09 Сентября 2026, 11:38:30
#Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )
9
10
11
12
27
Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную ) (Прочитано 246944 раз)
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Re: Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )
Ответ #135 :
22 Января 2014, 17:42:26 »
Случайно не DENSO 2280009872 DSDH6 ?
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #136 :
23 Января 2014, 03:14:09 »
Цитата: viktor piter от 22 Января 2014, 17:41:41
Подскажите пожалуйста маркировку и фирму производителя с розового шильдика на стартере(только оригинальном и родном) для машины английской сборки. Медленно, но верно наступает ему "нехорошо". Хочу купить б/у на разборке, откапиталить и забыть надолго.
Буду снимать сделаю фото, отпишусь но помню что шильдик розовый! А у вас какой 2.4 или 2.0
viktor piter
Ответ #137 :
23 Января 2014, 08:51:13 »
у меня 2.0
Ответ #138 :
23 Января 2014, 09:31:57 »
у меня лежит оригинал от 2.0, рабочий, под профилактику. 120 тык и 9 лет работы, потом просто сменил стартер на новый
viktor piter
Ответ #139 :
23 Января 2014, 17:55:26 »
Это хорошо что лежит, так надписи с бирочки розовой напиши с дома.
У меня уже около 200000 т.км. с 2003 года без профилактики пашет, но чувствуется, что уже нужно доставать его, но по ряду причин хочу сразу же на его месть поставить такой же родной отреставрированный. Я предполагаю что там должно быть "DENSO 2280009872 DSDH6", но нужно точно сверить.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #140 :
23 Января 2014, 18:05:05 »
Родной скорее всего живой, надо только почистить смазать и вероятно поменять щетки.
Вариантов с щетками несколько. Заказать родной щеточный узел, китайский рублей за 300, взять универсальные щетки (кто-то про них писал), либо снять стартер и съездить с ним с контору по ремонту (думаю должны быстро сделать)
Ответ #141 :
23 Января 2014, 18:59:46 »
Лови шильдик)
(78.7 Кб, 1024x577 - просмотрено 1607 раз.)
DanZL
Ответ #142 :
24 Января 2014, 01:22:27 »
Цитата: DM128 от 23 Января 2014, 18:59:46
Лови шильдик)
у тебя стартер с наружным втягивающим или внутренним?
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
Ответ #143 :
24 Января 2014, 06:39:19 »
такой стоит, на праворульке
(194.82 Кб, 1280x960 - просмотрено 1281 раз.)
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
viktor piter
Ответ #144 :
27 Января 2014, 12:24:26 »
DM128. Спасибо, то что искал.
Ответ #145 :
27 Января 2014, 18:00:39 »
посмотрел, снаружи втягивающее
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Ответ #146 :
26 Марта 2014, 18:20:22 »
На 2.4 Американ ставил кто нибудь контрактный от праворукой? (подойдет или нет).
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
Ответ #147 :
28 Марта 2014, 04:00:47 »
Цитата: denizio от 26 Марта 2014, 18:20:22
На 2.4 Американ ставил кто нибудь контрактный от праворукой?...
Ставил и до сих пор стоит, работает как часы, только нужно будет удлинить провод на втягивающее и все.
DanZL
Ответ #148 :
28 Марта 2014, 04:25:14 »
у меня 2ка с VIN номером, и стартер как на американках, поставил с втягивающим все в норме..
denizio
г.Кемерово
Ответ #149 :
28 Марта 2014, 11:20:05 »
Это уже радует, что подойдет...у американа стартер с внутринем втягивающим, а у вас сейчас какой стоит?
9
10
11
12
27
