подробный отчет Улыбка
у меня только один вопрос: нахера для воздуха мутить такие тонели? Шокирован учитывая корпус воздушника, а тем более впускной коллектор....никогда таких замудреных воздушных тонелей не видел Смеющийся как буд-то наша машина на воздухе ездит а не на бензе Смеющийся
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #114 : 02 Ноября 2013, 16:29:25 »
начнем....снимаем акум, и корпус воздушного фильтра + воздухозаборник...
далее, мне удобнее было открутить дроссель(4 болта, ближний нижний удобнее открутить сняв держатель троссика(1)) чтобы снять трубки охлаждения клапана ХХ...
дальше снимаем пластиковую накладку м/у бампером и двигом(6-8 клипс), и откручиваем переднюю железную рамку( 4 болта на ней + 2 которые держат радиатор) плюс внизу средней перекладины есть винт на 10...его легко немного открутить с помощью головки на 10+трещеточка( полностью его откручивать не надо), далее эту рамку приподнимаем вверх и сдвигаем на себя...ъ
далее очень легко, открутив 2 гайки и 3 болта, снимается впускной коллектор....
и вот он стартер...
дальний болт на 14 у меня легко открутился вот таким прибором.....
больше проблем вызвал передний болт на 17(откручивал минут 20 размачивая вд-шкой)
сам стартер не то чтобы в говне, но грязи прилично...особенно в щеточном механизме. сами щетки при номинале 14,5 и минимуме 9 мм, у меня 12,5мм(при пробеге 230т.км), по меткам на клеммах стартера никто его не снимал с завода...
* 0173.jpg (296.32 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1746 раз.)
* 0174.jpg (209.42 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1692 раз.)
* 0175.jpg (301.76 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1679 раз.)
* 0002.jpg (266.91 Кб, 1293x908 - просмотрено 1535 раз.)
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #115 : 09 Ноября 2013, 13:39:22 »
Всем привет, сделайте пожалуйста фото стартера от европейки, можно ли подобрать от другой машины его? может есть варианты
boikoff
г.Фрязино
« Ответ #116 : 09 Ноября 2013, 20:19:20 »
в одной из трех тем про стартеры есть ответ на этот вопрос.
« Ответ #117 : 11 Ноября 2013, 18:29:39 »
можно ли подобрать
могу продать рабочий
dias.kz
Авто:Honda CR-V, K24A1 , АКП, левый руль
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #118 : 13 Ноября 2013, 14:11:56 »
Товарищи помогите..
Проблема со стартером, тоже плохо заводится с характерный звуком. Решил купить новый, есть в наличии WAI SM61209. Подскажи встанет ли он на cr-v 2003 год 2.4обьем. АКПП США.
Honda CR-V, 2001, B20Z2, АКП.
Honda CR-V, 2003 K24A1, АКП.
Kia Sorento, 2013 АКПП.
dias.kz
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #119 : 14 Ноября 2013, 16:31:58 »
какой нужен...
* 12.jpg (215.4 Кб, 808x539 - просмотрено 1198 раз.)
* 23.jpg (85.26 Кб, 679x572 - просмотрено 985 раз.)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 27   Вверх
