23 Октября 2026, 12:48:18
Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала
13
Тема: Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала (Прочитано 153489 раз)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
02 Июня 2009, 23:21:08 »
Ни у кого нет стука, когда стоя на месте руль из стороны в сторону покачиваешь резко?
Аж в полу под ногой ощущается стучок... Что может быть?
Была СРВ III 2.4 акпп
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
Re: Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала
02 Июня 2009, 23:26:24 »
Мое предположение - рулевая рейка, но могу ошибаться.
abaks
02 Июня 2009, 23:43:21 »
Того же боюсь... Может, сталкивался кто нибудь конкретно?
noname
03 Июня 2009, 10:11:12 »
У меня на пассате была такая проблема, стук при покачивании руля - приговорили рейку (по этому писал выше). В вашем случае все же нужно ехать к дилеру на осмотр, там скажут, что к чему.
RaKoT
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,4
г.Нахабино
03 Марта 2012, 19:18:19 »
Доброго вечера .... может кто подскажет ... застучала рулевая рейка при повороте руля влево - вправо в маленьком диапозоне. оффициалы сказали подзамену ... 81000 руб. нашёл в инете ремонт рулевых реек, отдал 12000 руб. стук стал меньше, но не исчез полностью. ВОПРОС - меня развели
тупо на деньги или что-то сделали ? попробуйте на своих хондах 3 поколения так "пошатать" руль из стороны в сторону, может это особенность данной модели ?
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
03 Марта 2012, 20:13:25 »
Из 6-ти машин у которых мне довелось подергать руль, все гремели. Причина говорят в не очень правильно выбраном диаметре правой гайки-втулки. Слышал инфу, что хонда выпустила гайку с меньшим диаметром. Но где ее взять?
RaKoT
г.Нахабино
03 Марта 2012, 20:21:48 »
может она и раньше так стучала ... просто сына (2года) за руль посадил, он руль крутил )) и тут я услышал этот стук. ну на 6ти машинах точно не исправно не может быть. ладно подождём, может ещё кто отпишится ... про гайку эту хитрую раскажут ))
Online
03 Марта 2012, 22:48:06 »
Цитата: RaKoT от 03 Марта 2012, 19:18:19
нашёл в инете ремонт рулевых реек, отдал 12000 руб. стук стал меньше, но не исчез полностью. ВОПРОС - меня развели тупо на деньги или что-то сделали ?
А что вошло в этот ремонт, гарантия на работы есть, расскажи и желательно заказ наряд покажи !
RaKoT
г.Нахабино
03 Марта 2012, 22:58:41 »
7500 руб. ремонт (4500 руб. за снятие/установка) ... в заказ наряде не рассписали что меняли (( гарантия 6 месяцев. заказ наряд отксерачу
в понедельник (но там будет без конкретики, зато название и т.д. этой чудесной организации).
1 раз . заменили ... сказали приезжай через 500 км масло проверить и т.д.,
2 раз. приехал ... проверили стук остался. рекомендовали заменить рулевые наконечники. заменил, сход-развал сделал. стук остался, только руль ещё потяжелел.
в понедельник поеду мозг им делать. посмотрим что скажут в 3 раз )) но не смешно уже на самом деле
Online
03 Марта 2012, 23:19:55 »
А в Наш клубный, чего не обратился !?
RaKoT
г.Нахабино
03 Марта 2012, 23:29:49 »
дык я думал в специализированный надо
они только рейки делают. (остальное в своем делал, где не обманут и лишнего не возьмут, да и близко ... я же не в Мск живу )) теперь вот матайся на дмитровское с этой рейкой, и делают такие удивлённые глаза, как будто я один кому они толком не сделали
Семён256
Колеса, двигатель, масла..? Кресло!!!
Авто:HONDA CRV, K24Z4, АКПП. Левое.
г.Карелия
03 Марта 2012, 23:58:44 »
На запущенной руля покачай и послушай, если не стучит то все нормально забей, а на ходу на руль от дает?
RaKoT
г.Нахабино
04 Марта 2012, 00:15:08 »
стучит, на ходу не заметно, потомучто стучит только из стороны-всторону в небольшом диапазоне.
Семён256
г.Карелия
04 Марта 2012, 12:20:28 »
Поддомкрать одну сторону и за резину колеса покачай горизонтально без фанатизма, слегка-люфт чувствуется?
RaKoT
г.Нахабино
04 Марта 2012, 13:11:40 »
вчера только в сервисе был, подшипник менял. колеса кочали всё ок ... мистика блин
13
