29 Сентября 2026, 07:38:37 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Температурный режим двигателя  (Прочитано 13720 раз)
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« : 31 Января 2012, 11:08:22 »
Здравствуйте Уважаемые!!!Проблема такая.На улице -25,завожу свое авто(после 20-30мин.прогрева температура двигателя не более 57 градусов, двигатель утеплен) вижу по стрелке охлаждающей жидкости а также в машине установлен бортовой компьтер Multitronics.С печки дует слегка теплый воздух как говорится сел и поехал, минут через 10 температура двигателя 78-80 градусов из печки дует горячий воздух(на регуляторах тампература стоит 25градусов и скорость обдува по середине) на протяжении все поездки,но стоит попасть в пробку или остановиться то минут 7-10 температура двигателя уже 58-62 градуса и из печки снова еле теплый воздух пока не поедеш тогда снова Ташкент (эту картину наблюдаю каждый день так как работаю на машине).Машину покупал летом она в идеальном состоянии перед зимой заменил все жижи(японский антифриз -50 градусов масло в двигателе Idemitsu 0w20 и.т.д) предыдущей зимой такого не было так как я эту машину хорошо знаю.В течении января был в 3 больших автосервисах и делал 2 компьютерные диагностики.Все в идеале без отклонений.В одном сервисе сказали что это нормально для этого движка, во втором предложили заменить термостат купил оригинал заменили не помогло,в третьем предлагают заменить охлаждающую жидкость, но поможет ли это?Подскажите может кто сталкивался?
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #1 : 31 Января 2012, 11:45:17 »
Малой кровью попробуй избавиться от воздушной пробки в системе. (Ищи в теме термостат)
Juriy
« Ответ #2 : 31 Января 2012, 11:47:34 »
+1
Томск-Самара
LevinAV
« Ответ #3 : 31 Января 2012, 17:48:09 »
Спасибо за совет и за ссылку, но воздушной пробки точно нет .Похоже это не только у меня так,и наверно это нормально.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #4 : 31 Января 2012, 17:56:44 »
По- моему Вы лечите здорового. У нас (Украина) морозы поменьше, а машина ведет себя точно также.(тоже стоит Мултитр...)
 Не вижу никакой проблемы.
Скорее всего Вы БК поставили прошлым летом и не видели прошлай зимой показания температуры.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #5 : 31 Января 2012, 18:57:32 »
У двигателя высокий КПД, нормально прогревается он только под нагрузкой. На холостых как результат остывает. Нет смылса в таких длительных прогревах - только длительное время насилуете двигатель. Лучше немного прогреть на холостых - а дальше в движении без перегрузов, собственно как в инструкции написано
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #6 : 31 Января 2012, 20:11:57 »
Вчера специально засекал время прогрева до 60 градусов при температуре -25. Прогревается за 5,5 минуты. И дальше прогревается, по крайней мере до 67. Будет ли прогреваться далее, не знаю, т.к. не спеша начинаю движение. Через 1,5 км температура движка около 80. Температуру показывает БК Мультитроникс. Откалиброван. Масло ЛМ 0в40. Кстати, намного бодрее с этим маслом заводится.
LevinAV
« Ответ #7 : 01 Февраля 2012, 05:03:53 »
Ну значит это норма перестану искать причину тем более зима через месяц кончится,просто до этого было много авто и последние из них CR-V-1997г.,CR-V-2000г.,а теперь вот CR-V-2004 а такое вижу первый раз.Все всем спасибо.
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« Ответ #8 : 01 Февраля 2012, 10:34:28 »
В технической эксплуатации автомобилей написано заведите двигатель,прогрейте двигатель 2-3 минуты и не привышая максимальных оборотов начните движение доведя двигатель до рабочей температуры
hirurg6
Авто:Honda CRV-II 2.4 AT4 USA
г.Усинск
« Ответ #9 : 08 Ноября 2012, 11:28:35 »
Эксплуатирую авто в оч холодном климате, родной термостат работает нормально(начало открытия 78гр) - температуру поддерживает 82-84 гр, воздух дует не такой горячий как на у других авто, печку менял!  когда температура двигателя поднимается до 90гр воздух дует уже горячий, хочу подобрать термостат с началом открытия 82-84-86 гр(не могу найти) тогда двигатель будет держать 86-88-90, помогите советом!!     датчик включения вентилятора срабатывает на ....вроде 102 гр!?
у кого какая температура двигателя при работе двигателя??
Изменение температурного режима может ли поменять что то в работе авто? у меня американка , интересно какой темп режим на европейках?
« Ответ #10 : 08 Ноября 2012, 12:39:46 »
В европейках температурный режим такой же
Мне интересно, а летом ты будешь термостат на "летний" менять?  Я бы не вмешиваться вмешиваться в двигатель. Лучше пойти по пути утепления моторного отсека и прикрытия радиатора.
А вообще поиском надо пользоваться, прежде чем новую тему писать! И не разговаривать сам с собой, что б тему поднять.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32620.0.html
hirurg6
г.Усинск
« Ответ #11 : 08 Ноября 2012, 13:06:41 »
Утепление моторного отсека это не выход из данной ситуации., механизм должен работать и без этого, какие именно изменения могут возникнуть при изменени режима? 8 градусов разницы находятся в режиме допуска штатной работы, не должно быть изменеий (!?) а вот в машине гораздо теплее + устанавливаю доп печку между сидений
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #12 : 08 Ноября 2012, 19:39:42 »
Тоже бы поставил термостат на 6-8 градусов потеплее.Реально печка плохо греет,ОЖ то толком не прогрета,что за 70 градусов,у тазиков и то 87 вроде.
Igorash
Авто:Honda CRV, 2.0, мануал, 4х4, левый руль, Европейка
год:2004, пробежал 211000 км
г.Кишинев
« Ответ #13 : 21 Ноября 2012, 21:41:04 »
на холостых греет не очень, при движинеии - все ок, впрочем, как и должно быть) ...прогреваю только зимой (у нас макс. -25 ночью бывает), и то - минуты 3, пока снег с окон счищаю. Не зимой если - то сел, завел и поехал.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #14 : 22 Ноября 2012, 07:35:24 »
Утепление моторного отсека дает положительный эффект. На зиму закрываю перед, пропустив утеплитель между радиаторами и решеткой. Двигатель быстрее прогревается т.к. не обдувается холодным потоком воздуха при движении.
Страниц: [1] 2   Вверх
