18 Августа 2026, 02:51:17 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )  (Прочитано 246067 раз)
« Ответ #60 : 29 Сентября 2012, 13:27:47 »
как вариант, есть Б/У стартер от 2002 года, пиши в личку
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #61 : 30 Сентября 2012, 09:22:48 »
Перестановка пятака проблемы не решила. Когда пятак подпружинен вниз к контактам получается холостая работа стартера, когда пятак подпружинен вверх получаются только щелчки втягивающего механизма и неподключающийся стратер.
Где должен быть замыкающий пятак. Уже сомневаюсь сам в себе. Второй день под капотом, а на положительную тенденцию нет даже намеков. И  вторая проблема надломанный и укороченный на 2 мм. шток. Будет это на что-то влиять?
Новая деталь стоит порядка 1000р. с доставкой около 8 дней. Но машина нужна срочно - в этом и проблема.
Отвечаю сам себе. Пятак должен быть снизу, т.е. со стороны контактов. В случае облома штока и использования укороченного необходимо соответственно обрезать пружину, сохранив по возможности изначальную силу подпружинивания.
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #62 : 01 Октября 2012, 08:42:10 »
насколько я помню, например на дрыгателях хонды D-серии (да и B, вроде), на механике и ватоматах у стартеров немного разные крепления, и, в случае попытки установки на меху стартера с акпп (либо варика), либо зубья просто не дотягиваются до маховика, либо танцы с бубном с крепежом, либо и то и другое. Про К-серию информации у меня нету =(
есть возможность взять с honda stream RN1 K20 АКПП, либо CR-V RD5 тоже ватомат, но не хочется рисковать
ибо проблема - заводится авто не с первого раза (2-3-4-5, как повезёт), ключ на старт, а она - вжжжжж, будто маховик не зацепляет даже, грешу на втягивающее. но на шару разбирать проблемно, т.к. машина нужна регулярно, хочется взять запасную железяку, хотя бы ради втягивающего (а ещё лучше если целиком встающую болт-он), чтобы есличо на месте поменять сразу.
У меня так же все начиналось, сначала заведет со 2 го раза потом с 3,4,5, а потом умер совсем, пока ждал стартер периодически подходил к машине,пробовал, результат нулевой, проблема в бендиксе, там внутри есть роликовый подшипник, со временем попробую реанимировать старый стартер, там необходимо заменить ролики, а покупать бендикс не вариант, т.к. он стоит если память не изменяет 14 рубликов. Заказывай и меняй на неоригинал.
helen43
Авто:cr-v 2.0 автомат
г.киров
« Ответ #63 : 04 Марта 2013, 10:27:30 »
У меня аналогичная проблема:  Я так понимаю, что стартер включается, но не входит в зацепление с маховиком АКПП. Причем когда заводишь, стартер зажужжит-потом входит в зацепление с венцом на мили секунды, потом опять просто жужжит в холостую ну и затем опять цепляет венец - и после заводится!
Где этот стартер находится, как на него посмотреть?! Может разболтался......
Я так понимаю, что уже были такие траблы со стартерами у форумчан?! Как решалась проблема? заменялся просто бендикс?! или ставили новый стартер?
И если заменяли стартер, какой рекомендовали бы поставить?! Оригинальный или не оригинальный? Икакой марки?!
Feare
Авто:Honda CRV-2, 2.4автомат,левый руль,4вдв
« Ответ #64 : 04 Марта 2013, 12:44:54 »
Проблема решалась легко,достаётся стартер и смазывается.Предварительно замачивал в безине путем утапливания Подмигивающий Смазывать лучше шрусовой смазкой.И после этого как новый работает.А когда достал,сначало думал ему хана(ржавый комок грязи)Самый не радостный момент-это открутить и достать. Шокирован
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #65 : 04 Марта 2013, 18:23:53 »
Моему не помогло.Выписать  по инету бендикс-9тыс., щеточный узел-4тыс. Нашел мастерскую , бендикс распрессовали, заменили-1.8тыс , щеточный 1,5тыс. Сейчас езжу и радуюсь. Не рекомендовали брать китайский , там шестерни в редукторе из пластмассы Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
roman-62
г.Кульсары
« Ответ #66 : 08 Апреля 2013, 20:44:14 »
Подскажите пожалуйста,разобрал стартер,но не пойму как вытащить бендикс.Хонда СR-V 2002г. USA.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #67 : 09 Апреля 2013, 05:45:21 »
стартер без втягивающего??
roman-62
г.Кульсары
« Ответ #68 : 10 Апреля 2013, 17:43:33 »
втягивающие в виде обмотке запрессована сверху бендикса.
« Ответ #69 : 11 Апреля 2013, 08:02:58 »
Выпаивать обмотку и т.д. Короче гемор сплошной. Лучше не трогай. Вымывай тщательно, продувай, смазывай шлицы. Много смазки не надо - излишки выдавливает в коллектор, что быстро разрушает щётки.
roman-62
г.Кульсары
« Ответ #70 : 11 Апреля 2013, 11:31:25 »
Промывал шестерню бендикса "Карбоклинером",насухую шестерня стопорится как положено,а как смажу, так начинает прокручиваться
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
« Ответ #71 : 17 Апреля 2013, 11:28:51 »
Сегодня тоже не завелась, стартер жужжит но не схватывает, до этого неделю гремел но заводил.
Прошу знающих внести ясность по взаимозаменяемости стартера, выше писали:
(стартер фирмы WAI № 17962N).Поставил и забыл, работает все отлично.
У меня по каталогу дает стартер 31200-PPA-A02 в инете пишут что замена для него (по 3 источникам) - WAI 17844N,  а 17962N идет для civic Непонимающий
ICQ: 33-279-590
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #72 : 17 Апреля 2013, 13:04:09 »
http://www.ebay.com/itm/NEW-STARTER-MOTOR-02-03-04-05-06-HONDA-CR-V-2-4L-31200-PPA-505-31200-PPA-A02-/110788839527?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19cb878867&vxp=mtr
Ebay говорит что 17844N.В екзисте есть и тот и другой.Стопроцентной гарантии никто не даст.
boikoff
г.Фрязино
« Ответ #73 : 17 Апреля 2013, 13:10:47 »
17962N. на мою этот должен подойти.Двигатель K20A4.
boikoff
г.Фрязино
« Ответ #74 : 17 Апреля 2013, 13:16:53 »
Я бы снял стартер и поехал в экзист со стартером и штангенциркулем.Если не подходит можно вернуть.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 27   Вверх
