19 Октября 2026, 10:04:40 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1102419 раз)
gavrilov01
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #480 : 24 Декабря 2013, 11:22:02 »
У меня стоит фантом, правда на судзуке, при звонке выводится номер. Но в телефоне на ближний круг родных и друзей забита своя мелодия на каждого, не глядя на монитор по музыке слышу кто звонит.
« Ответ #481 : 24 Декабря 2013, 11:29:01 »
а какая версия фантома iS или i6.
В них по разному реализовано подключение телефона.
В iS стоит Parrot - встроенная громкая связь с поддержкой синхронизации телефонной книжки.
Tims
г.Артем
« Ответ #482 : 24 Декабря 2013, 13:15:15 »
Фантом подешевел, кстати, до 24500.
 думаю никто по номеру не определит персону звонящего.
не фонтом но пишет и имя звонящего... Показывает язык
khdv
« Ответ #483 : 25 Декабря 2013, 17:47:12 »
Сегодня посетил сервис-центр MyDean на Василия Петухова. В машине стоит MyDean 1111. Все знают проблему с радио на данном устройстве. Так вот, по гарантии, бесплатно, сегодня полностью!!! исправили эту проблему. Они меняют плату в головном устройстве, заливают новую прошивку, заливают новый Navitel 7.5 и получается MyDean 3111 (3 серия), в ней теперь есть звуковой процессор (звук очень понравился) с кучей настроек, отличный прием радио и много всего вкусного. Плюс бесплатно поменяли 3G-модем на новый (нового образца, для 3 серии), так что теперь и автоподключение 3G работает отлично. В общем рекомендую владельцам MyDean 1111 обратится в сервисцентр.
SpokiNoki
Авто:CRV IV 2.0 ELEGANCE 5AT
г.Трёхгорный Чел.обл.
« Ответ #484 : 25 Декабря 2013, 18:40:37 »
Спасибо SpokiNoki и Sergey31 за совет!
На здоровье! ))) Рад за тебя! Афро
SpokiNoki
« Ответ #485 : 25 Декабря 2013, 18:51:06 »
Друзья! На носу первое ТО, поэтому мучает вопрос по поводу гарантии, т.к. китайскую магнитолку ставил самостоятельно, а не в сервис центре.
Посоветуйте, что делать, перед ТО втыкивать штатный майфун или оставить как есть?
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #486 : 25 Декабря 2013, 19:18:56 »
пусть стоит, не переживай, в угол не поставят тебя.
csi79
Авто:CR-V IV 2,0 LS 5АТ
г.Фрязино, Московская область
« Ответ #487 : 26 Декабря 2013, 06:53:43 »
Такой вопрос, снимал сам магнитолу или они в сервис центре?
khdv
« Ответ #488 : 26 Декабря 2013, 16:57:44 »
Сам не снимал. Все делали они сами, в том числе и окончательное тестирование навигации на улице, после завершения всего процесса.
SpokiNoki
« Ответ #489 : 26 Декабря 2013, 19:57:54 »
На счет угла не переживаю ничуть, беспокоит гарантия
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #490 : 26 Декабря 2013, 20:41:04 »
Бояться будете когда поедете что либо предъявлять по гарантии а на ТО всем пох что у вас там стоит.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #491 : 27 Декабря 2013, 06:11:44 »
Отказать в гарантийном обслуживании, могут только по одной причине. Если при обращении с поломкой "чего либо" докажут, что это "чего либо" вышло из строя из за не верно установленного "не заводского инородного тела", в данном случае мультимедии. Если докажут, что порой бывает проблематично сделать, вперед в мастерскую где ставил мафон, ну или в данном случае пеняй на себя.
« Ответ #492 : 27 Декабря 2013, 17:40:18 »
В техподдержке фантома обрадовали(((
Сказали, чтоб пока не дырявил бампер под парктроники, ибо с платформой iS они глючат.
Говорят после праздников пришлют прошивку новую для корректной работы парктроников с iS.
« Ответ #493 : 27 Декабря 2013, 18:25:16 »
CucKu, slashmaster !!!
Похоже я буду третий с фантомом iS.
У меня к вам еще раз вопрос, при звонке вам человека из записной книжки выводится его имя, или только номер?
По громкой связи и кнопакам на руле попробуйте позвонить по этим номерам официальной техподдержки:
+7 495 287 08 56.
Сегодня с ними общался уже раз 5. Подробно все разжевывают, очень доброжелательные.
Насколько я понял гуру у них Фрадкин Алексей +7 926 931 88 79
SpokiNoki
« Ответ #494 : 27 Декабря 2013, 22:56:10 »
Спасибо за ответ, перестал очковать)))   Улыбка пусть доказывают, хотя я не думаю, что не будут проблемы с электроникой. Там все втыкается в штатные разъёмы, единственно, что пришлось врезаться в проводку фонаря заднего хода для подключения камеры ЗВ. Теперь буду вкорячивать  на новогодних праздниках плоский сабвуфер под сидуху, а то хотел только после ТО это делать.
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 157   Вверх
