17 Марта 2026, 15:14:57 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )  (Прочитано 235865 раз)
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
« Ответ #90 : 12 Октября 2013, 11:29:35 »
Всем привет. Помогите советом. Перебрал стартер по причине металлического звука (свиста).
Бяки внутри было много
Вдобавок был вскрыт бендикс и начисто вымыт. После смазал его обильно смазкой Mobil синего цвета (внутри).
Так вот теперь металлический звук ушел и в место него характерный стук в момент проворачивания двигателя.
Вопрос может ли он исходить от бендикса (говорят смазывать его нельзя) ?
И при сборке редуктора, на маленьких шестеренках (там их три) было явно видно метку на одном зубце сверху.
Думал что ставится в одном положении каждая шестеренка, но так его и не нашел.
Может передаточное число каким то образом не совпадает?
Не охота попросту его еще раз вынимать.
Выручайте  В замешательстве
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
KanshinDM
Мой Сервантес
Авто:C-RV-II К-20А4 158 л.с. АКП RD-4, Япония, правша
г.Магдагачи
« Ответ #91 : 12 Октября 2013, 14:01:00 »
Да круглые насечки на планетарных щестернях есть, я их тупо поставил на видимую часть, а положение меток по разному, но после сборки всё работает нормально, думаю дело не в этом, а смазывать надо обязательно, это же железо тем более шестерёнки и вообще весь бендикс, только вот смазка должна быть не замерзающей т.к. в морозы бендикс просто не будет работать. На счёт передаточного числа эт ты загнул, т.к. шестерни абсолютно одинаковые (планетарка, во многих задних мостах это применяется)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #92 : 12 Октября 2013, 18:40:21 »
а контрактные стартеры подходят от интегры, стрима, акорда, степана, все с двигателем K20, или только от црв, и на что обратить внимание при покупке контрактного?
amid_ru
г.Железнодорожный
« Ответ #93 : 13 Октября 2013, 00:45:53 »
Выходит что я собрал также  Афро. Коли твой все еще работает, то и мой значит походит  Улыбка
Спасибо что не оставил без внимания, стало жить легче
Станет худо тогда и будем думать  knuppel2 что с ним делать.
KanshinDM
Мой Сервантес
г.Магдагачи
« Ответ #94 : 13 Октября 2013, 16:03:58 »
Может на 100% я прав не буду, но перерыв кучу предложений я выяснил, что основная разница по стартерам на двигу к20а это втягивающее реле (либо оно наружнее как в японках, либо встроенное как в американках) ну думаю даже данное отличие не особо приципиально, т.к. разница будет лишь в подводимых проводах, т.к. на встоенное втягивающее провода думаю надо будет удлинять сантимов на 7-10.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #95 : 13 Октября 2013, 16:14:59 »
у нас на разборках одни японцы....есть стартеры от стрима, эдикса, степана и аккорда... внешне по фото похожи....втягивающее снаружи, а цена разница от 1500 до 4000р.... отсюда и вопрос.... Улыбка
KanshinDM
Мой Сервантес
г.Магдагачи
« Ответ #96 : 13 Октября 2013, 16:42:35 »
про цену скажу так, это рынок, если хочешь выложу фото своего старта (японка)
KanshinDM
Мой Сервантес
г.Магдагачи
« Ответ #97 : 13 Октября 2013, 16:59:27 »
вот мой стартер с японки смотри, сравнивай.
* DSC01018.JPG (282.17 Кб, 1024x768 - просмотрено 1655 раз.)
KanshinDM
Мой Сервантес
г.Магдагачи
« Ответ #98 : 13 Октября 2013, 17:01:11 »
фото 2
* DSC01019.JPG (261.96 Кб, 1024x768 - просмотрено 1403 раз.)
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #99 : 15 Октября 2013, 08:59:35 »
Нашел интересный ролик http://www.youtube.com/watch?v=cBLtoNzw47U
неисправности стартера.С моим стартером похоже бывает подобное.Начинает крутится бендикс не успев зацепиться за маховик.
На мой взгляд это не доработанная (косячная) модель стартера.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #100 : 15 Октября 2013, 15:29:19 »
у меня раньше такое очень редко было, а теперь каждый день... если после первого пуска не поездить час, то второй будет длиться минут 10... стартер крутит, не цепляясь за маховик....чем холоднее на улице, тем ярче беда....
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #101 : 16 Октября 2013, 17:07:12 »
к примеру стартер от степана 31200-PNC-003, а от моей црв 31200-PNC-013.... по всем комплектующим бьет аналог....
вот от црв
* 1.jpg (45.92 Кб, 640x480 - просмотрено 1032 раз.)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #102 : 16 Октября 2013, 17:07:55 »
вот от степана
* 3.jpg (36.39 Кб, 800x600 - просмотрено 1220 раз.)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #103 : 16 Октября 2013, 17:09:32 »
вот от аккорда
* 7.jpg (40.63 Кб, 800x600 - просмотрено 1097 раз.)
fap
Авто:CR-V 2.4 акпп 4вд.кузов rd-7
« Ответ #104 : 16 Октября 2013, 17:25:40 »
подходят ставил. нужно только нарастить провод чуток.
так что сладкая цена за контр стартер получается 2500р. вместо 7 рублей для американцев
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 27   Вверх
