28 Августа 2026, 07:29:49
жутко колбасит руль
Тема: жутко колбасит руль (Прочитано 16258 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: жутко колбасит руль
Ответ #30 :
06 Мая 2020, 21:38:56 »
Если снять кардан то можно сразу будет исключить сам кардан, подвесной кардана. Редуктор будет работать без нагрузки. Я правда бы сначала сменил жижу в редукторе и про это есть отдельная тема, а уж потом скидывал кардан!
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #31 :
06 Мая 2020, 22:21:04 »
Спасибо! Буду пробовать. Жижу менял давно сам, ничего сложного. Я бы уже сейчас поменял, но Г-образный ключ который у меня был завернулся спиралькой при попытке открутить заглушку на редукторе
Металл туфтовый.
Про снятие кардана единственный вопрос: там какие-то дырки/тех. отверстия останутся? Их затыкать, накрывать придется от грязи дорожной. От этого дополнительного биения не будет?
zabor
Ответ #32 :
07 Мая 2020, 10:39:26 »
Я сам кардан не снимал. Мне кажется, там просто два фланца должно остаться и все. Ну если года три ездить без него не будешь и месить грязь не поедешь, то и мудрить ничего не надо. Для проведения диагностики и дня в городе хватит...
Но сначала меняй жижу и прочитай профильные темы про снятие кардана и вибрацию от него!
VsK
Ответ #33 :
07 Мая 2020, 13:50:47 »
На фланцах есть центрирующие проточки. Если погода сухая и не ездить по хлябям, то за день ничего не будет, если дольше, то можно накрыть пакетом и замотать скотчем.
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #34 :
07 Мая 2020, 14:10:31 »
Спасибо!
Буду ковырять дальше...
жутко колбасит руль
