31 Января 2026, 19:23:53
Сумашедшие дворники.
Тема: Сумашедшие дворники. (Прочитано 28355 раз)
polo
Авто:CR-V III 2.0 акпп
11 Февраля 2012, 17:34:35 »
Здравствуйте, заранее извиняюсь если тема была уже, но поиском найти не сдюжил.
Дворики лобового стекла периодически сходят с ума: внезависимости от того как включены дворники (вниз - разные варианты скорости очистки или вверх - очитска один-два маха) они начинают махать мноооого раз - 10-15-20. Затем останавливаются при чем там где им хочется - по середине, в крайнем верхнем положении и т.п. иногда все-таки возвращаются на место. Что самое неприятное носит это плавающий характер - то есть неделю могут чудить - потом неделю работать нормально. Буду признателен за совет.
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
Re: Сумашедшие дворники.
11 Февраля 2012, 17:49:17 »
осенью пару раз было...само прошло
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
11 Февраля 2012, 22:04:53 »
Было такое несколько раз. у меня такое наблюдается редко, но когда на улице дождь и после поездки 1-2 часа....
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
11 Февраля 2012, 22:54:43 »
В 90% случаях это мотор стеклоочистителя.
polo
12 Февраля 2012, 10:58:21 »
эээ на счет мотора сильно не уверен, ибо мотор штука пассивная, пассивный элемент он либо исправен либо нет, тут очень похоже на сбой каких-то мозгов/реле.
к предыдущему - да очень похоже что проблема возникает при более влажной погоде/хорошо прогретой машине в морозную погоду при достаточной влажности.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
12 Февраля 2012, 12:42:14 »
Я имею ввиду не сам эл двигатель. Помимо него в корпусе распологаются всякие сенсоры, в том числе, который видит нижнее положение дворников, вот когда он не работает, дворники останавливаются где попало и не работает режим с паузой. Но это в большинстве случаев, а сломаться может все что угодно
12 Февраля 2012, 13:09:03 »
Правильно. Там колесо в кольцевыми дорожками и контакты-лепестки. Были случаи, когда эти лепестки загибало или ломало вообще.
m412
Авто:была RD1-99года АКПП, теперь RE7,европа, АКПП,2.4.
13 Февраля 2012, 00:38:33 »
С контактами, перемещающимися по кольцевым дорожкам понятно (непредсказуемое количество циклов), а как объяснить остановку дворников не в крайнем положении?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
13 Февраля 2012, 01:22:51 »
В моторе есть контакт, который отвечает за нижнее положение дворников, т.е. в котором они останавливаются. И если он не замыкается в определённом положении, то они и будут останавливаться при отключении где попало, известно ещё с жигулей и ГАЗ.
m412
13 Февраля 2012, 01:42:00 »
Если контакт не замыкается они наверно и не остановятся, а может быть проблема с реле дворников?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
13 Февраля 2012, 02:27:48 »
А может в переключателе? А может масса где-нибудь откручена? А может блок предохранителей?
polo
15 Февраля 2012, 13:57:45 »
Клааасс))) в общем начинать можно разбирать машину потихоньку)).
Ок, сейчас потеплее станет начну более серьезно думать - версия про дорожки и контакты - пока что как-то наиболее убедительно выглядит. Особенно в свете того что вся фигня происходит при высокой влажности. Если чего нарою - отпишусь.
Vovan128
Авто:CR-V 2,0л.МКПП
г.Рига
15 Февраля 2012, 14:19:27 »
А может лучше к официалам на диагностику? По выводам экспертов и решишь что делать. Всё-таки это не ГАЗ!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
15 Февраля 2012, 14:38:30 »
Начинай с мотора.
Он с Honda Pilot подходит, так для информации.
Vit_Ass
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП.
01 Марта 2012, 22:29:30 »
Всем привет. Купил месяц назад CRV III. 2007г.в. Все тоже самое как у Polo.
Есть подозрение на датчик дождя "глючит". Знаю точно, что лобовое менялось, а личинки в датчике нет(это видно снаружи). Как думаете стоит на него "грешить"??
