26 Августа 2026, 12:54:34 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: Условия когда не включается задний мост.  (Прочитано 200629 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #150 : 12 Марта 2012, 08:26:30 »
попробовал Улыбка на 2 как вариатор блин, никакх переключений Улыбка но лично для себя не понял зачем эта 2, я ей пользоваться не буду...
Будешь ,когда попадётся затяжной спуск или подъём!!!
QRZ
« Ответ #151 : 12 Марта 2012, 12:56:10 »
diokras, в скользкий подъем тронуться и подниматься, чтобы без пробуксовки.
zub1971
Авто:CR-V I АКПП левый руль
« Ответ #152 : 13 Марта 2012, 09:53:43 »
Недавно преобрел CR-V 1998 года, вот перечитываю форум для ликбеза. Как подключается задний "мост" понял, а когда он отключится? Вот например, есть небольшой (по наклону) но протяженный подъёмчик. Дорожное покрытие скользкое. При трогании передние колёса пробуксовали, подключились (из-за разности давлений создаваемых насосами) задние колёса. Автомобиль поехал буксуя и передними и задними колёсами..... Интересует момент, когда отключатся задние? Когда давления, создаваемые насосами, сравняются? Так это произойдёт наверное практически сразу как начнут вращаться задние колёса (или одно, как сработает задний дифф)... А если скользкий участок еще не кончился? Система так и будет то подключаться, то отключаться?
QRZ
« Ответ #153 : 13 Марта 2012, 10:14:20 »
zub1971, когда скорости колес сравняются, если буксуют обе оси то задние колеса всегда буксуют немножко медленнее, если мне не изменяет память разница в производительности насосов DPS на втором поколении всего 2.5%, то есть получается если разница менее этих процентов происходит отключение заднего привода
по большому счету сцепление в фрикционном пакете есть всегда вопрос только в том насколько оно сильное, а это как раз зависит от разности вращения.
полного совпадение скоростей вращения колес никогда не произойдет под нагрузкой зад всегда будет медленнее переда.
zub1971
« Ответ #154 : 13 Марта 2012, 10:18:36 »
То есть возможна такая работа? С чередованием подключения и отключения на одном протяженном скользком участке?
QRZ
« Ответ #155 : 13 Марта 2012, 16:06:29 »
zub1971, нет всегда будет пробуксовка фрикционов на грани блокировки, именно из-за этого при долгих надругательствах над полным приводом он перегревается.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #156 : 13 Марта 2012, 16:26:29 »
Т.е по замершаму озеру лучше не увлекаться фигурным катанием  В замешательстве ? А гденить есть данные о максимально/рекомендованном времени "насилования"  т.е Через какое время надо давать "остыть" чтоб без послетствий ? Непонимающий
zub1971
« Ответ #157 : 13 Марта 2012, 17:50:17 »
То есть фрикционы в муфте никогда неблокируются?
QRZ
« Ответ #158 : 14 Марта 2012, 14:26:01 »
полностью нет, как только они полностью заблокируются пропадет разница во вращении и и они немного будут "при отпущены", ну и так далее, проще говоря будут находиться на грани блокировки.
быстрее самому отдохнуть захочется, если жидкость перегреется сработает термоклапан, а износить "многодисковое оцепление в масленой ванне" не так просто. как кажется, но можно ! поэтому сильно машину лутче не насиловать, CR-V не внедорожник, скорее "Вседорожник", но дорога ей нужна.
до сих пор машины 96 года издания ездят и буксуют без проблем. главное чтобы масло было необходимое количество и оно было в нормальном состоянии.
« Ответ #159 : 14 Марта 2012, 18:25:57 »
и колеса одинакового диаметра, иначе сцепление будет всегда. а многие так этого хотели))))
возможно именно это и является причиной быстрого износа фрикционов и черной жижи в редукторе
QRZ
« Ответ #160 : 15 Марта 2012, 07:30:21 »
DM128, точно забыл!
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #161 : 15 Марта 2012, 08:21:45 »
Клапан клапаном, но как в моем случае было он видимо не помог и средние диски перегрелись и заметно стерлось их покрытие Плачущий
QRZ
« Ответ #162 : 15 Марта 2012, 18:45:56 »
Рустик, еще раз CR-V не внедорожник и система DPS не рассчитана на долговременную работу в тяжелых условиях.
saha
г.красноярск
« Ответ #163 : 15 Марта 2012, 19:27:43 »
diokras, Дима, если бы у тебя была CRV RD-2, 4, 6 (только передний привод) ты бы понял зачем есть положение 2, особенно зимой, в гололед.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #164 : 18 Марта 2012, 10:46:18 »
saha, уже понял зачем она...довелось на стриме переднеприводном ползти в гору по раскисшему снегу Улыбка пожалел что не на своей поехал...
4wd с VSA просто рулят! вечером на своей решил туда съездить, причем уже стало подмерзать...влетел туда даже не пукнув Смеющийся
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
