30 Июля 2026, 01:44:24 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала  (Прочитано 150253 раз)
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #45 : 21 Марта 2013, 23:07:16 »
Поменял торцевую гайку, полет нормальный. В замешательстве
Стук пропал Непонимающий?
Мне тоже эту гайку диагностировали. Но сказали, чтобы подождал до рулевых тяг Улыбка Но сильно напрягает стук при проезде неровностей именно с правой стороны (под пассажиром), просто раздражает.
Сколько обошлась замена этой гайки Непонимающий?
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #46 : 26 Марта 2013, 23:14:58 »
Объективно про гайку сказать не могу, т.к. пришось заменить и тягу. Стук справа пропал. Теперь начал слышать стучек слева. Тягу то слева не меняли)))) idiot2 (если вычленить из счета замену гайки, то 2 тыщи плюс развал 2600)
Виталий75RUS
Авто:Honda CR-V:K24Z4,5AT,левый руль
г.Чита
« Ответ #47 : 01 Апреля 2013, 16:35:39 »
Сам менял или на СТО?сальник и уплотнительное кольцо менял?какой инструмент использовал?опиши сам процесс замены пожалуйста ,если не затруднит.Тоже заказал такую гайку,стук рейки с права просто выносит мозг!!
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #48 : 03 Апреля 2013, 23:31:41 »
Меняли на сервисе. Как, могу только догадывваться. Где-то в этой теме писал, что ключ нужен аж на 52. Если это головка, то походу рейку снимать не надо. Если ключ газовый, то возможно можно обойтись демонтажем только нижнего рычага.
vd
Авто:CRV-3 АКПП дв. 2.4
« Ответ #49 : 24 Апреля 2013, 07:30:12 »
Добрый день! Пока не научился пользоваться форумом не судите строго. Может пропустил у меня вопрос? СРВ3 пробег 80000 также стучит справа рейка. Подскажите достаточно поменять эту втулку и все? стука нема. все остальные сочленяющие рычаги в норме.
Dreder
Авто:Honda CR-V III, EX (4WD), 2.4L, АКПП, black. VIN: JHLRE...
г.Астана
« Ответ #50 : 02 Июня 2013, 09:48:31 »
Всем доброго времени суток!
Прочёл все сообщения по данной теме, нет ни одного от владельцев 2.4 литровых агрегатов.  У меня арабка собранная в Японии, появился стук справа при проезде по мелким неровностям.  Поднимал правую сторону домкратом и пробовал пошатать колесо вправо-влево, слышно постукивание на конце тяги в рулевой рейке.  Можно ли определить - проблема в тяге (замена) или в рулевой рейке (втулка...)?
У нас тут не то что сервиса Хондовского, запчастей даже не найдешь.
« Ответ #51 : 02 Июня 2013, 11:47:38 »
По рейкам на 2.4 есть своя отдельная тема, модераторам просьба объединить !
« Ответ #52 : 02 Июня 2013, 12:54:17 »
Прочёл все сообщения по данной теме, нет ни одного от владельцев 2.4 литровых агрегатов.   Можно ли определить - проблема в тяге (замена) или в рулевой рейке (втулка...)?
прочел форум хонды, нет ни одного отзыва от владельцев мазда))))
теперь по теме. я вот сейчас ремонтирую подвеску. заменил тяги и наконечники. стуков стало меньше но небольшие остались. теперь на очереди опорные подшипники и опоры передних амортизаторов. есть неоригинал, цены доступные. рейку обычно не колесом проверяют. можно на яму загнать, взять рукой за тягу и покачать. если стучит - значит рейка.
Dreder
г.Астана
« Ответ #53 : 02 Июня 2013, 23:57:52 »
Спасибо! )  Завтра же подёргаю тягу.
В спешке искал тему про рейку и не обратил внимания что написал поначалу в ту что по 2 литровым )  Позже моё сообщение перенесли сюда, а текст остался в оригинале, вот и получилось что "ни одного сообщения про 2.4 литровыe" ))
Dreder
г.Астана
« Ответ #54 : 09 Июня 2013, 08:34:24 »
Всем привет!
Подёргал рукой за тягу с пассажирской стороны, вверх/вниз (по Y) - люфта/стука нет, вправо/влево (по X) - люфта/стука нет, внутрь/наружу (по Z) - есть небольшой люфт, миллиметров 2-3, и стук на конце тяги уходящей в рейку.  Так же попробовал подёргать тягу вкруговую, проворотом против часовой, тоже есть люфт со стуком.  Поднял на домкрате, снял колесо и подёргал за вал, так же даёт небольшой люфт и стук.
С водительской стороны люфт и стук только при дёрганье за вал.  Тяга же обрадовала, никаких люфтов и стуков не наблюдалось.  Улыбка
Интересно, люфт на вале о чём говорит?  Дело в том что при осмотре на СТО (две недели назад), механик ничего за валы не говорил.  Люфт то с обеих сторон на валах, а стук слышен только с пассажирской стороны.  Может на вале это допустимо, и стук идёт с тяги?   Непонимающий
sergei35355
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Хабаровск
« Ответ #55 : 12 Июня 2013, 12:48:43 »
Ни у кого нет стука, когда стоя на месте руль из стороны в сторону покачиваешь резко?
Аж в полу под ногой ощущается стучок... Что может быть?
у меня такая же проблемка!привет сервика на сервис,мех подергал справа тягу и приговорил втулку справа.заказал на экзисте,на вых буду менять сам,заодно линьки и рулевые тяги поменяю.также передний сайлент на рычаге,зажний!чтоб уж наверняка!)..пробег 85тыс.
Виталий75RUS
г.Чита
« Ответ #56 : 18 Июня 2013, 15:02:41 »
гайку поменял?чем выкручивал?и вообще-что да как делал?
Goligor
Авто:Хонда СРВ, 2,0, АКПП
« Ответ #57 : 23 Июня 2013, 18:33:41 »
Доброго дня!
С мая т.г. потихоньку застучала рейка (2007г.).
То что рейка, в своём сервисе сразу не опознали, а лишь предполагали, поскольку обнаружили замятый пыльник на ней. И вот съездил на диагностику к спецам - точно, рейка, причём видимо пыльник уже давненько замялся и влага порядком всё испортила. Спецы сказали что не возьмутся, поскольку результат будет временный. Рекомендация однозначная - менять, но в принципе (со стуком) смогу проехать ещё до 10т.км.
Вот и думаю - через 10 дней ехать в отпуск (8000км.) в Европу - менять сейчас или по возвращению? Денег откровенно говоря впритык и склоняюсь отложить на возвращение.
Главное чтоб не встал на полпути...
Что посоветуете?
В клубном сервисе делают замену рейки и за сколько?
Да, кстати, КУПЛЮ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ НА HONDA CR-V III, б.у. (без ржавчины под пыльниками!)
« Ответ #58 : 23 Июня 2013, 18:42:17 »
ты не в ту тему залез. тебе надо в 2,0. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110871.0.html
в клубном сервисе чинят рейки.
vd
« Ответ #59 : 23 Июня 2013, 19:38:48 »
Гайка втулка только оригинал правая сторона менять с пивом 3часа. Снять колесо наконечник отсоединить потом снять рулевую тягу и вот гайка втулка перед тобой ключ газовый или на 53 кажется головка и все... Ну помучиться придется. Да здесь говорили что она  то биш втулка завальцована неправда это, завальцована у аккордов ,удачи. Стук прошел сразу супер.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
