19 Октября 2026, 20:35:09 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: CR-V III. Подключение видеорегистратора  (Прочитано 82587 раз)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« : 04 Февраля 2012, 22:33:24 »
надоел болтающийся от видеорегистратора провод, решил подключить не в прикуриватель а найти + на потолке.
Крышечку с датчика дождя снять не смог а под салонной подсветкой + насколько я понял есть только постоянный ( при выключении зажигания не отключается).
Интересно кто и как подключал свои?
Andrej68
2008 г.в., лев., 2,4л, АКПП, Андрей Коломна
« Ответ #1 : 04 Февраля 2012, 23:10:36 »
У меня стоит за зеркалом, провод нарастил, заправил за потолочную обшивку, далее вдоль стойки (со стороны двери) под резинку, под бардачком в центральную консоль к прикуривателю - ничего нетопорщится резинка плотно прилегает. Единственное добавил предохранитель, пару диодов и конденсатор 12000 мкФ х 25 в, т. к. иногда при запуска двигателя подвисал регистратор.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 04 Февраля 2012, 23:24:08 »
В левой стойке между лобовым стеклом и дверью идёт жгут в гофре, в нём точно есть "+" при включении зажигания и масса ,  который идёт на ДД и света
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #3 : 04 Февраля 2012, 23:34:39 »
Может тогда проще как то открыть ДД и там взять +?   только как открыть крышку я незнаю  Грустный
Graf
Авто:CR-V 2.2 i-CTDI, RD9
г.Мариуполь-Tallinn
« Ответ #4 : 05 Февраля 2012, 00:40:16 »
Очень внимательно, далеко не все видеорегистраторы на 12в. Та хрень, которая втыкается в прикуриватель и есть б/п видеорегистратора понижающий с 12в до 5-6в. У меня так. Тоже хотел спрятать провод и подключить напрямую к 12-ти, хорошо автоэлектрик был рядом и подсказал что нельзя.
Graf
г.Мариуполь-Tallinn
« Ответ #5 : 05 Февраля 2012, 00:40:33 »
Его легко можно прокинуть полностью спрятанным по кругу и вывести уже возле прикуривателя. В прикуриватель разветвитель, а они сейчас разные есть и не лишенные эстетики, и в разветвитель уже регистратор. Лично у меня так, разветвитель на два, никаких проводов и еще свободная дырка для навигатора есть. Кому мало, можно разветвитель и на три дырки поставить.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #6 : 05 Февраля 2012, 01:51:55 »
Крышка ДД снимается проблематично, можно что-нибудь сломать. Легче снять накладку левой стойки и подключиться там, правда если она не разу не снималась, то снять её тоже будет не так просто если не знаешь как.
kazaii
Авто:CR-V, 150 л/с, АКПП, левый
г.Н.Новгород
« Ответ #7 : 05 Февраля 2012, 07:51:41 »
Взял двойной разветвитель, снил у правой ноги обшивку центральной консоли и подключил  его к прикуривателю дополнительными прводами.  Разветвитель крепиш хомутами к общему жгуту с лево, а от туда тянищ провод к регистратору за обшивкой по стойке и за потолком к зеркалу. Вторая дырка в разветвителе будит на GPS, питающий провод выходитс в левом нижнем углу лобового окна. Прикуриватель стается для его прямого предназначения.
fsm1970
Авто:CR-V RE4
г.Владивосток
« Ответ #8 : 09 Февраля 2012, 09:24:13 »
Мой вариант подключения: разобрал люстру потолочную, нашел где запитываеться синенькая лампочка (включаетсься при включении внешнего освещения), прикрутил два проводка к штекеру, который должен втыкаться в прикуриватель. Запитал от лампочки- все спрятал под потолок,распер поролоном. Собрал- вот и все. Вкл., и выключаешь регистратор (антирадар так же запитал) когда тебе необходимо- простым включением габаритов.
Ехать- хорошо! А на CR-V ехать- лучше!
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #9 : 27 Февраля 2012, 11:57:27 »
Совершенно верно,один регистратор я именно так и убил..тупо перерезал провод и подключил к +12,когда понял что чтото не так,было уже поздно... Следующий регистратор подключил на приходящий "+" магнитолы,предварительно разобрав штекер в прикуриватель и достав от туда понижающую плату.
Svinder
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
« Ответ #10 : 03 Мая 2012, 20:29:41 »
Здравствуйте! НЕ подскажите как снять накладку левой стойки? В мануале написано "ударить резиновым молотком по надписи",как я понимаю примерно там находиться клипса. У меня с английским беда(может не так перевел) и как то страшно бить.)))) Кто снимал? Напишите более подробно пожалуйста! Заранее очень благодарен!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #11 : 03 Мая 2012, 20:49:16 »
Всё правильно понял!!! Я раз пять стукнул, никак!!! Ну и оставил пока эту затею, жду когда откликнется тот кто снимал! В замешательстве
Svinder
« Ответ #12 : 03 Мая 2012, 21:17:41 »
Вот, нас уже двое!) А! Еще хотел спросить! Я так понимаю, что под этой накладкой находиться подушка безопасности. Может ли она "выстрельнуть" или надо отключать АКБ??
Vova 33
г.Муром
« Ответ #13 : 03 Мая 2012, 21:34:29 »
Подушка там, а датчик в другом месте!! Не сработает, я же колотил, с АКБ!! Но, что бы не думалось, лучше отключить!
Svinder
« Ответ #14 : 03 Мая 2012, 21:39:42 »
Если ни кто не ответит - буду прокладывать провод в майские праздники! Если удасться снять накладку подробный фотоотчет и описание - с меня! Улыбка
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
