15 Августа 2026, 14:06:58
компрессор кондиционера?
Тема: компрессор кондиционера? (Прочитано 23460 раз)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Re: компрессор кондиционера?
14 Января 2012, 22:56:28 »
Цитата: Soichiro от 14 Января 2012, 14:56:55
Была аналогичная проблемма. Залипало реле включения муфты компрессора.
Логично. Кондиционер выключен, но компрессор продолжает молотить из-за залипшего реле. Вентиляторы при этом не работают на конденсаторе. Нет охлаждения - высокое давление - срабатывание аварийного клапана - выброс фреона.
Была СРВ III 2.4 акпп
Лесной
Авто:CR-V III
г.Александров
04 Апреля 2012, 21:18:07 »
Сегодня произошла такая же фигня. Начали плавать обороты. Весьма существенно. Когда подъехал к дому и остановился услышал хлопок и звук выходящего под давлением воздуха с павой стороны машины. Тоже заглушил, все осмотрел, ничего не увидел. Поэтому , если есть возможность, отпишитесь где находится это реле, ну и модель. У меня CRV-111, 2008 года, пробег 75000.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
04 Апреля 2012, 23:24:24 »
Реле номер 12
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #18 :
04 Апреля 2012, 23:43:45 »
И по поводу реле - если найдёте берите лучше DENSO 39794-SDA-A02, оно не залипает как OMRON 39794-SDA-A03, которое изначально стоит с завода.
Ещё можно поставить MITSUBA 39794-SDA-A05 тоже вроде нормальное
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #19 :
05 Апреля 2012, 11:46:18 »
Экзист выдат такие коды как реле противотуманок?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #20 :
05 Апреля 2012, 14:39:19 »
Ну этож экзист - там бывает иногда коряво. Он мне раз тормозной диск выдал как за щиток. Какой щиток не понятно. Да и оно абсолютно ничем не отличается от реле ПТФ. Посмотри здесь _http://www.хондовод.ru/ или
_http://www.hondapartsnow.com
Лесной
Авто:CR-V III
г.Александров
Ответ #21 :
06 Апреля 2012, 21:19:17 »
Реально большое спасибо. Проблема пока больше не повторяется, но релюшку закажу на всякий случай.
romzeszx
Авто:cr-v 2.4 акпп
Ответ #22 :
12 Мая 2016, 23:20:27 »
Здравствуйте.
Не работает кондиционер.
На сервисе сказали, что муфта умерла. Рекомендовали заменить сразу реле, муфту и электромагнит.
Собираюсь заказывать. Можете уточнить по вину. Все запчасти правильно выбрал?
Особенно интересует реле. В экзисте бъётся как реле топливного насоса. Но выше было написано, что для муфты оно подойдет.
38900-RZV-G02 Муфта компрессора кондиционера
38924-RZV-G01 Катушка электромагнитная компрессора кондиционера
39794-SDA-A02 Реле топливного насоса
CR-V III 2008г., 2,4 автомат VIN shsre78708u022515
Всё правильно?
Ответ #23 :
13 Мая 2016, 21:20:46 »
Сразу все умереть не могло. Похоже на то, что они не проверили толком, но если все сменить, то ништяк будет.
Как они объяснили, что все разом змерло?
Ответ #24 :
13 Мая 2016, 23:49:00 »
Вообще то кондиционеру посвящена большая актуальная тема, закреплённая вверху раздела. Не видно? Там и про реле много сказано.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.0.html
Ну и в ФАК неплохо бы заглядывать.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
Электромагнит нужно прозванивать, и если он целый, то зачем его менять?
romzeszx
Авто:cr-v 2.4 акпп
Ответ #25 :
14 Мая 2016, 10:53:39 »
Извеняюсь....
Спасибо.
romzeszx
Авто:cr-v 2.4 акпп
Ответ #26 :
14 Мая 2016, 10:55:25 »
Сказали, что менять нужно муфту, но по опыту, лучше всё сразу, чтобы потом проблем не было и за дополнительную работу не платить.
romzeszx
Авто:cr-v 2.4 акпп
Ответ #27 :
01 Июня 2016, 11:16:46 »
СанСаныч, если часто с этим дело имеете, может подскажите код подшипника шкива муфты кондиционера. Или его размеры. Или и то и другое )))
Вроде нашли... спасибо
Ответ #28 :
01 Июня 2016, 21:27:37 »
... а за то, что свой вопрос дублируете в разных темах, Вам предупреждение!
Читайте правила форума!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
