15 Сентября 2026, 15:08:37
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Проблема с ABS
Тема: Проблема с ABS (Прочитано 23400 раз)
Re: Проблема с ABS
Ответ #15 :
17 Марта 2012, 10:39:28 »
Цитата: Аlex CR-V от 17 Марта 2012, 10:37:12
а зазор какой должен быть?
0,4-0,8 мм.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
Re: Проблема с ABS
Ответ #16 :
17 Марта 2012, 10:41:16 »
спасибо.
www.crvclub.ru
Re: Проблема с ABS
Ответ #17 :
17 Марта 2012, 10:43:00 »
Цитата: Аlex CR-V от 17 Марта 2012, 10:41:16
спасибо.
Мелочи. Посмотри внимательно на датчик. Там иногда металлическая пыль прилипает на магнитный сердечник, тоже, выдаёт подобную ошибку.
Аlex CR-V
г.Иваново
Re: Проблема с ABS
Ответ #18 :
17 Марта 2012, 16:41:13 »
провел стирание ошибок АБС как описано здесь -http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2217.0.html
повторно провел самодиагностику ошибки стерты. повторно не вылезают.
www.crvclub.ru
Re: Проблема с ABS
Ответ #19 :
17 Марта 2012, 22:14:49 »
Тогда, спокойно
shef4633
Авто:CR-V(RD) 2.0 Левый руль АКПП
Re: Проблема с ABS
Ответ #20 :
22 Апреля 2012, 17:27:46 »
Помогите плиз сделал, сброс ошибок потом проверку на наличие ошибок, ничего не показала всё хорошо, а АБС всё равно помаргивает или горит и ошибки не показывает
Re: Проблема с ABS
Ответ #21 :
22 Апреля 2012, 18:15:34 »
1. Перемычку в разъём. Педаль тормоза нажать. Включить зажигание.
2. Как только лампочка АБС погаснет, отпустить педаль тормоза. Как загорится - нажать. (Кажется это надо сделать дважды)
3. Лампа АБС моргнёт дважды - ошибки сброшены.
shef4633
Re: Проблема с ABS
Ответ #22 :
22 Апреля 2012, 22:01:45 »
именно так и делал потом перепроверил ещё раз, значок ABS не горит постоянно он помаргивает то ярче то тускней может совсем пропасть или наоборот постоянно светит. Ещё когда регулируешь температуру или скорость печки на лампочку тоже реакция идёт, и ключом в зажигании шевелишь при заведенном двигле в сторону стартера он тоже моргает по всякому, диагностика ошибок не показывает !!!
Re: Проблема с ABS
Ответ #23 :
23 Апреля 2012, 06:30:49 »
Это уже какая проблема с проводкой.
Дездемон
г.Архангельск
Re: Проблема с ABS
Ответ #24 :
04 Июня 2012, 15:36:00 »
проблемы как описаны выше устранены, но при сбросе ошибки моргает три раза лампа abs, что бы это значило?
Re: Проблема с ABS
Ответ #25 :
04 Июня 2012, 18:39:47 »
Это значит - ошибки сброшены.
Проблема с ABS
