22 Июля 2026, 13:26:10 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Проблема с ABS  (Прочитано 23006 раз)
xoxol_irk 732
Авто:CRV, B20B, АКПП, Japan, белая
г.Шелехов(Иркутск)
« : 13 Февраля 2012, 19:07:57 »
 Может кто поможет!
Уже неделю самопроизвольно работает АБС !в режиме RANDOM!, если лампа АБС горит соответственно она работает, и наоборот.
1-ая ситуация(основная): при заводке ДВС АБС не проходит тест - лампа горит, система не работает:
     а) может заработать вскоре после начала движения, при этом контролька может сразу не погаснуть;
     б) проходит тест при заводке и все работает;
     в) проходит тест при заводке, но при езде может отказать.
2-ая ситуация: вообще не работает!
 Все что мог на форуме перечитал, конкретно такого не у кого нет.
 Все предохранители целые , провод питания блока АВС исправен, жижа в норме, зазоры между датчиками и зубчаткой вроде одинаковые. ХЕЛП МИ, ПЛИЗ!!!
CR-V 4ever
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1 : 13 Февраля 2012, 19:19:17 »
Какой-то из датчиков накрылся, надо считать код самому или на диагностике.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #2 : 13 Февраля 2012, 19:20:24 »
может надо сделать самодиагностику? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg18827.html#msg18827
разъем искать здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5738.0.html
коды пробить здесь http://www.ardio.ru/dtclib.php
xoxol_irk 732
г.Шелехов(Иркутск)
« Ответ #3 : 14 Февраля 2012, 03:57:44 »
Парни, спасибо за опыт! Сегодня полезу искать!
 Единственное, что смущает, это расшифровка кодов на Ардио. Например ввожу код 53, выдает таблицу
Результаты поиска значения кода 53
Расшифровка кода                   Таблица кодов
Internal failure of the SRS unit   Коды Honda - Подушки безопасности (AirBag)
Датчик детонации (второй)           Коды Honda - Блинк-коды, двигатель D5Z1
Датчик детонации (второй)           Коды Honda - Блинк-коды, система PGM-FI
Motor stuck on                           Коды Honda - Антиблокировочная система (ABS)
Датчик детонации (второй)           Коды Honda - Блинк-коды, система PGM-Carb
Дальше что??
CR-V 4ever
xoxol_irk 732
г.Шелехов(Иркутск)
« Ответ #4 : 14 Февраля 2012, 08:45:32 »
 Веселый Шокирован
Посчитал, вот результат:
Front right wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption -12
Rear right wheel sensor has an open or short to the body ground or a short to power -15
Rear roght wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption -16
Rear left wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption -18
Fail safe relay - Main relay stuck off -54
Ignition voltage -61
Цифры справа, как вы догадались и есть сами коды
Кстати, АБС за сегодня еще ни разу не глюканула! Может сама зачинилась!
CR-V 4ever
« Ответ #5 : 14 Февраля 2012, 11:58:58 »
Сбрасывай ошибки - в компе помойка!
Если ошибка АБС вылезет вновь, то это и будет основной код неисправности.
Отсюда и плясать.
Helgman
« Ответ #6 : 14 Февраля 2012, 14:41:24 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2217.0.html
kracha
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #7 : 12 Марта 2012, 15:27:25 »
С наступлением зимы была аналогичная ситуация. Медленно и уверенно умирал колесный датчик. Вычисляется появлением(после сброса старых ошибок) кода ошибки. Подтверждается измерением сопротивления на соответствующем разъеме датчика колеса. Если не ошибаюсь норма в районе 1кОм. Для сравнения можно замерить на другом исправном датчике. Брал на разборке за 1400р. Разброс сопротивления 800-1200  Ом, по сравнению с другими исправными датчиками влияния не оказывает. Удачи.
xoxol_irk 732
г.Шелехов(Иркутск)
« Ответ #8 : 14 Марта 2012, 04:27:31 »
С наступлением весны(тепла) проблема исчезла, уже порядка 2-х недель все нормально, типа как-будто чё-то оттаяло, ГДЕ СВЯЗЬ?!
CR-V 4ever
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #9 : 16 Марта 2012, 23:19:00 »
Сегодня провел самодиагностику - вылезло четыре ошибки - 14,16,54,61 (лампочкаАБС)
на ардио проверил -
14 - Front left wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption
16 - Rear roght wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption
54 - Fail safe relay - Main relay stuck off
61 - Ignition voltage
если не трудно расшифруйте, как и что, с чем едят, а то я в англицком не силел, из немецкого помню только несколько вопросов из допроса военно-пленного......
« Ответ #10 : 17 Марта 2012, 09:03:08 »
на ардио проверил -
14 и 16 переднее левое и заднее ?правое? (right) - электрические шумы или прерывистый сигнал.
54 ошибка главного реле (реле повреждено).
61 напряжение зажигания (напряжение бортовой сети).
P.S. Zahl der militärischen Einheiten und die Lage? - правильно?  knuppel2
Аlex CR-V
« Ответ #11 : 17 Марта 2012, 09:59:44 »
Ihren Namen und der Grad?
Аlex CR-V
« Ответ #12 : 17 Марта 2012, 10:00:28 »
И Что с этим делать и как лечить?
« Ответ #13 : 17 Марта 2012, 10:06:59 »
14 и 16 - почистить контакты, проверить зазор датчика, герметичность датчика. Проверить проводку от датчика до блока АБС.
54 и 61 - скорее ошибка при холодном старте в минуса, батарея села. Сбросить ошибки и поездить.
P.S. Partizanen sich nicht ergeben!
Аlex CR-V
« Ответ #14 : 17 Марта 2012, 10:37:12 »
а зазор какой должен быть?
Страниц: [1] 2   Вверх
