24 Мая 2026, 06:17:44 *
Автор Тема: Светодиоды в поворотник  (Прочитано 15518 раз)
gans70
Авто:HONDA CR-V 147 л.с. AKПП Америка
г.Москва,BEVERLY-VOSTOCHNOE
« : 06 Февраля 2012, 17:36:58 »
Решил установить светодиодные лампы в поворотники. Пока в передние. Задние фонари буду переделывать целиком на диоды, но это долгая песня и не об этом хотел сказать. А сказать вернее показать хочу, как переделать реле поворотов, чтоб частота моргания осталась прежней, или близкой к ней.
Снимаем реле с машины и идем в тепло к паяльнику.
Снимаем крышку.
Перерезаем дорожку указанную на фото.
Конденсатор меняем. Желательно поставить на 15 мкф, но их сложно найти. Можно два запаралелить 10 мкф (он стоит на плате) + 4.7 мкф.
Я поставил на 22 мкф частота немного увеличилась, но привыкаешь к ней быстро. За счет четкости включения-выключения светодиодов, видно их лучше, даже днем. На лампе стоит 13 SMD 5050 желтых диодов. Яркость сравнима с лампой 21W.
После такой переделки, функция реле по определению сгоревшей лампы не работает, но с диодами это не нужно.Я думаю не трудно раз в год включить аварийку и посмотреть исправность всех поворотников.
* 01.jpg (16.85 Кб, 448x336 - просмотрено 1818 раз.)
* 02.jpg (70.33 Кб, 1024x768 - просмотрено 2560 раз.)
* 03.jpg (58.54 Кб, 1024x768 - просмотрено 2206 раз.)
оптимисты-изучают английский, пессимисты-китайский,а реалисты изучают автомат Калашникова.
Тими
Жизнь Родине, честь - НИКОМУ!
Авто:CR-V RD1 АКПП Америка
г.Тверь
« Ответ #1 : 07 Февраля 2012, 16:34:40 »
Читал про автомобильный нагрузочный резистор для указателей поворота - "обманку" использующегося для предотвращения учащенного мигания светодиодных ламп в указателях поворота. А что правильней ставить резистор или в реле кондёр?
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #2 : 07 Февраля 2012, 16:45:01 »
C резистором сохраняем функцию частого мигания при выходе из строя поворотника, но ток потребления не меняется, с конденсатором наоборот... выбирать Вам )))
gans70
« Ответ #3 : 07 Февраля 2012, 17:33:13 »
функция сохраняется, но не работает, даже если допустим, светодиод сгорел, резистор будет своим низким сопротивлением имитировать лампочку.
Нет смысла в резисторах, не наш метод. Цена на эти резисторы сопоставима с ценой диодов и где экономия энергии?
Вот видео:
http://video.mail.ru/mail/gans70/_myvideo/6.html
« Ответ #4 : 17 Февраля 2012, 01:26:02 »
Горизонт завален...  Смеющийся
gans70
« Ответ #5 : 17 Февраля 2012, 10:31:27 »
Так, блин, гаражи не площадка Мосфильма, да и я не Гайдай. Смеющийся
Sadman
Авто:CR-V, RD-1, АКПП, японец
год:ноябрь 1996
« Ответ #6 : 16 Апреля 2012, 09:57:32 »
А зачем менять номинал кондера?
Вроде же общий смысл просто отдорать дорожку к ноге, отвечающей за перегорание ламп?
Ну судя по аналогичным решениям на других платах (тазовских) релюшек, которыми заменяют наши.
-http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314
« Ответ #7 : 16 Апреля 2012, 20:21:30 »
Алексей, ты уже реализовал представленное тобой решение?
Sadman
год:ноябрь 1996
« Ответ #8 : 17 Апреля 2012, 07:45:55 »
Проверить схему с вазовскими аналогами пока не смог.
Купил реле 495.3747, но, вместо красивого содержимого с микросхемкой (по ссылке выше), увидел "ужОс-ужОс!!!"
И это в новом заводском реле Грустный
Эта схема вообще непонятно как может работать.
Качество платы и пайки. Как говорится - "я фшоке" Улыбка
Буду искать теперь реле 26.3777 для опытов.
* 7e1def1d8dac.jpg (168.74 Кб, 1024x710 - просмотрено 2113 раз.)
* c6fef693b3b9.jpg (114.01 Кб, 1024x729 - просмотрено 2196 раз.)
davem
Авто:Honda cr-v американка
« Ответ #9 : 08 Сентября 2012, 21:08:57 »
поставил в поворотник вот такие лампы Двухцветная двухконтактная лампа 7443 Generation II и переделал реле (товарищ помог)как тут сделал Александр большое ему спасибо.Распечатал картинки и показал товарищу,он впаял 2 конденсатора.
* SNC00113.jpg (45.5 Кб, 320x240 - просмотрено 1990 раз.)
davem.Женя.
