29 Сентября 2026, 05:19:13
Можно приварить пружину к чашке стойке? (СРОЧНО нужен ответ)
Тема: Можно приварить пружину к чашке стойке? (СРОЧНО нужен ответ) (Прочитано 18392 раз)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
05 Марта 2012, 10:28:17 »
Можно приварить пружину к чашке стойке? А то у меня пружина шевелится и издает металлический щелчок.
Всю зиму звуков не было, появляется только при + температуре.
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
Re: Можно приварить пружину к чашке стойке? (СРОЧНО нужен ответ)
05 Марта 2012, 10:51:01 »
Конечно можно, только потом придется выбрасывать стойку вместе с пружиной! Есть средство проще, звук магнитолы повыше.
opc
05 Марта 2012, 10:52:03 »
На улице тоже хорошо слышно металлический щелчок.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
05 Марта 2012, 11:19:41 »
Как ты ее приваришь, если она должна там "шевелится"? Витки пружины работают на скручивание - если приваришь, то либо выломает сварку почти сразу, либо пружину сломает (в месте сварки Пружинная сталь превратится в простой чермет).
Если "колхозить по уму", лучше уж на последний виток надеть "кембрик" от чужой пружины. А еще лучше - разобраться, из-за чего щелчок.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
05 Марта 2012, 12:06:03 »
Категорически с тобой согласен
Такой вопрос может задать человек абсолютно незнающий азов металловедения. Ну да ладно, все мы разные... Про кембрик. В своё время устранял всякие звуки-похрустывания в подвеске форд фокуса, но вместо кембрика (тонкий он) напялил кусок армированного шланга. Звуки исчезли.
opc
05 Марта 2012, 12:21:00 »
Почему пружины скручивает, ведь сверху стоит опорный подшипник??? Она должна стоять на месте.
Резиновый шланг одет на 2 витка...
Динар
05 Марта 2012, 12:45:09 »
Пруток пружины скручивается при сжатии/разжатии пружины. Т.е. если сама пружина как цельный элемент работает на сжатие, то ее витки (пруток) при этом работают на скручивание и изгиб. Сопромат, 1-й класс.
Если шланг уже надет, то тогда что щелкает и что к чему мы будем приваривать? Видимо что-то другое щелкает?..
Тем более, есть зацепочка - в мороз не щелкает. А что зависит от температуры? Вязкость жидкости в амортизаторе. Вязкость смазки в опорном подшипнике.
opc
05 Марта 2012, 14:35:20 »
от амортизатора не зависит, т.к. уже менял. Опорный подшипник стоит новый. Щелчок только с правой стороны...
Динар
05 Марта 2012, 18:35:11 »
Как щелчок вычислял? Кто-то раскачивал машину, а ты слушал? Действительно от стойки звук?
Ну никак не может пружина греметь с резинкой...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
06 Марта 2012, 09:20:16 »
[/quote
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
06 Марта 2012, 14:06:54 »
А у меня как раз зимой были щелчки. Очень слышимые и внутри и снаружи авто при проезде неровностей. Излечилось заменой стойки переднего стабилизатора.
opc
06 Марта 2012, 17:18:37 »
может втулки?
opc
Ответ #12 :
06 Марта 2012, 17:19:31 »
отчётливый металлический щелчок при вращении рулем, слышен как в салоне так и на улице. Иногда отдаёт в педаль тормоза.
Динар
Ответ #13 :
06 Марта 2012, 20:21:48 »
Если пружина на Макферсоне издает звуки при повороте (даже на месте), то это только из-за подклинивания опорного подшипника. Услышать бы звук... Звук обычно такой "пружинный". А нога чувствует - потому что по кузову опосредованно "бьет" как минимум 350 кг нагрузки, приходящейся на эту пружину.
Еще эта хрень может ощущаться на руле при его вращении без ГУР (на заглушенном моторе). Механическая цепочка такая: кузов-опорник-пружина-стойка-поворотный рычаг стойки-тяга-рулевой механизм...
opc
Ответ #14 :
07 Марта 2012, 03:47:56 »
опорный подшипник новый...
