08 Мая 2026, 19:42:18 *
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1033191 раз)
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #915 : 29 Марта 2014, 21:54:16 »
-камера с большим дисплеем никак не связана?, то есть при включении заднего хода экран продолжает свою работу?
Я не стал подключать камеру к монитору ГУ, хотя это возможно, есть шнурки.
И в настройках ГУ есть галочка - "выодить камеру на экран или нет". Я ее снял, а то будет черный экран привключении задней передачи
-при входящем звонке звук воспроизведения отключается? встаёт на паузу?
Да, звук музыки отключается.
-для чего функция обучения кнопок руля?
Не знаю для чего, они у меня вообще не обучаются никакие кнопки, может это стандартная функция для других авто, либо хочется переопределить кнопки джойстика
-симку какого оператора поставил? какой тариф?
В комплекте с магнитолой шла мегафоновская симка с 200р. Перевел на тариф Интернет XS 210р. Это 70мб в день, если больше, то скорость падает до 64к.
Насчет кнопок руля, Техподдержка звонила, уточняла и удивлялась, что не работают...
Они видели на тестах где-то что работают на 2.0л.
Я думаю, что проблема в следущем.
В комплекте идет куча разных проводом и переходников.
В том числе для подрубания к верхнему дисплею, чтобы работал USB\AUX в подлокотнике и др.
Но я не стал их ставить и подключать, там надо много разбирать.
Вполне возможно, если их подключить, то заработают.
Еще еще несколько замечаний.
Сначала ПЛЮСЫ Улыбка
Сегодня ездил в область за 100км, Навител - без нареканий, Яндекс-Навигатор тоже, ничего не тормозит. Установлена програ для Интернет-радио - тоже отлично работает.
Смотрел кино с флешки через MxPlayer, тоже без тормозов.
Кстати, сегодня очень солнечный день,  я за рулем был часа 3 всего.
Экран хоть и не матовый, а глянцевый, но он утоплен и наклон оптимальный, что никаких неудобств не было, все ярко, без бликов.
А теперь МИНУСЫ Грустный
Встроенный блютуз - работает, но ПО какое-то кривое. Программерам отрвать руки.
1. При входящем звонке на экране ГУ появляется номер и подставляется имя из книжки телефона. НО на верхнем дисплее отображется только номер, причем с камими-то мусорными цифрами в конце, каждый раз разными, например, звонок от +79051234567 а отображается 79051234567089
Откуда эти цифры непонятно, глюки какие-то.
2. Если открыть тел.книжку, то там нет поиска и отсортирована она тупо по номеру телефона, причем каждая строчка - один телефон и одно имя. Листать можно только програмными кнопками,  нельзя пальцем двигая.
3. Есть свой журнал исходящие и входящие - там почему-то только номера отображаются, имен нет. Правда доступен журнал вызовов на телефоне - там все видно нормально.
ПО тюнера тоже хотелось бы получше.
Диапазонов только AM и FM, обычно делают два FM, А то я в москве нашел одни станции, а в области я обычно запоминал другие во втором ФМ. И в штатной голове было 2 ФМ.
Ну и отсутствие РДС и названий - это конечно минус.
Установка приложений возможна через Яндекс.Store. Гугл-маркета нету.
Ну или можно принести на флешке заранее скаченнную прогу и установить.
В принципе, я доволен апаратом, не пятерка конечно но 4 точно Улыбка
Напишу им про эти все проблемы, может что-нить изменят в прошивках.
ghost38
« Ответ #916 : 29 Марта 2014, 22:07:12 »
А на navidroid pilot эти кнопки работают? Я написал письмо к ним в поддержку, чтобы разъяснили подключаются эти кнопки или нет. Но ответа пока не получил. И еще узнавал можно ли к нему подрубить парктроники от фантома и датчики давления в шинах. Ответа пока не получил
Вы не забывайте, что у вас 2.4 л. в этом случае, при замене штатной головы у вас остается штатный блютуз и кнопки будут и так работать через штатный блютуз и голосовой вызов будет штатный.
А в 2.0л штатный блютуз уходит вместе со штатной головой Грустный
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #917 : 29 Марта 2014, 22:08:06 »
без маркета плохо...посмотри эту ссылку, может решишь одну проблему.
-http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=203803
ghost38
« Ответ #918 : 29 Марта 2014, 22:48:09 »
Я уже думал об этом, но дело в том, что нужна учетная запись Гугла для доступа, а в голове нет такого пункта, куда можно ввести данные аккаунта гугла.
Хотя, может после установки Маркета повится или пароль будет спрашивать, надо пробовать.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #919 : 29 Марта 2014, 22:55:34 »
в предустановленном браузере открой гугл в верхнем правом углу увидишь ВОЙТИ, тыкай и авторизуешься, хотя для установки маркета зачем тебе это.
ghost38
« Ответ #920 : 29 Марта 2014, 23:06:10 »
для установки не нужно, а нужно для установки чего-нить из маркета.
Не уверен, что вход в браузере поможет войти в маркет, завтра попробую.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #921 : 29 Марта 2014, 23:09:09 »
Ну елки, ты маркет поставь он у тебя при первом посещении попросит авторизоваться. А вообще странно, что его нет...он должен быть предустановленным на андройд устройствах.
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
« Ответ #922 : 30 Марта 2014, 09:11:26 »
Фантом, который сейчас стоит i6 использует свой Bluetooth через свой микрофон, разговаривать невозможно жесть, 1 звонок из 5 без помех, и нет ни книги телефонной ни нормального журнала входящих, исходящих. Использовал бы фантом штатный Bluetooth , проблем бы не было. Вчера снял его, поставил обратно штатную голову, красота. В фантоме 2 плюса, датчики давления и парктроники, очень удобно и то и другое, но во всем остальном система не приспособлена для комфортного пользования. Понял то, что пока нет никакой альтернатива, настолько же удобной как штатная система, сплошные компромиссы, что-то да не будет работать
ghost38
« Ответ #923 : 30 Марта 2014, 09:43:04 »
А почему нельзя задействовать штатный блютуз? Я понял, что в 2.4л штатный остается в машине при извлечении штатной гооловы и можно его использовать как прежде, а в 2.0 он в штатной голове остается.
Разве не так?
Мне штатная тоже во всем нравилась, если бы в ней была бы навигация, я бы не стал менять.
Во флае тоже свой блютуз, в принципе, он работает без проблем, использовать можно, кроме некоторых глюков, которые я описал выше. Во всяком случае, основную свою задачу он выполняет - разговаривать и звонить можно, помех нет. А програмное обеспечение может поправят со временем.
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #924 : 30 Марта 2014, 09:53:11 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
 Маркет гугл должен быть устоновлен на андроиде ,это априоре , на счет кнопок на руле половина програмируется остальные нет,диапозонов на радио должно быть больше у меня все какие есть да еще по 3 штуке
xlamaster
« Ответ #925 : 30 Марта 2014, 18:17:53 »
Я не разбирался в тонкостях устройства версий 2 и 2,4. Но конкретно у меня на 2,4 фантом не использует штатный Bluetooth. Профиль honda hft при установленном фантоме постоянно присылал запрос на соединение с телефоном, но какой бы я код не вводил, они не коннектились. А рабочий был профиль dvm фантомовский, телефон подключался именно к нему. И разговоры и музыка шли через него. Не знаю, особенность это фантома или и других ШГУ тоже. У кого нибудь на 2,4 с установленной сторонней головой работает родной hft профиль? Если да, то у кого и на какой?
gavrilov01
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #926 : 30 Марта 2014, 19:50:29 »
Я, наверное, не так поставил вопрос: при воспроизведении с флешки  при входящем звонке музыка или кино встаёт на паузу?
ghost38
« Ответ #927 : 30 Марта 2014, 19:56:57 »
odgeec гугл маркет установился, но не запускается Грустный точнее запускается и тут же закрывается без всяких сообщений.
С флешки еще не слушал музыку, а когда кино смотрел не звонили, надо пробовать. Радио прерывается точно, а потом опят включается.
amon81
Авто:Honda CR-V IV
« Ответ #928 : 30 Марта 2014, 20:32:55 »
Код штатного БТ 0000, а про ШГУ его поддерживающие написано выше и много.
gavrilov01
« Ответ #929 : 30 Марта 2014, 20:40:28 »
Сергей, а антенна GPS получается встроенная в голову или как?
Вопрос всем: есть ли у нас штатное место под антенну GPS ?
Когда ставил себе раньше фантом на Судзуки, под торпедой было штатное место под антенну (выдавленный диаметр чуть больше антенны).
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 157   Вверх
