27 Августа 2026, 01:24:43 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25]   Вниз
Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 339124 раз)
vr036
Авто:Honda CRV 2,2 i-ictdi
г.минск
« Ответ #360 : 10 Августа 2014, 21:20:34 »
Динамики ставятся через проставки, 16см встают на перед влегкую.
Очень сильно помогает шумка дверей, низы сразу лучше звучать стали.
Я делал полную шумку, но столкнулся с другой фенькой Грустный
Основная вибрация идёт от наружной накладки на уплотнитель бокового стекла. Думаю, как бороться.
Снимаешь эти накладки,ставишь дополнительные крипежи (91501-SCA-E01) ,я ставил дополнительно по три на уплотнитель и всё будет О.К.
Газзель!
« Ответ #361 : 03 Мая 2017, 11:36:13 »
хрипит один единственный динамик в задней правой двери и только на басах.  радио 2002 года 2 дин , кажется 1TN0. по моему опыту обычно виноват сам динамик, но не хочется просто так в пустую разобрать дверь. если виноват само радио.   поделитесь опытом.
заодно, подскажите, можно ли без ухудшения поменять один динамик на неоригинал, или только парой? или проще сразу искать оригинальный динамик?
Газзель!
« Ответ #362 : 04 Мая 2017, 11:04:40 »
развитие- оказывается другой задний динамик ваще не работает, так что похоже всеже дело в радио
Газзель!
« Ответ #363 : 05 Мая 2017, 17:35:48 »
разобрал, динамик заржавел и застревает
XploreX
Авто:CRV III, 2.0, AT
г.Москва, МО
« Ответ #364 : 16 Июня 2017, 12:46:20 »
Подскажите, есть ли в природе ответная часть фишки с проводами, через которую подключены штатные колонки? Хочу временно подключить новые колонки от ГУ на штатную проводку (потом через усилки на новую проводку), но сохранить фишки для возврата в штатное положение.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #365 : 03 Июля 2017, 11:04:33 »
На али-экспресс их полно! Примерно как на фото в посте 118. Цена вопроса от 150руб. за комплект.
zabor
« Ответ #366 : 25 Июля 2017, 20:35:49 »
А я выпотрошил старые динамики и использовал их как подиумы, потому что посадочное место сохраняется и потом менять без проблем. В начале выкусил всё лишнее и родной разъём в том числе (чтобы не резать провода). Потом купил динамики Infinity 6022i размер 16 см прикрутил, а в конце припаял выкусанный разъём и вуаля, акустика готова. Всё стало как родное, даже разъём.
По случаю решил поменять акустику. Сначала хотел сделать как Plate в посте 117, но конструкция получилась очень хлипкая под 16см, хотя и есть свои плюсы. С фанерой, дсп, оргстеклом - возиться не хотелось. И тут на даче, мне на глаза попалась ПВХ-труба для канализации 160*130*15. Токарь нарезал мне кольца толщиной по 25мм, просверлил отверстия под крепление динамика,одну сторону обклеил антискрипом. Под 16 акустику подходят как родные, в руках приятно держать. Затем взял штатный динамик - поставил на место и обвел маркером. Убрал, поставил переходное кольцо по меткам и прижал струбциной. Просверлил отверстия под винты М4*40. Поставил динамик и затянул гайками с сальниками.
* 1.jpg (382.47 Кб, 1922x1694 - просмотрено 1315 раз.)
* 2.jpg (333.28 Кб, 1200x1682 - просмотрено 1327 раз.)
* 3.jpg (387.35 Кб, 1740x1336 - просмотрено 1492 раз.)
« Ответ #367 : 07 Апреля 2018, 14:57:34 »
поставил вместо штатных пионеров из Мексики, бос от инспайра (и не только: аккорд, одиссей и др.) мэйд ин Тайлланд (странно, усилок и саб  инспайровский сделан в Мексике). Доволен, как слоняра, звук реально чище, ходя на вид, что пионер, что бос - бумажки. Голова Pioneer DEH-9450UB
Страниц: 1 ... 23 24 [25]   Вверх
