01 Февраля 2026, 17:10:02 *
Автор Тема: хруст при разгоне!!!  (Прочитано 4891 раз)
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
« : 24 Декабря 2011, 03:33:34 »
Ребята поза вчера
спрыгивал с бардюра, нерассчитал Грустный
и  очень прилично ударился днищем!!!
смотрел снизу (залазил башкой) вроде никаких особых повреждений невыявленно!!!
но после сего прениприятнейшего случая!!!
при интенсивном разгоне... в раойне 3000-4000 тыщ оборотов
слышен  хруст спереди слева!!!
причем иногда может хрустнуть а иногда нет!!!!
при старте из жижии!!! и подключении задка  ничего такого нету Грустный
при рогазовке на  паркинге тоже тишина ...
а вот если стать на  драйв  зажать тормоз и газануть ... то  хруст  имеет место быть...
как думаете?  подушка???
и еще вопрос
они меняються по одной?
сложна ли замена?  (на сервисе за замену обьявили  200 уе сама подушка и 30 уе замена)
есть ли смысл ставить не оригинал ...
ну и может какие советы?
или  другии идеи от одноклубников???
Заранее благодарю и с наступающим новым годом Улыбка
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
« Ответ #1 : 24 Декабря 2011, 11:51:47 »
Скорей всего порвал заднюю подушку двигателя. Код зч 50810S7D003. Недавно менял поставил FEBEST. Стоит намного дешевле оригинала. Пока езжу без проблем. Замена в Ярике 800 руб. Меняется и по одной нормально.
