10 Сентября 2026, 20:58:42
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
Регулировка клапанов на ictdi
Тема: Регулировка клапанов на ictdi (Прочитано 14357 раз)
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
25 Декабря 2011, 12:40:59 »
Здравствуйте!подскажите пожалуйста какие должены быть зазоры?может кто регулировал уже клапана давно интересует эта тема и нужно ли снимать форсы для того чтоб отрегулировать клапана и что как делать?
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
Re: Регулировка клапанов на ictdi
25 Декабря 2011, 13:02:16 »
В сервисной книжке о клапанах ничего, по моему стоят гидрокомпенсаторы.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
25 Декабря 2011, 16:47:10 »
Поиском пользуйся
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4041.0.html
25 Декабря 2011, 16:55:06 »
Речь идет о дизельном моторе 2.2 Хонда....
Pavle
26 Декабря 2011, 22:43:23 »
Пробег 160 тыс и я низнаю когда на ней регулировали клапана проехал на 9 тыс покал проблем нет но на холодную есть характерные шумок думаю что клапана шумят хотя у меня стоит котел подогрева ни давно поставил когда его не было машину даже не хотелось заводить в 20 градусный мороз а сейчас включаю на часик потом завожу машинка заводится и шепчет
но вопрос с клапанами все же беспокоит ?
26 Декабря 2011, 22:58:45 »
На дизелях обычно "гремит" ТНВД....
Pavle
28 Декабря 2011, 07:35:10 »
Однозначьно не тнвд шумит,шумок как будто цепь но как наберет нужную температуру тишина.
Демокрит
Авто:CR-V 2.2 дизеляка (RD9), 6МКПП
29 Декабря 2011, 20:38:47 »
У нас стоят гидрокомпенсаторы. А шуметь может и натяжитель цепи, а могут и гидрики быть изношены. Для начала посоветую масло поменять на кое-нибудь качественное. Вообще наш мотор очень привередлив и к качеству топлива и к качеству остальных жидкостей. У меня, когда приехала машинка вместо масла была какая-то муть из воды и сажи
, ей богу! Заменил масло, смотрю поджирает... смотрю, вроде, давит по заднему сальнику коленвала. Почесали репу на счёт замены сальника - или дорого или возни много, приняли решение ещё раз масло поменять (получилось через 5 тык) - думал может левьё подсунули. Поменял, как говорится, и про всё забыл!
Оказалось, что масло было не левым, просто пока оно там всё вымыло... Короче, для начала меняйте масло на какую-нибудь очень хорошую синтетику
Pavle
31 Декабря 2011, 13:32:48 »
Я ликви молли заливая топ-тек 4300 5-30 отличное масло до меня туда или тотал 5- 40 машина из германии сервис книга есть и все бумажки что с ней делали и когда какое масло или думаю нужно 5- 40 по пробовать сейчас как бы особо не шумит потому что котел стоит заводится и тишина когда на холодную заводил было отчетливо слышно а то что гидрики стоят это радует а я думал как на бензиновых регулировать нужно
а на щет масла кто что вобще льет?
valkov
Авто:CR-V 2.2 icdti
г.Могилев Беларусь
31 Декабря 2011, 16:51:50 »
Мобил 1 5-30
