24 Мая 2026, 01:24:27 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Какой радиатор ставить? (Часть вторая).  (Прочитано 135363 раз)
« Ответ #75 : 23 Апреля 2013, 22:42:00 »
Только мне не надо "свистеть" Подмигивающий по поводу совместимости Ниссенс и родных крышек.
Beavis
Авто:Honda CR-V B20Z1 АКПП европеец
« Ответ #76 : 23 Апреля 2013, 23:34:41 »
Хм.. так мне то что делать. Впервые сталкиваюсь с такой проблемой что на неоригинал может не подойти крышка. Проблем не испытываю пока. Все в норме. Темы перечитал. У народа раздувает патрубки. Но у меня такого же нет. Кирилл нужно просто руководство к действию. В данной теме опыта не имел. Даже и не подозревал о несовместимости крышек. Хотя с машинами вожусь довольно давно. Свои ремонтирую сам да и в сервисе доводилось работать прилично.
все что ни делается - все к тюнингу
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #77 : 24 Апреля 2013, 23:30:44 »
Кирилл, может есть на примете, крышки совместимые с радиаторами Ниссенс?
Вот такая 19045-P08-013 CAP COMP., RADIATOR (DENSO) подойдет?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #78 : 24 Апреля 2013, 23:49:12 »
свой опыт общения с радиатором Ниссенс http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,123366.msg579938.html#msg579938
скажу сразу после этого поста я купил такой же радиатор , но менять не стал(решил понаблюдать) ... крышка родная ....не могу сказать что это было (почему показалось что он потек) ... но в ноябре 2012 этот радиатор уехал в Брянск (новый отдал хозяину - нах он мне?)..
может действительно в мороз он начал парить , но патрубки не дулись (кстати ставил новый верхний патрубок)
Helgman
« Ответ #79 : 25 Апреля 2013, 01:38:49 »
Конечно  Афро.
Я вчера все три темы перечитал, но кроме того, что у ниссенса горловина перекопированная с денсо и побка нужна короче на 1 мм, ничего не нашел. Может пропустил что...
« Ответ #80 : 25 Апреля 2013, 10:14:03 »
Коды я тестил собранные радиаторы в бассейне, то родная крышка (Тойо) хреново наворачивалась на
горло радика Нессенс. Ты заметил на фото, что он плавает с желтенькой, а не с красненькой пробкой?
О! Повторяю, родную пробку трудно навернуть, не подточив либо горло, либо ушки - но это для дураков.
Поэтому на Нессенс, я одевал:
Вы ребят ей богу - смотрю в книгу, вижу фигу. Это Тойотовская пробка 1.1 - маркировка ND, я уже писал.
Добавить? Оригинальные пробки (с клеймом Тойо) те, которые поставляются с радиатором в КОМПЛЕКТЕ!
Хондовские пробки, продающиеся отдельно это "маза" от Ниппон Дензо ND. Может, она аккуратно встанет.
Ферштейн?
« Ответ #81 : 25 Апреля 2013, 10:27:54 »
Пробка слева, это та, что идет в комплекте с оригинальным радиатором - клеймо Тойо видите? Отлично.
Вот именно они хреново наворачиваются, на дубликатные радиаторы. Это и есть оригинальная крышка.
Отдельно они не продаются - только в сборе с радиком Хонды. То, что предлагают в лабазах, это нонейм
Ниппон Дензо, с наклеенной этикеткой Хонда. На ушке у ней клеймо ND. Понятно? Отлично.
Теперь, что касается Тойотовской пробки ND, изображенной справа. По качеству изготовления, рабочим
характеристикам она полностью повторяет оригинал. За исключением ширины УШЕЙ. Поэтому она прекрасно
одевается на дубликатный радиатор у которого горловина отличается допусками от горловины оригинала.
Дубликатные радиаторы списывали с Дензо, поставщика Тойоты, а наши радики изготовлял Тойо. Вот почему
пробка Ниппон Дензо (ND) идет как по маслу, а оригинальная пробка Тойо, комплектующая радиатор Хонды нет.
nekrylov
« Ответ #82 : 25 Апреля 2013, 18:47:13 »
 Когда я приехал в магазин контрактных деталей, мне представили(по предварительному заказу), ноус кат из Японии. Первое на что обратил внимание, это отсутствие на радиаторе лейбла "Хонда". Это стало причиной торга и все же... Но не может же быть ноус какт из Японии с не оригинальным радиатором ?...
При этом все остальные детали в идеальном состоянии. (от бампера отказался и снял в магазине, снизив общую стоимость покупки). У меня в гараже  контрактный бампер еще с Нового Года лежит, и ждет своей очереди.
Итак к радиатору. Ну собственно, вот он. Ничего не напоминает? Вот и пробка на нем оригинальная.
* IMG_0201.JPG (231.92 Кб, 819x614 - просмотрено 1495 раз.)
* IMG_0204.JPG (213.06 Кб, 819x614 - просмотрено 1720 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #83 : 25 Апреля 2013, 18:53:23 »
  Завальцовка с видом сверху, которая интересна, думаю многим.
* IMG_0207.JPG (186.2 Кб, 819x614 - просмотрено 1570 раз.)
* IMG_0203.JPG (189.51 Кб, 819x614 - просмотрено 1693 раз.)
nekrylov
« Ответ #84 : 25 Апреля 2013, 18:57:38 »
  И вот, собственно, ответ на все вопросы.
 Прошу дать совет,  уважаемые соклубники. Это действительно вариант нормы, или меня развели? При этом продавцы утверждают, что эта Японская фирма известный бренд и.т.д.
* IMG_0206.JPG (170.55 Кб, 819x614 - просмотрено 1880 раз.)
« Ответ #85 : 25 Апреля 2013, 19:38:02 »
Андрей, уточни, в чем кроется, по-твоему, развод:
В том, что его сделали в Китае? Ну, и что.
Считаешь, что переплатил? Это дело житейское.
Родная пробка, от старого радиатора сидит как пуговица?
Так, мы спорили совсем о другой фирме.
На моей памяти это уже второй экземпляр KOYORAD, служащий верой и правдой.
Helgman
« Ответ #86 : 25 Апреля 2013, 21:30:25 »
Кирилл, спасибо за разъяснения!
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что к радиаторам ниссенс, с горловиной денсо, подходит пробка хонда поставляющаяся отдельно как з/ч?
« Ответ #87 : 25 Апреля 2013, 21:40:22 »
Именно так!
« Ответ #88 : 26 Апреля 2013, 04:20:11 »
есть оригинальный денсо от HR-V по наигуманнейшей цене 19045-PAA-A01
* a.jpg (73.75 Кб, 701x634 - просмотрено 1473 раз.)
nekrylov
« Ответ #89 : 26 Апреля 2013, 10:56:00 »
 Кирилл, спасибо за поддержку. Нашел информацию по этой фирме. Хорошая фирма, и изделия у нее качественные. Кстати, не такие уж и дешевые. Всем большое спасибо за поддержку и сочувствие. Иду нелегким путем к преодолению трудностей,- результата своей собственной невнимательности. С уважением к соклубникам.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
