19 Декабря 2025, 15:02:38
Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
116
117
118
119
157
Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование) (Прочитано 978084 раз)
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
Re: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)
Ответ #1740 :
10 Марта 2015, 16:44:48 »
Цитата: voin от 09 Марта 2015, 20:33:10
Всем, привет! У меня магнитола HITS HT 9008 SGEC, ОС WIN CE 6.0. Подскажите, какой 3G модем к ней подойдет и возможность подключения передней камеры. Есть одна проблема - постоянно показывает открытие капота.
У меня такая же .только на андроиде.Капот посильней захлопни и значек исчезнит.Модем подойдет любой а с передней камерой придется повозится
voin
Авто:Honda CR-V 4, 2.0, МКПП, леворульная
Ответ #1741 :
11 Марта 2015, 20:17:39 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
Спасибо. Капот закрыт нормально, на панели приборов все ок, а на магнитоле при любых манипуляциях показывает открытый капот. Может там два концевика или ГУ глючит?
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
Ответ #1742 :
14 Марта 2015, 18:25:55 »
Люди, человеки!
Нужен совет.
Так как опытным путем было определено, что магнитола Flyaudio G6060 полностью не выключается при выключении зажигания и в спящем режиме понемногу кушает аккумулятор (за 2 недели стоянки на улице в феврале при небольшом холоде до -10 аккум разрядился в 0), хочу приделать выключатель для того чтобы полностью обесточивать ее, если надолго оставлять.
Распиновку я нашел -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
для четверки в разъеме присутствует только один провод с постоянным питанием - A3 на схеме для CRV-4
Если я выведу выключатель в разрыв этого провода, то ничего не сгорит?
Вроде все логично, когда надо - выключатель выкл и магнитола должна обесточиться.
Кто что думает?
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
Ответ #1743 :
14 Марта 2015, 19:26:47 »
Зайди в системные настройки.там есть несколько параметров.off.2часа.4.6.У меня стоит на 2часа.то есть если в течении двух часов ГУ не вкл. она сама выкл.
ghost38
Ответ #1744 :
14 Марта 2015, 20:05:42 »
Вадим, у тебя разве такая же магнитола? Вроде нет...
Так вот в моей во первых, нет такой настройки, тебе об этом уже говорили, а во вторых, толку от нее, если бы была?
Я же написал, что она 2 недели стояла, если бы выключалась, то выключилась бы.
А она не выключается полностью даже через сутки,это можно понять, когда включаешь зажигание утром - моментальная загрузка, как в телефоне на андроиде, когда нажимаешь кнопку вкл. И как был запущен Я-навигатор, так и остается запущенным на экране.
С одной стороны, это отлично, но надолго оставлять нельзя, сожрет.
Есть мнение по вставке выключателя в жилу питания?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #1745 :
14 Марта 2015, 20:38:02 »
меню такое должно быть, не может его просто не быть если ГУ с функцией sleep mode, прошей свежей прошивкой есть куча софта на эту тему,, а тумблер всегда успеешь за колхозить.
ghost38
Ответ #1746 :
14 Марта 2015, 20:58:15 »
Прошивка последняя прошита, ничего на счет выключения нет там.
И причем тут функция sleep mode - непонятно, sleep mode как раз есть, она засыпает.
И вообще, почему обязательно такой параметр должен быть?
У меня например ни на планшете, ни в телефоне такого нет тоже.
А голова флайаудио почти тот же планшет, тот же андроид 4.
Doom303
Ответ #1747 :
14 Марта 2015, 22:12:33 »
а конфиг прошит или установлен под какой авто?
ghost38
Ответ #1748 :
14 Марта 2015, 22:23:22 »
Не понял о чем ты? какой конфиг?
Все серийное, заводское и прошивка заводская, фирменная от флайаудио.
Под эту голову нет кастома.
Doom303
Ответ #1749 :
14 Марта 2015, 22:32:53 »
в любой прошивке он присутствует под определённое авто, а скрытое меню настроек хоть есть?, что хочешь сказать что у всех эта магнитола полностью не выключается?
ghost38
Ответ #1750 :
14 Марта 2015, 22:38:19 »
Никакого скрытого меню нет, или никто не знает про него
Да, у всех она не выключается.
Я когда покупал разговаривал об этом с техподдержкой, они подтвердили, что магнитола не выключается, а переходит в сон.
Зато просыпается сразу в течении пары секунд.
Но типа они тестировали режим электропотребления во время сна и типа она ест очень мало и не разряжает аккум.
На деле очень даже много жрет.
Не я же об этом первый здесь написал, люди у которых она есть, ужи писали что кушает она прилично во сне.
Цитата: amiron72 от 08 Февраля 2015, 13:29:49
часы настроились,а аккумулятор конкретно разряжает,сегодня померял утечку,показывает 90мА,вытащил предохранитель 15мА,вот написал продавцу ,ждать буду ответа,может тоже перепрошивать надо.а ссылку можно сайта?
Doom303
Ответ #1751 :
14 Марта 2015, 22:48:13 »
Сколько балалаек шил-перешил, вот флю не попадались ни разу, смотри тогда в сторону софта который вырубит устройство по расписанию.
ghost38
Ответ #1752 :
14 Марта 2015, 22:51:22 »
Чтобы его вырубить софтом, нужно иметь root права. Без них невозможно.
А чтобы их получить, нужно ломать прошивку.
Никто пока этого не сделал...
Мы переливаем из пустого в порожнее.
Мне больше интересует вопрос тумблера - не может ничего замкнуть или сгореть, если я разомкну сеть питания магнитолы?
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
Ответ #1753 :
15 Марта 2015, 04:24:19 »
Какая разница какой ГУ.у всех настройки системы приблизительно одинаковы .название только разные .А выключатся она полюбому должна.косяк в прошивки.
Doom303
Ответ #1754 :
15 Марта 2015, 05:37:48 »
root делается за одну минуту, без проблем, ну а тумблер ставить как то не правильно в данном случаи, сгореть то не сгорит ни чего от него. явно косяк в прошиве согласен с Вадимом.
116
117
118
119
157
