08 Сентября 2026, 00:53:32
Помогите, запах !!!
6
7
8
9
17
Тема: Помогите, запах !!! (Прочитано 271584 раз)
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
Re: Помогите, запах !!!
Ответ #90 :
22 Апреля 2008, 21:18:20 »
Цитата: pdl от 18 Апреля 2008, 14:12:22
Цитата: sass от 18 Апреля 2008, 12:59:47
У тебя нету не какова там сыпления. А горит масло в гидротрансформаторе, что тоже не есть гут. Будешь дальше так стартовать придётся по чаще поглядывать на щуп коробки.
Так а это нормально, что запах появляется?
Или надо что-то долить или еще чего сделать?
PS Есть сцепление или нет, но запах один-в-один как от подгоревшего сцепления на советско-российском автопроме
буду очень признателен, если кто-то даст ответ на данный вопрос
Ответ #91 :
07 Мая 2008, 14:23:57 »
http://toyota-club.net/files/faq/04-12-20_faq_h2s.htm
про запах тухлых яиц читать здесь!!!
support_sms
Авто:CR-V LX 2.4 автомат
г.Архангельск
Ответ #92 :
07 Мая 2008, 23:01:46 »
да уж, интересно там написано...
если мы имеем такую же проблему и как правило действительно только при агресивной манере езды, то получается что Хонда, как и Тойота перемудрила с катализатором, который в свою очередь не справляется с отработками серы в бензине.
Но вот только у нас,- были ли попытки конструкторов изменить наш катализатор?
вот про это точно ничего не слышал, а про прошивку мозгов тем более.
Baraboshka
г.СПб
Ответ #93 :
16 Сентября 2008, 09:57:38 »
Та же фигня. 2500 км пробег. Запах со стороны правого заднего колеса. Появляется после езды по трассе. В городе не замечал.
Джентльмен не умирает, пока не закончит все свои дела.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #94 :
16 Сентября 2008, 10:09:16 »
Один раз таки было, после того как поставил запаску на заднее правое колесо, в сухую погоду на трассе, по возвравщению домой (300км) как то перестало вонять, заметил что это колесо (резина) была горечее чем остальные.
QRZ
Ответ #95 :
17 Сентября 2008, 13:03:12 »
а причем здесь катализато? пахнет не из глушителя а в районе заднего колеса а катализатор в передней части машины.
да и запах не тухлых яиц а подгоревшего феродо (сцепления)
чинный
г.Москва-- Рыбное
Ответ #96 :
18 Сентября 2008, 13:44:09 »
всем привет у меня тоже был запах зад правое пока не развалился подшибник
после замены запах пропал при любой манери езды,так что когда проседают пружины идет сильный износ задних подшибников
просто заводская не доработка.
Ответ #97 :
18 Сентября 2008, 13:52:46 »
у меня пружины не просевшие, а запах есть.
чинный
г.Москва-- Рыбное
Ответ #98 :
22 Сентября 2008, 09:36:25 »
у меня пружины тоже не просевшие пока я не в машине
Андрей10
Ответ #99 :
23 Сентября 2008, 09:21:26 »
Бред!!!
Ответ #100 :
24 Сентября 2008, 00:22:54 »
мне кажется запах - это всего лишь следствие химической реакции контакта влажного воздуха и раскалённой системы выпуска. на других машинах тоже встречается (например на субару трибеках. там все ищут откуда маслом воняет :-))
mutabor77
Авто:CR-V 2.4 автомат
г.Калининград
Ответ #101 :
08 Декабря 2008, 21:12:48 »
Несколько дней назад при включении кондиционера или вентиляции в салоне стал чувствоваться неидентифицируемый запах(не масло, не горелый пластик..), который со временем становится слабее. После длительной остановки запах усиливается. Наверняка какая-то протечка, но не пойму где. Салонный фильтр менялся пол-года назад.
Может кто сталкивался? В какую сторону рыть?
Сервант 2002г, 2.4л автомат, американка
Андрей10
Ответ #102 :
08 Декабря 2008, 21:18:51 »
Эт походу микробы? Дизенфекцию делать надо!
mutabor77
г.Калининград
Ответ #103 :
08 Декабря 2008, 21:21:40 »
Вряд-ли. Запах не затхлый и не усиливался, как если бы было при постепенном размножении бактерий, а появился в один день. Сильный и резкий.
Royu
ДРУГ...
Ответ #104 :
08 Декабря 2008, 21:25:54 »
Если утечка и испарение тосола, то обычно стёкла в салоне потеют.... Проверь всё-же фильтры салонные и заодно там понюхай без них.....
Ну, давай, HONDA...
6
7
8
9
17
Помогите, запах !!!
