27 Августа 2026, 16:40:15 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 25   Вниз
Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 339630 раз)
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #285 : 19 Ноября 2012, 19:38:31 »
Morel Tempo 6 на фронт просто сказка звука...на тыл не спорю лучше саб но можно обойтись DLS R6A bass...конечно не очень гуд но звучит достойно
алексей71
« Ответ #286 : 21 Ноября 2012, 16:06:12 »
вот номера внутренних заглушек зеркал салона под пищалки штатные 08A54-S10-00001 правая и  08A54-S10-00001 левая....но цена конечно космос
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #287 : 21 Ноября 2012, 22:51:13 »
Чуть другой номер у этого комплекта.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1221.msg312435.html#msg312435  - здесь об этом.
Установочная инструкция -http://www.handa-accessories.com/crv/crvtweeter.pdf
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #288 : 28 Ноября 2012, 11:21:29 »
Добрался я до штатной акустики в своей «двойке». Правда чужими руками (ставили у  знакомого в сервисе). Впервые ставил музыку не сам.
Сначала у меня планы были грандиозные. Хотел поставить процессорную голову и т.д. Начитался я интернета и поехал на консультацию.
Установщик, опытный дядька в борьбе с клиентами, спорить со мной не стал. Давай, говорит, посчитаем. Чтобы оправдать процессорную голову надо… По самым скромным подсчетам насчитали 55 т.р. При этом звук будет близко к «Ах!». Половину салона займут усилители, провода и саб.
Что-то мне как-то расхотелось сразу – машина не для того, денег жалко, наадо много свободного места…
В общем, ближе к теме замены штатной акустики:
По передней акустике:
Установлены 16 см. компонентные Kicker ES-65.2. Пищалки врезали в уголки дверей. По виду – не понравилось, т.к. немного закрыты торпедо. Высокие частоты пришлось хорошо подрезать кроссовером. Откровенно поржали над родными динамиками. Двери хорошо зашумлены.
По сабу
У меня было одно могучее требование – багажник должен быть максимально пуст!!!! Я вообще сабы особо не жалую – сильно «бУхают», давят на мозг. Но мнение большинства и отработанная классическая схема - разнесенный фронт + сабвуфер должна была быть наконец-то мной опробована.
Решено пихать что-нибудь между сидений под столик. Спрашиваю:
– Что есть самое мелкое не по космической цене?
Посмотрели – Mistery MTB-200A. Думаю, что если психовать, так на всю катушку. Говорю:
– Давай его запихнем!
Мастер почти испуганно на меня посмотрел и так задумчиво:
– Ты вроде от хороших людей приехал, зла я тебе не желаю. Ты вообще сначала хотел процессорную голову ставить… Нахрена тебе Мистери, да еще и активный, да и еще восьмерка?
Тут у меня уже нервы не выдержали:
– Ставь, – говорю, – хрен с ним,  что хочу, то и делаю. Надоело все.
В итоге под столик саб… не влез, кинули его в багажник (вроде пока не мешается, снимается легко).
Приехал я работу принимать. Спрашиваю мастера:
– Ну как?
– Сам не верю, но эта система почему-то играет, причем очень прилично. Так не должно быть – хоть передние динамики по характеристикам заточены играть без усилителя от головы, но сабвуфер из серии «ниочем»…
А мне вот тоже понравилось – приличная сцена впереди, саб не напрягает, в салоне ничего лишнего не появилось.
Надеюсь информация кому-то поможет. Про «голову» не писал специально, т.к. не по теме.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #289 : 28 Ноября 2012, 14:51:27 »
kotok, а у тебя машина европа? Спрашиваю потому, что где то говорили что с 2005 стали более достойные динамики ставить. Просто америка и европа немного отличаются по этому году. А фото наверно процесса нет у тебя?
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #290 : 28 Ноября 2012, 15:38:44 »
Рустам, отвечаю по-порядку:
- авто 2005 рест. европа;
- динамики как на 10 странице темы. ответ 135. играли обычно, ничего особенного. после установки новых супруга сказала: "Я наконец-то стала слышать и понимать о чем поют, а раньше - просто голос как фон" Улыбка;
- фото процесса мне показывали установщики - ничего необычного, я не стал копировать. все есть на форуме в избытке (шумка-вибро, подиумы, врезка пищалок, кроссоверы, провода штатные).
Кстати по поводу замены проводов мне категорично было сказано:
- при динамиках от "головы" замена проводов - выброшенные деньги, хочешь, можем что угодно поставить - ничего не даст кроме плацебо;
- замена динамиков без шумо-виброизоляции двери - наполовину выброшенные деньги;
- усилитель саба подключать отдельным силовым проводом ТОЛЬКО к аккумулятору через предохранитель!
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #291 : 28 Ноября 2012, 18:28:20 »
Константин, спасибо. Хочу заменить да все некогда, когда строишь дом приходится выбирать между "нужно" и "очень нужно". Я пока поступил таким образом: сделал отключаемыми задние дверные динамики, а паралельно им провел от головы еще провода в багажник, там поставил самодельные ящики(которые уже были) в них вставил динамики от Амфитона 35, когда нужен весь багажник то снимаю самоделку и включаю штатные. Но все равно не то еще
алексей71
« Ответ #292 : 28 Ноября 2012, 20:18:50 »
это у комплекта......а я номера пробил одних заглушек под пощалки
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #293 : 28 Ноября 2012, 23:49:57 »
Пробить мало.
Они выбиты со складов лет 6 как.
-http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection.php?block_01=17S1001&block_02=08A5401&block_03=18005
Цифры правильные, только россыпью комплект.
Излучатели вместе с заглушками (assy)  Подмигивающий Подмигивающий
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #294 : 29 Ноября 2012, 10:17:02 »
не за что.
у меня в задних дверях тоже остались, но я их отключил с головы - только мешают. Пробовал включать их в режиме сабвувера - то еще г...
От Амфитона 35 что именно? все 3 динамика  в каждый ящик?  Шокирован
Мне тут одна схема понравилась на форуме - вперед компоненты, а саб в самодельном коробе - между передних сидений. Может тебе такая схема подойдет?
К сожалению не мой вариант... На изготовление саба совершенно нет времени, да и складной стол+проход между сидениями для меня оказался важен.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #295 : 29 Ноября 2012, 11:26:26 »
Пошел когда-то по традиционному пути и ничуть не испытал неудобств от саба в багажнике. Проблему легкосъемности решил применив спеаконы, и хоть вес изделия более 20кг, все легко отстыковывается и багажник готов для перевозки крупногабарита. Наш выигрыш в ширине, 50 литров нетто легко получаем не особо загромождая багажник.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #296 : 29 Ноября 2012, 13:00:50 »
 Афро
очень прилично выглядит!
P.S. Когда машину забирал показали мне корпусной саб:
2 квадратных головки могучего размера, короб порядка 1,5 м.куб.
на мой вопрос а на ...я? ответили: мы тоже не знаем, клиент так захотел Улыбка
для крузака 200 готовили Улыбка
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #297 : 29 Ноября 2012, 14:05:00 »
нет конечно)), басовые только. Вот только фазоинвентор не стал делать т.к. объем не такой как в родных колонках. Тоже хотелось сделать как у Алексея конструкцию, как всегда времени не хватает. Вот только сетку защитную ставить надо обязательно...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #298 : 29 Ноября 2012, 15:09:33 »
Ставятся деко скобы только. Настолько крепкие они что ручкой являются для переноски.
* IMAG0687.jpg (146.91 Кб, 1000x599 - просмотрено 1034 раз.)
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #299 : 29 Ноября 2012, 15:17:54 »
а дифузор из металла что ли?)) его ведь тоже можно чем нибудь проткнуть нечаянно Обеспокоенный
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 25   Вверх
