25 Октября 2026, 06:17:05 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 25   Вниз
Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 345757 раз)
CRV_Kiev
« Ответ #60 : 08 Сентября 2008, 19:51:33 »
Заняло полчаса фигурное вырезание лобзиком.
Насчет получаса ты конечно загнул. Это ведь надо:
1. Замерить (5 мин)
2. Попить пиво (5 мин)
3. Разметить, просверлить дырку, отпилить (10 мин)
4. Попить пиво (5 мин)
Пункты 3, 4 повторить 4 раза.
А еще достать и убрать дрель, электролобзик
В итоге получается больше полутора часов.[/size]
Выслушать мнение жены о бо всём происходящем: 1,5-2 часа Смеющийся
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #61 : 08 Сентября 2008, 20:06:04 »
А ты провода перетягивал Подмигивающий, а то штатное "фуфло" под хорошую акустику... Непонимающий
Не перетягивал, каюсь. Лень. Очень много гемороя. К тому-же замена проводов на провода большего сечения требуется, если слушаешь музыку на большой громкости. А для меня музыка в машине только фон, громко не люблю.
Зато я сделал вибродемпфирование и шумоизоляцию двери.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #62 : 08 Сентября 2008, 20:17:17 »
Выслушать мнение жены о бо всём происходящем: 1,5-2 часа.
Ну не 2 часа конечно. И не мнение, а вопрос. А вопрос был такой, произнесенный дрожащим голоском - "И что так теперь всегда будет". Это она спросила, когда я ее куда-то повез, а дверные панели еще не поставил на место.
CRV_Kiev
« Ответ #63 : 08 Сентября 2008, 20:45:22 »
Да любимая Афро эт новый дЫзигн-милимализмУс Смеющийся
Ну вы батенька даёте... Головки то не дешовые, а провода лень... Зряс... Я заменил Афро Да, геморойно, но коль карту то снял уже...
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #64 : 08 Сентября 2008, 22:15:53 »
Мне тоже лень. Раньше с музыкой набаловался.
Ща просто среднего потребительского уровня вполне достаточно.
Но штатные - говно!
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
CRV_Kiev
« Ответ #65 : 08 Сентября 2008, 22:23:38 »
Мля, вот дерут за машину бабло, а штатные из китая вкручивают... УРОДЫ!
А вот хИнтересно Подмигивающий, а в CRV-III какие головы "живут" Непонимающий
Ну если и там китайская "бумажка", то я вАще не понимаю, за что такие деньги отдавать?
Не, дело не в паре динамиков, а в концепции и отношении к потребителю/при такой цене!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #66 : 08 Сентября 2008, 22:34:16 »
В 3 поколении CR-V   - Изделия Matsushita (Panasonic). 39106-SWA-G01 PANEL ASSY., FR. (EU/1CD) (MATSUSHITA) 001
  004 **39107-SWA-G01 CHASSIS ASSY. (EU/1CD) (MATSUSHITA) 001
Дальше в обсуждении темы только суть  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1221.0.html
« Ответ #67 : 09 Сентября 2008, 02:55:29 »
у меня в црв-1 тоже стояла матсушита. обычная бумажная матсушита... Смеющийся
SokratOFF
Истина где-то рядом (с)
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #68 : 09 Сентября 2008, 10:06:39 »
Кольца вырезать самомум. Легко и просто. насколько понял у всех колонок на коробек есть кольца нарисованые, вырезаем шаблон и обрисовывываем на фанере, ещё можно на пенокартоне нужной толщины. вырезать очень легко электролобзиком, на 4 кольца уйдет где-то часа 2. неспеша и аккуартно.  кольца можно не клеить даже, а саморезами прекрутить к обивки плостамосой (РД1) двери. куль получается, галвное проложить полоску жидкой резины для того, что бы не дребезжало. Самое тяжелое при замене это прокладка нового акустического кабеля. Это жесть. часов 5 уйдет. но прокладывать надо обязательно. на РД1 штатная проводка тоненький провдок, шлак, нормальные колонки не потянет. а класть надо. я клал так - снял боковую обшивку ту что меж дверей, приподнял нижнию обшивку порогов и вперёд. проволка, просунул проволку, привязал кабель вытенул, следующий порог, под задними сиденьями развилка на лево и на право к динамикам и там прокладывал так же проволкой сначала к такой дырке которая купольнообразной накладкой закрывается, подней какой-то болт для ресоры что ли (?) и потом от этой дырки к самому динамику. с учетом что у меня шумка лежит 8мм место было для прокладки кабеля. рекомендую накупить клем по нужному кол-ву и на все концы всех кабелей сделать клемы!  делать так качесвенно, да и последуйщий апгрейт будет идти быстрей! круглые клемы не берите! без спец обжима плохо жмутся, лучше стандартные прямоугольные. 0,5мм. Удачи. фото есть в разделе Цр-в РД1, тема "Аккустика в рамках РД1"    http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17215.75.html
Приму уроки русского языка.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #69 : 09 Сентября 2008, 10:12:17 »
Пасиба!
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #70 : 11 Ноября 2008, 11:41:47 »
приветствую! а подскажите как в срв 2 добраться до динамиков...и какие туда можно воткнуть , чтоб получше звучало.
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #71 : 12 Ноября 2008, 01:47:17 »
Нужна разборка двери (в смысле снятие обшивки). Затем трёхточечное крепление самого динамика: нажимаешь на фиксатор сверху на верхнем креплении и динамик в руках. Но просто менять нет смысла. Обязательно шумку в двери!!! Её там нет совсем... Ну и про штатную голову, я думаю говорить ничего не надо.... В замешательстве
По поводу замены - попробуй Hertz 16 см - звучат мягко... ИМХО (но лучше компоненты и через усилитель) Афро
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
mik22
г.Мытищи
« Ответ #72 : 12 Ноября 2008, 09:31:20 »
спасибо..а обшивка двери снимается как? есть там два винта..их видно..выкрутил, а потом она тока на пистонах останется..или?
Dr. John
« Ответ #73 : 12 Ноября 2008, 14:41:07 »
Случайно не в курсе какой толщины нужно проставочное кольцо из МДФ для дина Hertz HV165L (имеется в наличии) в двери CR-V-II?
Просто хочу сразу всё приготовить, а потом разом всё делать ...
master_171
г.Калининград
« Ответ #74 : 13 Ноября 2008, 09:15:20 »
я думаю лучше глянуть мануал, все вопросы отпадут...
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 25   Вверх
