10 Сентября 2026, 11:56:27
#Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )
14
15
16
17
27
Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную ) (Прочитано 247415 раз)
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
Re: Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )
Ответ #210 :
10 Января 2016, 16:34:45 »
Так и есть горе мастер просто снял заднюю крышку помазал и прыснул на бендикс.Я начал разбирать в редукторе сухо.Снимая контактную группу все таки сломал этот шпенек который держит медный пятак.Гады японцы не могли сделать по человечи.Что теперь делать?Из чего выточить эту шпильку, из плстика или можно из железа?
Ответ #211 :
10 Января 2016, 18:22:13 »
Из металла нельзя - должен быть диэлектрик.
марат37
г.Иваново
Ответ #212 :
10 Января 2016, 18:31:41 »
Спасибо Саныч.Вопрос подпружиненный пятак можно перевернуть а с чем он контачит почистить правильно?
Monst1983
г.Надым
Ответ #213 :
10 Января 2016, 18:38:39 »
я тоже когда чинил стартер сломал этот шпенек. Что странно это колечко кажется должно сниматься легко, но на деле оказалось отломил вместе с ним голову )) Но у меня была и другая проблема-сточеные щетки...миллиметра наверное 2 оставалось. В итоге заказал новый китайский стартер за 5 тыщ. Он у меня уже давно стоит, особых претензий нет, около 2 лет уже заводит и в -30. Единственная фигня пол года назад появилась после отпускания ключа зажигания как будто прихватывает втягивающее, продолжает крутить доли секунд. Сейчас решил заказать щеточный узел на свой оригинальный стартер, там в комплекте идет и этот шпенек и щетки. Всетаки японскому стартеру доверяю больше. Да и деталь это такая, на которую нельзя забивать.
По поводу шпенька, я бы посоветовал купить новый. он там по каталогу под каким то номером идет в комплекте с безделушками. Хотя и стоит под 2 рубля ))
марат37
г.Иваново
Ответ #214 :
10 Января 2016, 18:46:45 »
Еще вопрос к Санычу как достать этот обломок шпенька.Боюсь чтоб еще чего не сломать.
Ответ #215 :
11 Января 2016, 09:29:59 »
Переверни стартер нутром вниз и вытряхни корпус планетарного редуктора (можешь немного об стол стукнуть, только тазик под низ подставь, чтоб пружинки не потерять). Под ним втягивающая втулка на 3-х пружинках, вот в неё штырёк и вставлен.
(25.35 Кб, 1024x512 - просмотрено 1246 раз.)
марат37
г.Иваново
Ответ #216 :
11 Января 2016, 13:45:34 »
Спасибо понял Саныч.
марат37
г.Иваново
Ответ #217 :
22 Января 2016, 18:29:00 »
Парни металлический стук при запуске остался.Перебрал стартер не помогло.Поставил новый стартер не помогло.Куда дальше копать?
VsK
Ответ #218 :
23 Января 2016, 01:45:37 »
А маховик проворачивал? Зубья смотрел? Может там причина?
марат37
г.Иваново
Ответ #219 :
23 Января 2016, 10:07:56 »
Маховик просматривал,есть конечно небольшие небольшие забои но думаю это не критично.
марат37
г.Иваново
Ответ #220 :
25 Января 2016, 00:34:01 »
Парни подскажите скрежет стартера при запуске,но даже когда заводиться без скрежета движок как будто запинаеться.Куда копать.Думаю и скрежет из за этого.
марат37
г.Иваново
Ответ #221 :
26 Января 2016, 14:16:57 »
Всем привет.При запуске движка скрежет стартера.Поменял стартер,свечи,но скрежет остался.Движок как будто запинаеться,норовит в обратку пркрутить.Что делать куда копать?
Birbox
г.Валдай
Ответ #222 :
26 Января 2016, 14:21:41 »
Ремонт какой был? Метки ГРМ на месте?
марат37
г.Иваново
Ответ #223 :
26 Января 2016, 15:13:29 »
После ремонта проехал уж тык 20.Появилось недавно.
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
Ответ #224 :
26 Января 2016, 17:17:23 »
Если после зажигания двигатель работает нормально, что-то с системой запуска. Стартер на какой меняли? ГБО(как вариант) не стоит?
14
15
16
17
27
