10 Сентября 2026, 08:37:06
#Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )
15
16
17
18
27
Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную ) (Прочитано 247347 раз)
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
Re: Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )
Ответ #225 :
26 Января 2016, 18:32:44 »
Стартер ставил китай.Что такое ГБО.Буду еще раз смотреть маховик.
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
Ответ #226 :
26 Января 2016, 19:13:56 »
ГБО - Газо-балонное оборудование.
марат37
Ответ #227 :
26 Января 2016, 23:34:23 »
нет не ставил.
марат37
Ответ #228 :
27 Января 2016, 18:11:28 »
Тему можно закрыть.Попал на замену маховика.Новым стартером еще больше закатало маховик да и бендикс нового стартера.Парни дайте с сылочку где можно купить бу маховик.
Ответ #229 :
27 Января 2016, 22:19:15 »
Снимать стартер и смотреть щетки, смазку, бендикс, пятак
VsK
Ответ #230 :
28 Января 2016, 00:56:36 »
Я же тебя спрашивал, когда ты писал в теме про стартер, смотрел ли ты маховик!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,119406.210.html#lastPost
Нет, создал новую тему и затруднил другим поиск!
Интернет тебе в помощь! Опять же у тебя какая коробка Автомат или механика? По профилю не видно, а маховики наверняка разные! Остальные должны гадать?
Господа модераторы! Может всё, что здесь понаписали, перенести в тему стартера?
Одной темой меньше.
Ответ #231 :
28 Января 2016, 10:14:20 »
Ок!
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
Ответ #232 :
28 Января 2016, 11:43:10 »
При нынешнем курсе зелёного если не найдёшь б/у маховик, проще заказать выточить венец маховика на заводике, обойдётся кажись в разы дешевле. У меня на воровайке (Unik) полетела как-то шестерня на редукторе подъёма, выточили на заводе за рубли.
Ответ #233 :
28 Января 2016, 18:03:13 »
Автомат у Ойрата, маховиков должно где-то валяться как грязи, контрактных коробок и движков полно, но для автомата двигатель идет без коробки, если отдельно не просить. Особенности снятия коробки. Надо просто сильно искать
марат37
Ответ #234 :
28 Января 2016, 18:58:20 »
Сан-Саныч может у вас в мастерской лежит маховик американки с АКПП?
Ответ #235 :
28 Января 2016, 20:11:00 »
Выкинули на металлолом, осенью ещё.
Позвони Тарасу, может он найдёт.
марат37
Ответ #236 :
28 Января 2016, 23:05:26 »
Хорошо попробую.
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
Ответ #237 :
23 Марта 2016, 09:54:06 »
Подскажите. По схеме не видно держит ли что-то центральную часть планетарного редуктора. Слегка тяну, не выходит. Надо почистить и смазать шлицы, медленно двигается. Как вынуть?
(163.56 Кб, 1536x2048 - просмотрено 1062 раз.)
Ответ #238 :
23 Марта 2016, 10:41:59 »
А когда ты в туалет ходишь, ты штаны расстёгиваешь?
На фото я вижу, что ещё не снято втягивающее реле, о чём ещё речь? Надо снять втягивающее. Потов вытащить корпус планетарного редуктора из корпуса стартера вместе с валом и бендиксом. Затем снять бендикс (перед ним хитрое кольцо натянуто на стопорное, первое нужно сбить в сторону бендикса, второе снять с вала). Затем на валу снять стопорное кольцо и только потом можно говорить о снятии центральной части планетарки.
Markis
г.Хабаровск
Ответ #239 :
23 Марта 2016, 13:49:01 »
Спасибо. Затупил, думал ось выйдет, бендикс там останется. Все получилось. Сам бендикс мыть не хочу, он в сборе, герметичный, нормально не промыть. Остальное слегка смазкой циатим 203, правда лежит у меня лет 30. Она портится?
15
16
17
18
27
