30 Сентября 2026, 20:08:57 *
Автор Тема: надорваны подушки двигателя  (Прочитано 6738 раз)
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
« : 26 Декабря 2011, 20:57:34 »
Всем привет! Народ подскажите...... на станции обнаружилось что у машинки надорваны резинки в передней и задней подушках движка есть ли возможность замены резинок.... или тока целиком замена подушек?Непонимающий Заранее благодарен за ответы.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #1 : 26 Декабря 2011, 22:42:17 »
Надорванные не порванные и скорее всего трещины,тоже повелся поменял все 3,получил повышенный шум в салоне,правда брал не оригинал,лично мой совет не трогать пока не порвешь,родные даже на половинке родные,интересно почитать мнение собратьев,уже предполагаю сто людей сто мнений Подмигивающий
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #2 : 27 Декабря 2011, 06:23:49 »
Тоже после замены вибраций на холостых добавилось.
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
« Ответ #3 : 27 Декабря 2011, 13:15:47 »
Тоже были трещины, менял переднею и левую на оригинал, разницы не заметил, затягивал по схеме как мануале, все открутил, потом передняя-задняя-правая-левая, вроде так. IMHO можно не менять.
ICQ: 33-279-590
lord14
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #4 : 27 Декабря 2011, 16:19:22 »
Согласен.После замены также никакой разницы не почувствовал.
Yarlion
« Ответ #5 : 27 Декабря 2011, 18:00:05 »
Поставил FEBEST, немного вибрация увеличилась. Но может это и потому, что подушка не порвана =)))
Eremin76
год:2002, 2008,2014
« Ответ #6 : 01 Января 2012, 19:36:29 »
Так насколько я понял........ еще есть и определенный порядок прикручивания подушек?  Ответа так и нет ..... можно ли заменит только резинку в металлическом крепеже или же нет......... кто сталкивался?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #7 : 01 Января 2012, 20:28:41 »
Нельзя верхние подушки идут масло наполненые и меняютя с корпусом.Прикручиваютя тоже вопределенной последовательности смотри в мануале.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #8 : 02 Января 2012, 06:31:22 »
ВерхнЯЯ! Левая просто из резины..
