17 Марта 2026, 13:10:56 *
Автор Тема: CR-V III. Подключение видеорегистратора  (Прочитано 77339 раз)
b-bigmf
Авто:Honda CR-V III restyle Sport 2.4
« Ответ #60 : 13 Сентября 2012, 15:46:09 »
Кронштейн делал сам из алюминиевой квадратной трубы 20 мм ( L=70 мм) . Эскизик дам позже.
Проводку на зеркало аккуратно вскрыл, зачистил провод с фазой и подпоялся к нему.
Сам блок питания (тот что в прикуриватель вставляется) спрятал в крышу за плафонами.
На подробное описание пока нет времени - загрузка по работе огромная.
Сбодное время для описания не появилось?
AltGreen
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #61 : 11 Октября 2012, 09:23:25 »
Как же лучше подключить регистратор и где его установить каждый решает для себя сам.
Для меня самые важные факторы: эргономика и отсутствие проводов по салону.
Регистратор размещал рядом с зеркалом, почти под потолком. Поскольку устройство КАРКАМ Q4Lite имеет полностью черный корпус, рядом с зеркалом оно становится мало приметным и не привлекает внимания. Спереди сверху большую часть регистратора закрывает заводская наклейка на лобовое с затемнением, из под которой снизу выглядывает аккурат объектив регистратора, которому ничто не закрывает обзор.
Долго мучался с креплением. Штатное на присоске оказалось слишком громозким, сильно выпирало в салон, мешало  откидывать пассажирский козырек ближе к лобовому стеклу. Так же присоска напрочь отказывалась клеится к затемненной полосе сверху лобового.
Решением стало покупка очень компактного самоклеящегося держателя. Занимает мало места, плотно удерживает держатель в заданном положении.
Из недостатков - не хватает угла наклона для размещения его на лобовом стекле CR-V сверху.  Данный держатель пришлось доработать, подрезав резьбу фиксирующего кольца таким образом, чтобы ножка держателя смогла заходить под бОльшим углом наверх.
Все провода были скомутированы с прикуривателем, прокладывались через водительскую стойку.
Внешне регистратор получился малоприметен снаружи.
Помимо регистратора в салоне так же нашли свое место держатель для Iphone - TomTom CarKit, и радар-детектор Radartech Pilot21R (кстати, берет все СТРЕЛКи и АРЕНы за километр)
Обратите внимание, провод от держателя не болтается, а сразу уходит за пластик.
С размещением РД пришлось поломать голову. Изначально хотел прицепить его сверху, но ввиду габаритов устройства разместить его там по человечески места не нашлось. Мешают то козырьки, то зеркало заднего вида.
К лобовому стеклу над панелью крепить не захотелось, далеко тянуться до кнопок управления.
В результате установил РД на не скользящий коврик посередине панели, что позволяет легко снимать устройство, когда оно не нужно.
Провода удачно провел через центральные воздуховоды, благодаря чему провод туда можно легко и эстетично смотать и при необходимости вынуть обратно (с запасом, дотянется до лобового стекла).
На фото убранный провод в воздуховод, торчит только разъем питания, который внутрь просто так не провалится.
Сверлить и дырявить воздуховоды не пришлось, провод хорошо прошел между зазорами коробов.
Общий вид салона:
ertulet
Авто:CR-V, 2.0 АКПП, левый
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #62 : 21 Января 2013, 07:54:03 »
Доброе(ый)! Может кто-то крепил присоску от держателя видеорегистратора не на клей, не на скоч, на зеркалом, где много точек на стекле для затемнения. Просто не держится, воздух попадает. Хочется эстетики)), типа закрасить пространство между точками через трафарет, размером с присоску, чтобы получилось, как под датчиком дождя или тонировки кружок наклеить, в итоге чтобы держатель снимался. Кто что думает, подскажет!?
Laban
Авто:Cr-v, 2,4i, акпп, лев
г.Новокузнецк
« Ответ #63 : 02 Апреля 2013, 15:58:43 »
Я приклеил пленку для защиты сенсорного экрана под присоску и шнур питания на всякий случай завязал узлом вокруг кронштейна зеркала. За год ни разу не упал.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #64 : 16 Июня 2013, 12:18:24 »
Мой вариант подключения: разобрал люстру потолочную, нашел где запитываеться синенькая лампочка (включаетсься при включении внешнего освещения), прикрутил два проводка к штекеру, который должен втыкаться в прикуриватель. Запитал от лампочки- все спрятал под потолок,распер поролоном
Подскажи, как подключал? Разобрал, там 3 провода. 2 в фишку и один отдельно. Какой и куда подключать? Сам в электрике не секу, как и что надо искать, не разумею
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #65 : 22 Июня 2013, 21:23:29 »
Дмитрий, спасибо за подробный отчет. У самого такой же регистратор, и не могу придумать куда спрятать. Раскажи подробнее о креплении.Где, какое, как найти... Заранее спасибо.
semdy
Авто:CRV III 0.1
« Ответ #66 : 22 Июня 2013, 23:58:14 »
Я крепил себе видеорегистратор КарКам Q6.1 за зеркало заднего вида с помощью крепления Lexand LH-110.Получается очень компактно.
Пaвел.Л
Авто:Хонда СР-В
г.Саянск
« Ответ #67 : 09 Ноября 2013, 17:23:42 »
зайдет» ли она за накладку стойки. После не долгих манипуляций 2 тоненьких проводочка – оказались там. Я всё это дело вытащил и начал дальше снимать оболочку провода… после того как я снял оболочку я вытащил резинку-уплотнитель двери - там оказалось достаточно места для прокладки провода. Я «загнал» провод за всю пластмассовую обшивку и вывел провод к прикуривателю. Фото ниже)))) Спасибо за внимание!!!!
Максим, спасибо за твой подробный отчет. Сделал также только изоляцию не снимал с провода он и так пропихнулся и запитался в блоке предохранителей Афро. 20 минут делов! Афро
Pine
Авто:CR-V 2.4, АКП, левый
« Ответ #68 : 19 Ноября 2013, 08:51:06 »
У меня стоит за зеркалом, провод нарастил, заправил за потолочную обшивку, далее вдоль стойки (со стороны двери) под резинку, под бардачком в центральную консоль к прикуривателю - ничего нетопорщится резинка плотно прилегает. Единственное добавил предохранитель, пару диодов и конденсатор 12000 мкФ х 25 в, т. к. иногда при запуска двигателя подвисал регистратор.
Как конкретно подключал два диода и конденсатор? (размести плиз принципиальную схему)  Реально помогает от подвисания регистратора?   (у меня такое подвисание было на цивике 5д, сейчас поменял на cr-v и собираюсь на днях устанавливать регистратор, и вижу что будет тоже самое. Подвисает нечасто, но бывает - а это уже не гуд, так как подразумевается что когда машина заведена регистратор должен 100% работать, а не "висеть")
Хорошо бы перед установкой спаять такую схемку чтобы всплески напруги демпфировать при заводке.
« Ответ #69 : 19 Ноября 2013, 20:41:04 »
Вся проблема в том, что при повороте ключа в положение III "Start" отключаются цепи ACC и IG2. К АСС подключены магнитола и розетки (прикуриватель и т.д.). К IG2 подключены ABS/VSA, система отопления и кондиционирования...
Регистратор, подключённый в розетку будет при запуске обесточиваться. А если его подключить к какой либо цепи подключенной к IG1, то регистратор отключаться при запуске не будет, и городить схему с конденсатором не нужно.
Pine
« Ответ #70 : 20 Ноября 2013, 13:39:44 »
Ну так уж получается что удобнее всего привязаться к прикуривателю.
 Я уже поставил в постоянное и не снимаемое юзание, и запитал на прикуриватель (через 2-х гнездный его расширитель  и через один из 2-х имеющихся на нем же порт USB) - навигатор, радар-детектор и видеорегистратор.  Один оставшийся порт USB можно будет еще под заряд смартфона заюзать.
Очень классно стоит регистратор - просто как рожден под крепление именно CR-V (на Сивике 5D тоже было ничего, но в CR-V вообще идеально крепится, абсолютно не мешает обзору (процентов на 95 всей площади находится как раз за зеркалом  заднего вида) и практически незаметен снаружи)
Винс
Авто:хонда срв 3, 2 литра, мкп
г.Пенза
« Ответ #71 : 25 Марта 2014, 23:13:52 »
Уважаемые участники, у кого получилось снять левую накладку на стойку - действительно ли там нужно покупать потом пистом, который является одноразовым?
аккуратно и без его поломки снять реально?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #72 : 25 Марта 2014, 23:26:38 »
Я бы не советовал,провод и так можно запустить за стойку!
Винс
г.Пенза
« Ответ #73 : 26 Марта 2014, 08:59:45 »
а внизу его как ловить потом?
Pine
« Ответ #74 : 04 Июня 2014, 07:59:01 »
Спаял схему для задержки включения питания регистратора, и модернизировал прикуриватель. Сейчас при заводке автомобиля регистратор включается через  5 секунд с момента поворота ключа. (Если заводишь повторно то из-за заряда конденсатора время задержки уменьшается до 2 сек)  Время задержки регулируется емкостью конденсатора (примерно 1000 мкФ  - 1 сек)
* Модернизированный прикуриватель.jpg (142.29 Кб, 3264x2448 - просмотрено 679 раз.)
* Схема задержки включения на 5 секунд.jpg (36.3 Кб, 393x244 - просмотрено 712 раз.)
