19 Ноября 2026, 09:33:25 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 17   Вниз
Автор Тема: Помогите, запах !!!  (Прочитано 276294 раз)
QRZ
« Ответ #75 : 10 Марта 2008, 11:40:26 »
у меня тоже иногда появляется запах похожий на тот который повляется при поподание масла на выхлопную , сначала испугался думал масло подтекает но следов нигде нет!
скажите увас такойже
запах?
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
« Ответ #76 : 10 Марта 2008, 14:04:55 »
Я понюхал действительно есть запах, мое мнение, это пахнет грязь, пыль попадающая на глушитель. НИчего страшного.
Pansonyc
Авто:HONDA CR-V RD5 4WD K20A4 JAPAN
« Ответ #77 : 11 Марта 2008, 00:06:56 »
Возможно я что-то не понимаю, но объясните мне, как может грязь с дороги пахнуть паленой резиной?
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #78 : 14 Марта 2008, 16:29:02 »
Не знаю  все таки , что  это  пахнет  но  у меня   возник  такой  же   казус, пазнет   просто  отвратительно , и мне   кажется   , что   запах усиливается  при повышенной  влажности.
svagj
« Ответ #79 : 14 Марта 2008, 19:21:46 »
Так и есть в сырую погоду пахнет сильнее. Мое мнение не стоит париться, если бы у кого то возник пожар или поплавилсь резинки уже давно бы все описали. машина отличная не стоит придираться к мелким болезням.
Кстати третье поколение ваняет?Непонимающий Мож там уже все исправили?
vov_an
« Ответ #80 : 14 Марта 2008, 19:34:09 »
Я  не парюсь  Подмигивающий
« Ответ #81 : 14 Марта 2008, 20:18:05 »
третье воняет
alexx
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #82 : 28 Марта 2008, 11:24:25 »
Была такая же фигня. Проверь подшипник ступицы. Я поменял- запах исчез
CR-V 2003 2.4 АКПП
« Ответ #83 : 05 Апреля 2008, 15:30:46 »
Тема откремлена мной. Ссылка на неё размещена в первом сообщении  F.A.Q. по CR-V II поколения.
taksist
CR-V 2002 АКПП 2.4 USA Валерий Иванович Челябинск
« Ответ #84 : 06 Апреля 2008, 21:12:50 »
Всем здравствуйте! Всех с праздником Благовещения! Гонял на свой CR-V не подетски, тоже пахло возле правого заднего колеса, если там нюхать. Там и диск сильно горячий, и колодки дымились, плюс надо ручник ослабить, и будет все впорядке., но нюхать надо обязательно, причем после каждой поездки.
Ermine
« Ответ #85 : 17 Апреля 2008, 08:54:28 »
Всем привет! Уж коли про запахи, у меня при резком старте и быстром разгоне (педаль в пол на светофоре) на короткое время появляется запах как будто от диска сцепления. Типа горит. Запах держится в салоне секунд 15-20. потом пропадает. Я правильно думаю, что от сцепления? Если да, то насколько его хватит при таком раскладе? Вчера отмотал 75000ю МИЛЮ.
Горностай в грязь не ходит.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #86 : 18 Апреля 2008, 12:59:47 »
У тебя нету не какова там сыпления. А горит масло в гидротрансформаторе, что тоже не есть гут. Будешь дальше так стартовать придётся по чаще поглядывать на щуп коробки.
Ermine
« Ответ #87 : 18 Апреля 2008, 13:55:34 »
Пасиб! Записался в сервис. Заодно и это проверю! :-)
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
« Ответ #88 : 18 Апреля 2008, 14:12:22 »
Так а это нормально, что запах появляется?
Или надо что-то долить или еще чего сделать?
PS Есть сцепление или нет, но запах один-в-один как от подгоревшего сцепления на советско-российском автопроме Подмигивающий
Ermine
« Ответ #89 : 18 Апреля 2008, 15:55:31 »
+1 Улыбка
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 17   Вверх
