05 Мая 2026, 09:44:21
#Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )
20
21
22
23
27
Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную ) (Прочитано 239220 раз)
Eyes
г.Ижевск
Re: Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )
Ответ #300 :
05 Сентября 2016, 15:38:15 »
Рассмотри вопрос поставить от китайского аналога только сами щетки. Пластик там ужастного качества, при накручивании провода на внешнюю клемму она просто отвалилась.
Ответ #301 :
05 Сентября 2016, 23:21:33 »
Цитата: Kandry от 05 Сентября 2016, 10:27:41
Заказал всю контактную группу с щетками в сборе от китайского аналога. Цена вопроса 573 руб. На выходных соберу.
Отпишись по результату. Очень интересно. У китайских запчастей есть одна особенность: при внешней идентичности они зачастую несовместимы с оригинальными. Поэтому если внешне агрегат целиком (стартер, генератор, компрессор и т.д.) полностью аналогичен и подходит, то внутри обычно всё другое.
Kandry
г.Ростов
Ответ #302 :
07 Сентября 2016, 19:37:17 »
Я кроме стартера еще разобрал и генератор, что бы уже второй раз не снимать входной коллектор. Там тоже щетки оказались на подходе и маленький подшипник с люфтом. Последние запчасти придут 14 числа, тогда соберу и отпишусь.
Kandry
г.Ростов
Ответ #303 :
18 Сентября 2016, 07:59:48 »
Обещанный миниотчет. При разборке стартера виновными в поломке оказались стертые щетки, все остальное рабочее и вполне прилично выглядело.
(301.63 Кб, 3456x4608 - просмотрено 923 раз.)
Kandry
г.Ростов
Ответ #304 :
18 Сентября 2016, 08:04:19 »
была заказана и куплена вся контактная группа с щетками от китайского аналога.
Подошло все как родное. Без переделок и проблем.
(317.82 Кб, 3456x4608 - просмотрено 863 раз.)
(345.51 Кб, 4608x3456 - просмотрено 771 раз.)
(318.76 Кб, 3456x4608 - просмотрено 712 раз.)
Kandry
г.Ростов
Ответ #305 :
18 Сентября 2016, 08:16:42 »
Из особенностей - новое стопорное кольцо чуть больше - на старой направляющей не держится. Направляющую и стопорное кольцо использовал старые.
Гайка крепления медного болта на оригинале на 12, у китайца на 13. Снять ключом не смог - обточил на конус головку и снял без проблем. Что бы не портить еще одну головку оставил старую на 12.
Резинка вполне приличного качества. На последнем фото если посмотреть на пружинки поджимающие щетки - видно, что одна еще не опущена, а три уже опущены. Очень удобно сначала поставить статор, когда щетки еще на поджаты, а потом сверху вставить сжатые пружинки и дожать их вниз. Этот процесс пришлось повторить два раза, поскольку сразу не догадался, что если одеваешь статор и не придерживаешь ротор на месте пальцем, то постоянные магниты статора просто выдергивают ротор наружу
. В остальном все уже хорошо описано ранее.
Номера комплекта видны на фото. Всем спасибо.
Ответ #306 :
18 Сентября 2016, 12:30:07 »
morjik
Авто:Honda civic k20a3
Ответ #307 :
23 Сентября 2016, 11:27:58 »
Поворачиваю ключ, слышу щелчок, несколько раз так сделаешь и стартер начинает крутить, я так понимаю щетки стерлись? Или еще что? Пару лет назад стартер снимали чистили, щеток похожих не оказалось, поэтому не меняли, все остальное было ок. Я так понимаю блок щеток это № 24 в каталоге
http://www
.хондовод.ru/honda_spare/details_car_19194_spare_E__0710_category_0/31200PNEG01.htm#31200PNEG01. Брать оригинал? Есть замена ему? Машинка европеец.
Kandry
г.Ростов
Re: Стартер (ремонт, бендикс, странный звук прl
Ответ #308 :
23 Сентября 2016, 21:35:49 »
Ну ща тебе прилетит от админа
за написание вопроса, без прочтения темы
А что брать - решать тебе - оригинал для меня дороговато показался, не оригинал на это странице с номером стоит 573руб.
А если почитать тему - народ на рынке брал щетки и подтачивал до размера. Я на стиральную машинку уже раза 3 так делал (Щетка на рынке стот 30 руб, а в магазине оригинал 800руб- это про стиралку - там тот же эл. двигатель) вот и решай что тебе по карману и по душе.
Ответ #309 :
24 Сентября 2016, 14:28:44 »
а если это не щетки, а пятаки? а если не стартер, а реле или замок зажигания?
менять все подряд без поиска причины это для сильных мужчин. обычно такие сразу авто меняют. а слабаки находят причину и за три копейки её устраняют.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
Ответ #310 :
24 Сентября 2016, 21:58:35 »
Гера начни с того что почисти провода массы и клемы акомулятора.
morjik
Ответ #311 :
26 Сентября 2016, 11:53:37 »
Спасибо всем за оперативный ответ.
Kandry, насколько я понял основание со щетками, что на странице этой, не становится болт он, т.к. для америкоса с двигателем 2,4, только если сами щетки перепаивать. Вспомнил еще, что когда АКБ поменял, проблема пропала на месяц где-то, теперь опять появилась.
марат37, клеммы АКБ почистил и смазал, не помогло. Массы, где смотреть, по схемам не понимаю где находятся.
марат37
г.Иваново
Ответ #312 :
26 Сентября 2016, 14:28:20 »
Гера одна масса идет от клеммы АКБ на брызговик,вторая на коробку.С перемычкой проездил два месяца все в норме.
Kandry
г.Ростов
Ответ #313 :
26 Сентября 2016, 19:41:48 »
Я не очень понял, что ты спросил. Все стало как родное. Ничего не паял.
morjik
Ответ #314 :
27 Сентября 2016, 13:41:34 »
Kandry, прикрепляю картинки, сама форма другая, контакты в другом месте расположены.
(60.88 Кб, 1000x668 - просмотрено 783 раз.)
(16.22 Кб, 960x480 - просмотрено 731 раз.)
20
21
22
23
27
