20 Сентября 2026, 01:11:33 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Скрип со скрежетом - 2  (Прочитано 33647 раз)
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
« : 25 Февраля 2012, 16:08:31 »
Заменил передние торм. диски (брембо изи чек), колодки (ниссин с 6 пластинами в комплекте),
смазал направляющие, проверил резинки, пружинки и т.д.
ЗВУК НЕ ПРОПАЛ.  при этом:
1. старые колодки были не так уж и сильно сношены - до контакта скрипунков с дисками было несколько мм.
2. ещё раз со слесарем осмотрели все возможные потенциальные источники скрежета - нигде нет потертостей.
3. стойки и резинки стаба новые.
Напомню суть: при движении задним ходом, при повернутом в право руле был слышен громкий звонкий скрип
со свистом со стороны переднего правого колеса.
Прошу помощи и совета.
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
« Ответ #1 : 26 Февраля 2012, 18:57:45 »
подшипник проверь
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #2 : 27 Февраля 2012, 10:07:47 »
ок.
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 13:00:50 »
подшипники в порядке с обоих сторон.
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 17:07:37 »
Ремень гидрача натянут?
nekrylov
« Ответ #5 : 01 Марта 2012, 17:48:14 »
 Была ситуация, когда на малом ходе, не важно вперед, или назад, что то гремело, звенело, скребло. Оказался внутренний шрус.
Не торопись, а то успеешь.
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #6 : 02 Марта 2012, 11:16:39 »
проверили - натяжение в норме.
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #7 : 02 Марта 2012, 11:17:16 »
как проверить?
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
nekrylov
« Ответ #8 : 02 Марта 2012, 11:29:11 »
 Внутренний шрус имеет специфические признаки разрушения, отражающиеся на автомобиле во время движения. Основным из них является вибрация(как будто колеса разбалансированы) во время езды внатяг (разгон, езда в горку,). У меня эти признаки были, но по своей неопытности мозги начинали кипеть, пока на малом ходе не услышал звон и скрежет под ногами. И еще одно наблюдение из жизни по поводу скрипа и скрежета: Совсем недавно, в начале зимы обратил внимание, - при начале движения задним ходом и тут же притормаживании, раздавался скрип. Как потом выяснилось- передний рычаг поперечной устойчивости скрипел в бушингах(втулках). Еще где-то на форуме встречал отзывы об источнике скрипа и скрежета- подвесной и крестовина кардана.
И еще, Алексей, из моих личных наблюдений. Была такая ситуация, когда ослаб хомут крепления демпфера передней полуоси. Демпфер немного съехал внутрь вилки переднего амортизатора и при крайнем положении руля задевал своей металлической юбкой одну из ножек вилки. И скрип и скрежет во всей красе.
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #9 : 05 Марта 2012, 20:19:37 »
Втулки и линки переднего (как и заднего) стабилизаторов поменяны недавно. Втулки - оригинал, линки CTR перед и MOOG зад.
На демпферах нет следов соприкосновения - везде ровный слой дорожного загара.
А вот ШРУСы - вопрос. Вибрации нет. Хруста тоже.
Как проверить?
Если их снять, можно ли будет их потом поставить обратно без  замены, в случае исправности? Как я понимаю, признаком из неисправности при осмотре будет отсутствие или пригар смазки, сильный износ,  отломанные элементы, стружка?
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
« Ответ #10 : 05 Марта 2012, 20:47:08 »
Как проверить?
Разбери. Сборка в обратном порядке. После разборки нужно будет заменить смазку и использовать новые хомуты.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #11 : 06 Марта 2012, 15:12:08 »
Алексей, а я бы ещё кого-нибудь попросил со стороны улицы послушать .Во всяком случае это позволило бы хоть немного отмести в сторону другие причины.Из салона не всегда можно объективно оценить направление источника звука.
Ещё неплохо было бы на подъёмнике с вывернутыми колёсами проверить.
Удачи на дорогах!
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #12 : 06 Марта 2012, 15:26:17 »
Кардан не трогали?
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #13 : 06 Марта 2012, 18:35:23 »
Шрус, навряд ли, хотя такой вариант не исключается.
 “Напомню суть: при движении задним ходом, при повернутом в право руле был слышен громкий звонкий скрип со свистом со стороны переднего правого колеса”.
Шрус не скрипит звонко, со свистом. Если конечно не в “усмерть” Но тогда бы это проявилось раньше и многими другими симптомами.  Скрипеть и свистеть может подшипник, тормозные колодки, и шаровые опоры. Причём последние как раз в вывернутом крайнем положении колеса при движении. Вполне возможно в таком состоянии может скрипеть стойка амортизатора. Как вариант виноваты подушки двигателя, ( двигатель на перекосяк и какое-то навесное задевало за корпус) Наклон двигателя и  перемещение при движении вперёд и назад не равнозначен, плюс усилия на кардан.
(На форуме проскальзывала информация о задевании генератора)
Но всё выше описанное, когда действительно шум локализован правильно, в правой передней части.
nekrylov
« Ответ #14 : 06 Марта 2012, 19:02:24 »
 Алексей, пусть это будет ТО внутреннего шруса. Даже если он целый, замена смазки не помешает. Если скрежет издает шрус, то один или несколько подшипников трипоида должны быть просто разбиты. У меня не было предела удивлению, когда нашел убитый правый внутренний шрус при внешне целом пыльнике. Особенность смазки внутреннего шруса такова, что даже при малейшей, не заметной глазу трещине в пыльнике, его жидкая составляющая(поликарбамид) вытекает, не оставляя каких либо заметных следов на окружающих деталях в виде налета мазута. А трипоид при этом сухой. Но зато будет уверенность в этом элементе привода, который проверишь и сделаешь своими руками,- это положительный момент. С уважением к коллегам.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
